cinghia alternatore
Aperto da mario55, 17 Marzo 2007, 19:31:07 PM
mario55
oggi un pò per passare il tempo, un pò perchè era già qualche giorno che volevo farlo, ho cambiato la cinghia dell'alternatore.
ho fatto bene perchè era screpolata ed un po' sfilacciata.
ho apprifittato per dare una pulita al radiatore dell'olio, non era sporchissimo, ho spruzzato sopra un pò di liquido lavamotori e soffiato, dall'interno con il compressore, più pulito di prima è senz'altro.
comunque adeso che c'è il termometro la temperatura dell'olio è sempre sotto controllo,
allego foto del radiatore
Come mai la mia , che è sempre una charleston non ha la tole ?  ???
Citazione da: patatacotta - 01 Aprile 2007, 17:10:33 PM
Perché qualcuno l'ha tolta ? Posta fotina.
La lamiera é importante x il raffreddamento, serve a mandare l'aria verso le testate
Da circa l'82, la lamiera è stata sostituita dalla patella in gomma che copre la scatola di accensione allungata fino al radiatore.
Se quindi la macchina è successiva all'82 il motore... no
Infatti ha una bella mutanda ascellare in gomma  (abbraccio)
Una domanda (idea) ho tolto le due tole (che poi sono di un materiale tipo feltro bhoo) quelle sulle testate, che in teoria servono da convogliatore per il raffreddamento motore, be! erano piene di morchia inrecuperabili oggi ho tolto anche la seconda, visto che il prezzo di quelle in lamiera  (muoio) posso viaggiare per un pò senza? O le devo immediatamente  metterle xkè se non le ha  :(  (esp)
Consiglino consigliuccio (adoraz) (bacio)
(felice) Grazie patamorchia
Citazione da: patatacotta - 10 Aprile 2007, 18:37:02 PM
Senza convogliatori non devi neanche accendere il motore (se non abiti in Norvegia).
 (?) sul serio!
Erano completamente incollati alle lamelle  oltretutto mezzi strappati come potevo lasciarli  (stupid)
Vabbè ne cercherò subito due sopra/sotto senza muovere la macchina  (nonso)
perdona Guido, ma quelli che viaggiono con i motori scoperti come fanno???
su.piu
Citazione da: scanner79 - 10 Aprile 2007, 22:57:59 PM
Come suggerito da Guido, fanno che di sicuro non viaggiano alle nostre latitudini e se altrimenti, come dice Roald... si portano un foulard da sventolare nei momenti peggiori ;D
CERCASI URGENTEMENTE CARTER DI RAFFREDDAMENTO SOPRA/SOTTO/DESTRO/SINISTRO ALTRIMENTI PATATA FONDE ANZI FRIGGE
Citazione da: su.piu - 10 Aprile 2007, 23:09:35 PM
molti sono arrivati in scozia!!mah misteri ....
su.piu
Se ne son visti anche a vinadio nel 2003, ma a quel che dice chi c'era, non se la son passata tanto bene...   (paura)
su.piu
Citazione da: patatacotta - 10 Aprile 2007, 23:22:01 PM
  ??? E dai Patata! Mi vien da dire: Beato te, che stai vicino a Franco, e se vuoi, anche agli altri atelier...  (su) (se mi passi il giro di parole!) trovarli non sarà un grosso problema...  ;D
Io però volelo cercarli usati con calma, ma da cosa ho capito sembra che siano vitali?! Non è come le vecchie moto Guzzi con raff. ad aria  (stupid)  (nonso)
e vabbè
Comunque sia i motori delle Guzzi o quelli coi motori scoperti hanno i motori veramente scoperti, all'esterno non nel cofano e in ogni modo le alettature raffreddano in movimento ma non da fermi a motore acceso.
guzzifuso
Guido:
Mai lasciare il Bisonte in moto a minimo per troppo tempo ???
Sto ancora ravanando su internet  (muro)
tanto cuoricini di taaante 2cv defunte.. (piango)
Orio
Citazione da: patatacotta - 11 Aprile 2007, 18:16:50 PM
AAAAAARRGGHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (muro)  (muro) (muro) (muro) (muro)
Chi è stata a fare quello scempio??? >:(
lo sapevo Anto che eri stato tu!! >:( vai e metti a posto altrimenti !! (puni)
Non ho pensato che forse a Beinette da Franco Grosso ne ha di usati!?  (?)
E telefona pppirla!!!!!!   Chiè ... una voce fuori campo.....Laurapunto >:(
detto fatto 300kmetri e le tole sono a casa  :)
su.piu
Citazione da: patatacotta - 13 Aprile 2007, 00:19:51 AM
e che te lo dicevo a fare...  ;D
Ho risistemato i carter questa volta quelli in lamiera, li ho verniciati con della vernice a tenuta 800° e sembrano nuovi, in più Franco mi ha regalato dei pezzi adesivi di fonoassorbente da attaccare sopra (presumo)!
Non pensavo ci volesse tutto un giorno per montarli :
Togli i collettori (ragno), scatole riscaldamento,alternatore completamente, distacco positivo,oltre i parafanghi e triangoli, mentre c'ero ho anche sostituito le guarnizioni (quattro) e rimontato l'intero tragitto di scarico fino al silenziatore, (come mi ha spiegato Massimiliano) adesso non perdono più! Rimontato il tutto (spero) sembra che vada!!  (nonso)
Ringrazio Massimiliano per le dritte !!
Ho smontato  le calotte per controllare la regolazione delle valvole a 0.2 ed erano a posto però ho trovato un mucchio di olio?! Ma! E' normale sono un po' preoccupato  (?)
su.piu
Citazione da: patatacotta - 13 Aprile 2007, 20:01:29 PM
Nelle calotte ristagna normalmente dell'olio, piuttosto mi sento di consigliarti: quando le rimonti, fai attenzione a montare correttamente le guarnizioni e, soprattutto, a serrare il dado di fissaggio alla coppia prescritta, altrimenti corri il rischio di sfondarle (esperienza personale  (stupid) ) vabbè che sei solo a 300 km dal Grosso...  ;D
0.6 se non erro con la dinamometrica prestata ( sperando che i valori segnati li ho capiti  (1 n.m.=1kg)  (felice)
su.piu
Citazione da: patatacotta - 13 Aprile 2007, 20:13:40 PM
   ???   Io so: 1Nm = 0.1 Kgm   ???
