Particolari 2cv AZ
Aperto da Ludo, 23 Novembre 2012, 15:11:08 PM
Chiedo consiglio ai più esperti, per alcuni particolari di carrozzeria....
Il cofano anteriore:
Sulla mia non c'era sistema d'aggancio-ritenuta, nessuno ha una foto?
Sul cofano c'è una maniglia con un gancio,
Ma sotto, sul telaio e il paraurti, non c'è nulla
Immagino ci debba essere una staffa, un'asola, un qualcosa.........
Stesso discorso per il paraurti posteriore, lui ha due perni filettati, ma immagino ci debbano essere delle staffe sul telaio, al momento del recupero c'erano degli accrocchi strani, fatti con la lamiera di un cartello stradale (sorpreso)
Un'ultima domanda:
Le porte, o meglio il gruppo-cerniera, è normale che poggino sul fondo e svernicino il tutto alla prima apertura o manca qualcosa?
InvisibleMan
mi sembra un po' strano che la cerniera strusci in quel modo.
cioè...è impensabile che faccia un lavoro del genere  (nonso)
potrebbe mancare uno spessore sotto che tenga alzata almeno di 3/5 mm la portiera?
Citazione da: InvisibleMan - 23 Novembre 2012, 15:32:40 PM
é quello che penso anche io, ma non trovo foto .... (nonso)
InvisibleMan
secondo me dovrebbe esserci un rialzino che fa parte della portiera..
non vorrei che sto rialzino sia consumato e poggia tutto.
E' impensabile un orrore del genere
GRASSIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Simone
Guardando le foto della AZ del Pata2cv
ed altre su Flickriver
Mi accorgo di un'altro pezzo mancante sulla mia....
Sembra un connettore di cavi di massa, chi ne sa di più?
Simone
che cazz... una foto più piccola non ce l'hai?  ;D
Simone
dove, vicino alla batteria?
Grazie alla foto, pur non avendo misure, ci son riuscito, in attesa di trovare il suo,originale, fa il suo sporco lavoro
Sulla maniglia/gancio di chiusura, vedendola abbastanza ballerina, per sicurezza ho messo su una molla a torsione, in maniera che spinga sempre in chiusura
Simone
mammamia Claudio... chapeau  (su)
è la lunghezza giusta?
Si, il cofano chiude bene (nonso)
Anche io sulla foto sopra lo vedo più lungo,  (nonso) ma non avendone visti non saprei
Simone
tu ricordati che dovrai farmi una delle tue saldature da chirurgo come sai fare...  (su)
Simone
Citazione da: Ludo - 24 Novembre 2012, 11:30:03 AM
stavo facendo un confronto tra le due foto...  (?)
ma si, l'importante è che chiuda  (su)
Per quanto riguarda le porte...
Questo pezzi li ho, e immagino siano i tappi sulle cerniere, sul piantone
Mentre questi
e questi
Non li ho, e non capisco dove vadano messi (muro)
pata2cv
Citazione da: Ludo - 24 Novembre 2012, 15:03:52 PM
Mentre questi
e questi
sotto le due cerniere dovresti avere un lamierino ripiegato che solleva di 1/2 cm entrambe le porte invece quel blocchetto semicilindrico vicino alla batteria (se ho capito bene) è un separa contatto impianto/batterie -a quei tempi non esisteva il relé- e separavano direttamente il cavazzo con una chiave che usciva dall'interno   ....per evitare incendi
Grazie Pata, son giorni che giro in rete a cercare foto, ma non una con il particolare del lamierino che dici (nonso)
pata2cv
adesso sono con la chiavetta ma appena posso ti faccio la foto sulla mia Ciao!!
pata2cv
Citazione da: Ludo - 24 Novembre 2012, 11:24:42 AM
la mia non è così  (?)
Citazione da: pata2cv - 24 Novembre 2012, 15:25:45 PM
(adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (bacio)
Sta macchina è un pot Pourri incredibile (nonso)
Non c'è nulla che quadra.
Simone
se guardi la foto più sopra, quella in esposizione, si vede che è diverso l'attacco.
però funziona  ;D
Citazione da: Riccardo64 - 24 Novembre 2012, 15:29:41 PM
però funziona  ;D
E  si, funziona, però non capisco..........
Il telaio è relativamente dritto, il paraurti è uguale a quello della foto che dici, il cofano pure, come fa a essere più corto il pezzo che ho fatto?
Capisco la larghezza, non avendo riferimenti sono andato a caso, ma la distanza tra maniglia e paraurti (sorpreso)
Simone
una cosa che non vediamo nella foto dell'auto in esposizione
è la lunghezza del "nasello"...
pata2cv
Citazione da: Ludo - 24 Novembre 2012, 15:32:05 PM
però funziona  ;D
per la staffa ti ho fatto un disegno (tagliato in due) dovrebbe aiutarti e chiarirti i dubbi, intanto come vedi sul profio c'è una doppia curva per avvicinarsi alla capote ...
quotato dovrebbe aiutarti di più ciao
Grazie ,Pata, mi fa strano che sulla mia vada piu corta  (nonso)
pata2cv
non so perché a te vada più corta ..potrei azzardare un'ipotesi non è che il paraurti capovolto si avvita più in basso? O se ti puo' aiutare vedere la mia vieni pure in settimana...
