perdita olio misteriosa
Aperto da SAVONA, 09 Gennaio 2012, 21:09:09 PM
ciao a tutti, volevo porvi una questione a cui non so darmi una spiegazione.
Dopo un inutilizzo di un mesetto, prendo la mia lumaca per un viaggiare intenso(almeno quelle erano le intenzioni)dopo poche curve sento uno scricchilio e poi piu` nulla, faccio 50km senza problemi o quasi, nel senso che una volta arrivato non teneva il minimo e mi dico"sara` da regolare"non curante la chiudo in garage e stop.
Il giorno seguente vado al lavoro ed in garage noto una preoccupante macchia d`olio,controllo il vano motore e la piastra p.o. era piena d`olio dal lato filtro quindi procedo con il controllo dell`astina che era a meta`, per sicurezza rabbocco e per una settimana controllo il livello........non é piu` sceso di un millimetro!
Inizio  a sospettare del cambio fino a quando trovo il tempo di smontare piastra e parafango, il cambio é bello asciutto la perdita potrebbe arrivare dai cannochiali o dal filtro, difficile pero` dirlo......... Com`e` possibile che la perdita si sia fermata ?????????????
Ora ho asciugato tutto e fermato nuovamente la 2cv per sicurezza....... Misteri bicilindrici ???????
AIuto!
Citazione da: AleRus575 - 09 Gennaio 2012, 21:09:09 PM
Perchè l'olio non è andato in pressione.
Può perdere dal filtro, dai cannocchiali, dal coperchio... il cambio non credo sia sospettato.
Ma a motore acceso l'olio non è in pressione  ??? l'ho usata per una settimana e non è piu' sceso il livello  (nonso)
Citazione da: AleRus575 - 10 Gennaio 2012, 11:43:33 AM
A motore acceso, la pressione e' nei condotti che vanno dal motore alle teste.
La mia infatti perdeva da uno dei bulloni forati che servono a fissare quel tubino.
Si; non avevo capito che la avessi ancora usata.
In ogni caso devi scoprire da dove ha perso. Anche sulla mia si era fessurato un tubino che porta l'olio alle teste.
Pulisci e controlla.
in effetti i tubi non li ho controllati......cavoli i cannochiali avranno 30000 km,spero proprio non siano loro!
Problema risolto, si era inspiegabilmente allentato il filtro dell olio... L ho tirato non perde più.
DOLBY
prima di riprendere la mia 2cv, ferma da 10 anni, avevamo chiamato un meccanico che era venuto a caricarcerla...dopo un mesetto che giravo ho notato una notevole perdita olio e verificando il livello era ben su il livello massimo...ora che sto facendo il mio restauro personale proprio oggi ho svuotato l'olio motore e del cambio con filtro olio nuovo...spero che rispettando il livello non si verifichi piu' il problema e che non abbia gravato sulle guarnizioni o altro... (nonso).
