Autore Topic: REVISIONE PASSO PASSO MOTORINO D'AVVIAMENTO ISKRA  (Letto 16096 volte)
Offline ROSANGELO84
  • Post: 129
« il: 29 Giugno 2014, 14:32:02 pm »
Chiedo venia ma è stata erroneamente cancellata la fotografia di tutti i particolari del motore sul banco.
Iniziamo col fissare l'indotto sulla morsa per smicare il collettore con l'apposita carta abrasiva:
Una volta smicato, occorre rimuovere la patina conduttiva depositatasi tra le lamelle del collettore con un apposito attrezzo
Si possono notare gli spazi bianchi anzichè neri ora. E' importante perchè la polvere rilasciata dalle spazzole è conduttiva e a lungo andare, potrebbe creare qualche corto circuito accumulandosi
Qui avviene il test dell'isolamento: Con un puntale si tocca il corpo dell'avvolgimento, con l'altro si fa passare l'intero collettore. La resistenza misurata deve essere INFINITA.
Innestiamo la punta del pignone nel foro predisposto sulla carcassa esterna, mentre l'altro capo della forcella, alloggia nel vano riservato al teleavviatore.
Si prende il gommino di isolamento che tura la parte di carcassa che alloggia le masse polari
Allineare il foro centrale della forcella in plastica con quello ricavato sulla carcassa ed introdurre il perno a pressione
Ora che è possibile individuare bene i giochi, ingrassare le giunzioni. Qui niente olio, solo grasso.
La molla deve centrare la guida all'interno del teleruttore
Poi si fa entrare la molla nel pistone metallico e si accompagna il teleruttore fino a che raggiunge il labbro di battuta sulla carcassa
E si infilano i due tiranti con l'isolatore. Non trascurarlo!!!
Si è reso necessario nastrare il cavo verso la spazzola
Poi si inserisce la spazzola nel portaspazzola
Centrare correttamente tra i due tiranti la piastra. Questa presenta due angoli arrotondati proprio per consentire ai tiranti di "passare"
Ora la carcassa lato collettore. Nei 2 fori più grandi sono state infilate due vitine. Servono a fissare la piastra delle spazzole a questo come supporto
Prestare molta cura nell'allineare i fori con la piastra interna
Siamo a buon punto. Ora inseriamo gli anelli di spessore come li abbiamo smontati
Questa "Stella", ha un foro irregolare esattamente come il codolino dell'albero. Orientarlo nel modo appropriato per l'inserimento
Poi, una volta inserito, ricordiamoci di girarlo in modo che non possa uscire!
E poi il secondo!
Su le 4 centrifughe in fibra
E dopo aver caricato un po' di grasso nel coperchio posteriore, si infila il coperchio
La revisione del motorino d'avviamento della 2cv è terminata.
Un uomo è il frutto delle esperienze che lo formano e lo deformano
  • Post: 11172
Re: REVISIONE PASSO PASSO MOTORINO D'AVVIAMENTO ISKRA
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2014, 15:13:09 pm »
 (superok) (superok) (superok)
  • Post: 18431
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2014, 22:05:22 pm »
ORPO!  (sorpreso)  :o
Ma che bella sfilza di foto ci hai regalato Rosangelo!  (su)  (birra)
Iper dettagliato come sempre!  (compl)
Se mai dovessi mettermi a revisionare il mio motorino di avviamento , so dove guardare  ;D  (appl)
Popperità solenoida! (vecchio)
Live long and prosper
Offline ROSANGELO84
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 30 Giugno 2014, 16:13:52 pm »
Grazie ragazzi!
Guarda, sono arrabbiato per nn aver postato la foto del "totale" dell'esploso sul banco.
Ho un nervoso che nn potete credere.
Attenzione se fai questo lavoro: non ho scritto che le molle premispazzole, se sono arrugginite, può darsi che si rompano quando cerchi di rimetterle in tensione...
Offline ROSANGELO84
  • Post: 129
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2014, 21:52:20 pm »
Alla fine è saltata fuori!
Facebook non è molto affidabile come foto...
Offline clamat
  • Post: 148
  • 2CV (1984) + Dyane 6 (1981)
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2015, 13:21:51 pm »
le spazzole per l'Iskra (ma anche per il Femsa, visto che sono uguali) si trovano da qualsiasi ricambista, portandosi una spazzola dietro come campione, a 3,60€ la coppia  ;D
Offline Citron le cherie bug
  • Post: 160
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2015, 19:12:23 pm »
Ciao, le foto  (muro) (felice)non si vedono potresti gentilmente reinserirle?
Non è forte chi non cade mai, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi .      L' unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.   Jim Morrison
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2015, 19:38:56 pm »
Offline ROSANGELO84
  • Post: 129
« Risposta #8 il: 04 Giugno 2015, 23:21:21 pm »
Ragazzi non so più cosa fare.   (nonso)
Faccio un lavoro immane per postare qui le foto, resistono alcuni mesi e poi non si vedono SENZA che io abbia modificato NULLA ne su facebook ne qui.
A delusione si aggiunge delusione  (inc)
  • Post: 18431
« Risposta #9 il: 04 Giugno 2015, 23:31:24 pm »
Ciao, per non farle più sparire l'unica è metterle nella galleria del forum!
Purtroppo facciabuco fa così, non ci sono se e non ci sono ma  (nonso)
Non buttarti giù dai! Non è un danno irreparabile  :)  (abbraccio)
Lunga vita e poppErità e ancora grazie per la guida!  (superok)
Offline 2cv special
  • Novello
  • Post: 3
« Risposta #10 il: 06 Novembre 2015, 10:55:42 am »
Ciao a tutti;
Questo il mio primo post.
Ho una questione da sollevare,rimettendo in piedi la mia 2cv mi accorgo che l'alternatore non gira bene.Lo faccio revisionare dall'elettrauto che mi dice che al banco funziona ma bisognerebbe sostituire i cuscinetti (antieconomico).Lo rimonto, lo collego con la batteria nuova di zecca giro le chiavi il motore gira ma mi accorgo che dall'alternatore esce fumo dal cavo verde,non quello con la plastica per intenderci.
Lo faccio rivedere alla citroen mi dicono che è da cambiare.
Lo ordino lo rimonto e nel momento stesso del collegamento del cavo batteria ecco di nuovo fumo dal cavo verde che adesso si è pure colato..... spero di non aver compromesso l'alternatore.So che qui si discute del motorino di avviamento ... non so se può essere anche quello.
Chi mi sa aiutare? (muro)
Offline thomas
  • Post: 220
« Risposta #11 il: 06 Novembre 2015, 15:17:56 pm »
  2cv special....... Hai provato a sostituire il regolatore di tensione??
Offline 2cv special
  • Novello
  • Post: 3
« Risposta #12 il: 07 Novembre 2015, 18:05:45 pm »
Grazie Thomas,l'ho smontato e uno dei tre avvolgimenti è rotto.
Vediamo lunedì se riesco già a recuperarlo.
Offline thomas
  • Post: 220
« Risposta #13 il: 08 Novembre 2015, 10:04:20 am »
Vedi, ma forse è il caso di sostituirlo! (felice)
Offline cerasette
  • Post: 1006
« Risposta #14 il: 04 Giugno 2016, 15:25:57 pm »
A sto punto lo cambierei, mi son fatto un iskra una decina di anni fa e ha sempre funzionato alla grande.
certo però il pallino di restaurare l'originale mi sta venendo...
  • Post: 11172
« Risposta #15 il: 14 Giugno 2016, 08:35:37 am »
Scusate se riprendo questo topic, ma purtroppo non riesco a vedere nemmeno una foto!!
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #16 il: 14 Giugno 2016, 09:53:12 am »
purtroppo nessuno le riesce a vederle più.. e rosangelo84 pare non scrivere più sul forum purtroppo  (stupid) .. servirebbero a molti quelle foto...
Teoria freuDYANE
Offline lorenzo.rota
  • Post: 43
Re:REVISIONE PASSO PASSO MOTORINO D'AVVIAMENTO ISKRA
« Risposta #17 il: 24 Gennaio 2017, 16:33:42 pm »
Ciao a tutti,
avendo bisogno di revisionare il mio iskra mi sono imbattuto in questa discussione e le foto farebbero comodo si!
Io le ho trovate seguendo il link facebook già dato e cercando tra gli album di Angel Ross.
Il link corretto è questo.
https://www.facebook.com/angel.ross.161/media_set?set=a.10203448073179455.1073741829.1141638356&type=3
Visto che sul suo profilo ci sono molte delle foto perse nelle sue varie guide qui sul forum, chiedo ai moderatori se è possibile fare qualcosa per creare dei nuovi tutorial recuperando foto o magari contattando l'utente in questione.
Personalmente, se qualcuno (magari tra i moderatori) è in grado di darmi indicazioni, mi offro volontario per recuperare questo patrimonio e renderlo diunovo fruibile a tutti.
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #18 il: 25 Gennaio 2017, 00:37:00 am »
eccellente idea e finalmente se ne viene a capo... è davvero un patrimonio!! con i dovuti permessi, anche da parte dello stesso forumista assente da tempo ormai, si dovrebbero scaricare quelle foto per ricaricarle sulla galleria del forum creando nuovi tutorial nell'apposita sezione.. lo farei anche io ma purtroppo non so di cosa si parla sono ignorante in materia..  (stupid)
potrei però mettere le foto e ricopiare come citazioni poetiche le indicazioni guida di ROSANGELO84
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2017, 00:38:53 am da Sam »
Teoria freuDYANE
Offline ROSANGELO84
  • Post: 129
« Risposta #19 il: 31 Luglio 2017, 18:18:36 pm »
Ciao a tutti,
Salve ragazzi.
Dal momento che ho creato la documentazione delle fasi del lavoro da me svolte, ho appunto piacere che siano disponibili nel forum. Purtroppo non so per quale arcana ragione, ma le foto CHE ERANO PRESENTI, ora non ci sono più e confesso che preferirei revisionare un altro motorino piuttosto che rifare il lavoro dei link, copia e incolla vari eccetera.
Quindi se qualcuno si vuole offrire volontario (magari citando la fonte che per me è la ricompensa più bella) per attingere dal mio profilo face le fotografie necessarie al fine di riuscire a ricostruire la guida, ne sarei felice. Per questo, permesso accordato! :-)
(scusate se compaio sono logni tanto ma ci sono altri ragazzi molto piò bravi di me che possono intervenire :-D )
Ciao a tutti!!! :-*
