La Califoggiana
Aperto da Ludo, 27 Aprile 2013, 17:33:00 PM
Le porte sono a posto, resta da rimontarle
Anche i parafanghi anteriori devono solo asciugare, uno è stato rifatto, non mi piaceva per niente
La nuova mascotte mi osserva......sto facendo il dog sitter ;D
Dopo parecchie B.....emmmm Hollandia, ecco un po' di fondo possidico ai parafanghi posteriori......
Skassamakkinen
Ma le hai verniciate con l' Hollandia?? ;D
No , quella serve a mandar giù i fumi, la maschera la dimentico sempre (stupid)
Skassamakkinen
Mai usata la maschera neanche io!
Con tutti i colori che ho respirato, se mi prendono un polmone e gli fanno la radiografia, ci trovano un Picasso, dentro.. (muoio)
Anche il cofano è a posto  ;D
InvisibleMan
bella nella doppia tonalità celeste/azzurro
ce sei quasi genio...  ;D
califoggiano
Di solito si dice "vai come un treno", ma io che ci lavoro ti dico che vai anche più veloce  (muoio) (su)
M I T I C O !!!!!  (appl) (appl) (appl)
Non è perfetto, ma io godooooooooooooooooo
Godo perché un'altra 2cv sta per riprendere la strada, godo perché sto per rimettere le mani su una delle mie, godo perché aiuterò un amico a sistemare il telaio ad un'amica.............
Godooooooooooooo ;D
Marchino
si vabbè, cerca di calmarti... o appiccicherai tutto  (muoio)
Tarlo 61
Azzzz! Sempre più bravo! (sorpreso)
(appl) (appl) (appl) (appl)
popeye
Citazione da: Ludo - 10 Settembre 2013, 20:40:17 PM
Godooooooooooooo ;D
godo per te...complimenti...trova uno spazietto per me per piacere
 ;) (felice)
Mentre lo stucco su questi asciuga....
Si rimonta qualcosina
E questi son quasi pronti, compreso l'anteriore dx che non mi piaceva per nulla...
Marchino
i miei complimenti sinceri  (abbraccio)
io sto sistemando il parafango anteriore sinistro e... ti invidio  ;D
califoggiano
SIamo proprio in dirittura d'arrivo  (sorpreso) (appl)
Non vedo l'ora   (guid)
Califfoooooooooooooooooooooooo
Che tu ti ricordi se l'asta comando altezza fari funzionava? c'era tutto o mancava qualche pezzo?
........Scolta.............ma sto impianto elettrico l'hai preso dallo Space Schuttle? maronnnnnn che burdelluuuuuuuuuuuuuuuuu
(muro)
califoggiano
La regolazione fari funzionava regolarmente.. dubito mancassero pezzi  (nonso)
Per l'impianto elettrico a che ti riferisci?
L'unica cosa in più è il salvapuntine che ha un relè di comando.
Se vuoi ti spiego come va collegato, è semplicissimo  ;)
Mi son perso qualche pezzo, Califfo, e non possono essere che qui, ma non li trovooooooooooo (muro) (muro) (muro)
Comunque, si prosegue a montare
La fascetta per il nottolino d'avviamento fiat non mi piaceva per niente, e allora, una bella piastrina e via
Anche la presa accendisigari a zonzo per il cruscotto non era il massimo ;D
califoggiano
 (sorpreso) Woooooowwww  (sorpreso)
Citazione da: Ludo - 13 Settembre 2013, 17:47:37 PM
(nonso)
Come si fa? Cerco nel mercato dell'usato?
Citazione da: Ludo - 13 Settembre 2013, 17:47:37 PMLa fascetta per il nottolino d'avviamento fiat non mi piaceva per niente, e allora, una bella piastrina e via
Quelli erano lavori provvisori, di quelli che fai al volo dicendo "poi sistemo meglio" ed intanto passano gli anni..  (muoio) (muoio)
Comunque manca davvero poco alla conclusione e mi piace un sacco come sta venendo  (su) (abbraccio)
Sei un mito  (superok)
Mattinata da giramento di Bools, sono impazzito nel capire il perché il relè della scatoletta magica mi rimaneva sempre sotto tensione, alla fine senza nemmeno sapere come ho risolto... (??) (angel)
Più tardi metterò foto, per adesso posso dire che il motorello va in moto e gira.
Califfo! mi devi una pompa benza, dopo varie bestemiacce ho appurato che la tua è "schiattata" ... ;D
Il sedile posteriore è su, con la sua bella fodera nuova, che necessita di una 10cina di cm di cucitura, ora sono alle prese con il cruscotto e le varie spie ed interrutorri, ne vedrete delle belle (sorpreso)
il devio luci sembra animato di vita propria, il tergi va se gli pianto un positivo diretto, all'interruttore corrente non ne arriva (nonso) per ora vanno solo il clacson e le posizioni (stupid)
califoggiano
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 13:24:44 PM
Il relè serve solo a far arrivare la tensione direttamente dalla batteria alla Scatoletta/bobina, senza le dispersioni dell'impianto.
L'ho messa perchè mi perdeva più di un volt per strada.
Felice di sapere che il motorello funziona  ;D (su)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 13:24:44 PMCaliffo! mi devi una pompa benza, dopo varie bestemiacce ho appurato che la tua è "schiattata" ... ;D
Così, da ferma?  (stupid) Meno male che sono arrivato da te allora  (su)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 13:24:44 PMIl sedile posteriore è su, con la sua bella fodera nuova, che necessita di una 10cina di cm di cucitura, ora sono alle prese con il cruscotto e le varie spie ed interrutorri, ne vedrete delle belle (sorpreso)
Confido nella tua abilità  (abbraccio)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 13:24:44 PMil devio luci sembra animato di vita propria, il tergi va se gli pianto un positivo diretto, all'interruttore corrente non ne arriva (nonso) per ora vanno solo il clacson e le posizioni (stupid)
(sorpreso) (nonso) (muro)
Idem come sopra!
Maestro, devi uscirne vittorioso  (muoio)
E' na parola (muro) (muro)
Per intanto, ecco la pompa defunta
Beh, ! la ventola gira..... ;D
In ogni caso, quando verrai a prenderla prenditi la giornata libera, valvole e anticipo te le regoli te ;D non fa per me quella roba li ;)
sedile posteriore
Questo è un bel casino, ora sto contrassegnando con guaine termorestringenti di diverso colere tutti i fili
E' uscita sulle sue gambe, finalmente, visto che ero stufo di impazzire con fili e cavi, e mi conosco, se mi prende il nervoso non combino nulla.......
Quindi ,perché no? una bella verniciata agli ultimi pezzi....in realtà mi manca ancora una porta posteriore dalla parte interna ;D
.......cerchi..............
califoggiano
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 16:00:46 PM
(su)
Ok, per queste cose me la cavo  ;)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 16:00:46 PMsedile posteriore
Wow, mi paiono azzeccati i rivestimenti bianchi  (su)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 16:00:46 PMQuesto è un bel casino, ora sto contrassegnando con guaine termorestringenti di diverso colere tutti i fili
Era meglio farlo all'atto dello smontaggio, ti saresti incasinato di meno  ;)
Ma con un po di  pazienza ne verrai fuori  (superok)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 16:00:46 PME' uscita sulle sue gambe, finalmente, visto che ero stufo di impazzire con fili e cavi, e mi conosco, se mi prende il nervoso non combino nulla.......
Ah, quanto ti capisco!
Anch'io sono della stessa idea: quando non sei dell'umore giusto, meglio piantare lì il lavoro o passare a fare altro, altrimenti si rischia solo di innervosirsi ulteriormente e fare qualche catazza  (stupid)
Dopo tutto un lavorone genere però, vedere che sei quasi alla fine di solito fa riuscire a trovare la pazienza e la ben disposizione necessarie.. non demordere Maestro  (abbraccio) (su)
Citazione da: Ludo - 14 Settembre 2013, 22:30:25 PM
(appl)
Dalla foto non capisco se li stai facendo col bicolore della macchina o se hai fatto solo un richiamo  (?)
In ogni caso stento a credere che siano gli stessi rugginosi cerchi che avevo su  (muoio) (appl)
I cerchi li ho fatti con il grigio chiaro delle ancienne, ed ho fatto il bordino blu come richiamo, ci stanno bene ;D
OH! un parafango......... ;D
Questo ti mancava vero?
Se non ricordo male, al cruscotto mancava qualche pezzo, già non mi piace il cruscotto special, ho pensato bene di chiudere i buchi ;D
Eccolo
Con il cruscotto ho finito
L'unica cosa che non mi riesce di far andare è la spia delle frecce, ti ricordi come andava collegato il filo della spia?
Ah! Califfoooooo
La radio....non ho lo schema, io ti porto un positivo ed una massa li vicino, al resto ci pensi te?
P.S 2...ma Casse ne avevi solo 3?..........Comincio a preoccuparmi davvero della mia memoria, e non scherzo (stupid) (muro)
PS 3
domattina vo a prendere l'insonorizzante, del tuo non resta nulla........se spendo una 50ina di euri che mi dici? ;D
Califfooooooooo quelle fodere sono per sedili 2cv, non AMIIIIIIIIIIII
Ci siamo quasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(ura) (ura) (ura) (ura) (ura)
Caro Ludo,
stai facendo uno dei tuoi lavoroni come al solito!!! :D :D :D e' sempre un piacere leggerti!!
Quando sono in difficoltà, mi fermo un attimo ... mi prendo una bella pausa ... e sopratutto se si tratta di impianto elettrico. Parto dal positivo della batteria e vado avanti altrimenti veramente non ti ci trovi più!!!
Sopratutto se l'impianto è stato rimaneggiato da altre persone!!!
