Particolari 2cv AZ
Aperto da Ludo, 23 Novembre 2012, 15:11:08 PM
Simone
Citazione da: pata2cv - 29 Novembre 2012, 13:01:02 PM
esatto, inoltre ti mancherebbe la parte interna che sostiene i due elastici fermaporta,
beh, per Ludo questo è il minimo  ;D
Quelli li ho, naturalmente gli elastici sono rotti, ma le staffette le ho.
Bona, se questo fine settimana avrò ancora il Ludo-antro, mi metto all'opera.
Simone
Citazione da: Riccardo64 - 29 Novembre 2012, 13:05:26 PM
Citazione da: Ludo - 29 Novembre 2012, 13:02:42 PM
se questo fine settimana avrò ancora il Ludo-antro...
...storie.......storie di famigl....anzi, di non-famiglie.
pata2cv
qui si vede meglio  ...anche che non l'ho ancora restaurata...
Simone
pata, ma dalla foto sembra che l'elastico in primo piano sia più basso rispetto all'attacco sulla portiera...
Citazione da: Riccardo64 - 29 Novembre 2012, 13:25:11 PM
Ricki, quello basso "serve la porta anteriore, quello alto la posteriore ;)
Simone
Grazie Claudio!
sai com'è, non avendo io una "suicide" non ho mai guardato  ;D
e questo  (lingua) è per qualcuno di mia conoscenza  (muoio)
(le domande sono sempre utili, altrimenti di cosa si parla qui?)
pata2cv
no no ha ragione Riccardo64 l'ho notato anch'io dalle foto, sembra che siano invertiti quello davanti con quello dietro.. ma come dicevo non ho ancora messo mano ...
Citazione da: pata2cv - 29 Novembre 2012, 13:31:34 PM
Pata, se provi a montarli come nella special, la porta anteriore ti fa il giro della macchina prima di essere fermata dall'elastico ;D
pata2cv
ha ok provero',  ..sempre se non lo fara' il prossimo proprietario....
Citazione da: pata2cv - 29 Novembre 2012, 13:34:53 PM
.......e 2 (muro) (stupid)
Simone
no pata, guardando ora bene la foto, sapendo la spiegazione, si capisce la cosa.  (su)
Sembra funzioni.............
Citazione da: pata2cv - 29 Novembre 2012, 12:55:23 PM
allora, qui il  particolare che solleva la porta dal lato opposto, cioè dalla porta posteriore, si vede la testa bombata del ribattino...
Quello che mi fa strano, Pata,............. in ogni caso, non si svernicia tutto ,anche cosi? (??)
Ho provato a farlo anche cosi....
pata2cv
#77
no,... devi farlo doppio la cerniera e doppia dovresti farlo doppio, ...specuare e il ribattino prende due fori di due lamelle, cioè
di uno
e su lato opposto....
Si Pata, io intendevo come forma, credo che il più giusto sia quello piatto, non quello con il tondino...
Non posso farlo doppio in un'unico pezzo perchè non riuscirei a metterlo in sede.
pata2cv
perché non riesci a metterlo in sede, sollevi le porte e lo fissi
Facendolo doppio, e vista la forma che restringe per andarsi a ribattinare sul piantone, non credo che entri in sede....
Ci guarderò con calma, il problema sta nel fatto che le porte non posso toglierle finchè la macchina non salirà la rampa da sola (nonso)..il soffitto del garages è altro solo 2,20 metri, non posso sfilarle (muro)
pata2cv
Questi pezzi in gomma, li hai sulla tua? io li ho comperati...
http://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Pedalwerk/ANR12330/
pata2cv
non li ho visti forse sono sul lato motore?
Non lo so (nonso) ho letto pedali a fungo e non ho resistito, visto il costo.....certo  Ã¨ che una volta visti dal vero, li potevo fare da me... ;D
Simone
Citazione da: Ludo - 04 Dicembre 2012, 19:49:45 PM
scusa ma non c'è bisogno di sfilarle; non basta sollevarle una decina di centimetri?
Si, ma bisogna riuscire a tenerle alzate entrambi, mettici che son solo, mettici che son verniciate alla nytro, mettici che come le guardi si rigano..........conviene sfilarle ed appoggiarle al sicuro ;)
Simone
non riesci a mettere sotto qualcosa tipo sgabello con gomma ecc ?
Ricki...Ricki......... non hai visto il Ludo garages............. ;)
Simone
beh si... diciamo che hai paura di rovinarle sotto mettendo qualcosa
e allora riesco anche a darti ragione; com'è?
"la gatta premurosa..."  ;D
