Minimo irregolare
Aperto da Lu, 20 Novembre 2011, 01:07:26 AM
Premetto che non so nulla di questo motore.
Faceva un po' fatica ad accendersi, oggi ho cambiato il tubicino sopra il serbatoio (era crepato) e le candele (montato 2 Bosh).
La macchina adesso parte megllio, anche se ancora fa un po' di fatica.
Però è ben più strano il minimo, assolutamente irregolare.
Non ho ancora messo mano alle puntine e condensatore, però ho idea che non sia quello il problema.
Anche al galleggiante non ho ancora messo mano, nemmeno per verificarne l'altezza.
Accelerando il motore sale di giri senza problemi anche se all'inizio e' un po' pigro.
Cosa potrebbe essere la causa?
Ho fatto un minivideo per far sentire quanto è irregolare.
Rebecca (2cv) minimo irregolare.avi
Anche la mia era cosi.....controlla anticipo e puntine, .....
io darei una bella soffiata al getto del minimo, lo riconosci perchè è all'esterno del carbu ed ha la testa esagonale di solito quando si hanno problemi col minimo la causa è sua-
non riesco a vedere il video, ma se dici che è irregolare ti credo.
altra causa credo possa essere un gioco eccessivo nei perni delle farfalle o infiltrazioni di aria--
La mia faceva così, anche se molto molto meno, per un'infiltrazione d'aria alla base del carburatore.
#4
Ho cambiato le puntine e il condensatore, rimesso in fase.
Ora la macchina si accende solo a guardarla, il mantenimento del minimo è migliorato, ma ancora non è a posto. Il prossimo passa sarà la pulizia del getto del minimo e dopo la pulizia dell'interno del carburatore.
Per finire proverò a vedere se recupero la base in bachelite e 2 guarnizioni.
Peccato, ero molto speranzoso bastasse sostituire puunte/condensa.
Da segnalare che una volta regolate le puntine, ho acceso il motore scordandomi però di togliere la spina.
Ovviamente questa si è storta ed ho faticato non poco a toglierla, capita a tutti di far coglionate, a questo giro è toccato a me.
Mica solo a te è capitato....
Solo che io ho usato una punta da trapano da 6mm......come ho messo in moto sembrava mi sparassero con una mitragliatrice!
ahahahahahahaha
Citazione da: ludo1 - 20 Novembre 2011, 18:54:12 PM
Ma era una punta da trapano rotta?
Ho provato anch'io a infilarci una punta da trapano da 6, ma non sono riuscito a farla entrare perchè c'era l'astina olio fra i piedi.
Ho dovoto prendere un bullone da 6 e storcerlo.
L'avevo accorciata il giusto....... ;D
#8
Con oggi, posso dire di aver risolto il problema del minimo irregolare.
Sotto il carburatore c'era un dado saltato via e non me ne ero accorto.
alla fine ho cambiato le puntine, i cavi candela, le candele, la bobina, pulito il carburatore e messo il dado mancante, cambiato filtro aria e anche la scatola filtro.
Tutte cose fatte una alla volta e ad ogni cambiamento si notava la differenza.
Adesso Rebecca è regolare e si accende bene a freddo e abbastanza bene caldo.
integralecorse
ciao scusami probabilmente ho il tuo stesso problema mi potresti dire quale è la vite mancante.
Uno dei quattro dadi che tenevano stretto il carburatore.
Vanno serrati tutti e quattro.
Comunque il problema non era quello, perchè il carburatore fa ancora le bizze, ma adesso la macchina è in carrozzeria, quindi non sto approfondendo la cosa.
Probabilmente il carburatore ha la basetta storta e prende aria.
Quando il problema è il minimo irregolare vanno fatti tanti tentativi e bisogna capire dove mettere le mani.
