Autore Topic: Cercasi pianale baule dyane per la Zia... fondo di magazzino  (Letto 7230 volte)
Offline zia anita
  • Post: 6806
  • evitate le maiuscole...
Re:Cercasi pianale baule dyane per la Zia... fondo di magazzino
« Risposta #30 il: 05 Giugno 2017, 22:18:54 pm »
ne ho trovati due in rete ma ho difficoltà a farmeli dare anche tramite un gentilissimo amico.....
non la seguo...ne avete trovati due, ma non riuscite a farveli inviare, spedire o non li molla ;D
mi spieghi che pensiamo ad una soluzione però...
cominci a grattare uno dei due pianali e ordinare del grigio rose ac140 senza bollicine... ;D
  • Post: 6808
« Risposta #31 il: 06 Giugno 2017, 13:59:09 pm »
otto buchi trapanati nel posteriore della Zia????
Ma hai idea del deprezzamento che subirebbe per ogni buco non originale?
  • Post: 7834
« Risposta #32 il: 06 Giugno 2017, 14:08:12 pm »
per non parlare della sostituzione della panchetta posteriore..... con una volgarmente ribaltabile  (nonso) (nonso)
  • Post: 18487
« Risposta #33 il: 06 Giugno 2017, 20:23:07 pm »
URCA! Sento odore di scomunica!  (sorpreso)
(paura)
(cane) (cane) (cane)
Offline Skassamakkinen
  • Post: 10290
« Risposta #34 il: 06 Giugno 2017, 21:08:32 pm »
Uh, dài!
Bisogna fare i buzi per fissare il fondo? (?)
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #35 il: 06 Giugno 2017, 22:01:19 pm »
guido
infatti...8 buchi, sono 8 buchi anche pensando di farli nella parte verticale interna, sarebbero sembre buchi, ma forse meno.
nel mentre nuove intuizioni arrivano in punta di piedi facendo macinare le idee della zia che sono spesso molte e non ordinate.
intuizioni che arrivano dal passato, come voci misteriose che appoggiano idee e il resto lo si elabora da soli.
la voce color sabbia del colorado, parla il meneghino  ;D
rimando il fissaggio a quando avrò fisicamente il pianale in mano.
riguardo lo scotch biadesivo, nessun commento ma....potrebbe essere un'idea.
claudyane
allora....
che il pianale sia stato dato solo a chi si reclinava, ormai è una lezione che ho imparato ma...
immagino possa montare il pianale senza necessariamente cambiare i sedili.
in caso di carico eccezionale (è capitato) toglierò i sedili posteriori per creare il massimo carico.
ma...oltre i vari pensierini della zia, un paio di plaid e due cacciaviti, la zia, viaggia sempre leggera e pulita.
nico
dovrò distrarre il maestro quando metterò la zia sotto il trapano a colonna...
skassa
venga qui con me che le spiego bene.
la zia ha trovato un pianale, lo sta aspettando.
nel mentre si fa domande come fissarlo e sembra ci sia un unico modo.
alla parola rivette, la zia oltre che a voler cambiar discorso, vorrebbe provare con del biadesivo ma non ne è certo
quindi....il pianale si fissa con cighie ai lati, appoggia nella parte anteriore direttamente sulla parte alta del fondo baule e nella parte posteriore si appoggia a dei supporti che si fissano su una traversa.
4 gommini ammorbidiscono l'appoggiata.
ecco...
ora attendo numeroso il proseguire della storia.
  • Post: 7834
« Risposta #36 il: 07 Giugno 2017, 06:58:17 am »
situazione risolta, è bastato che la zia pensasse di intervenire .....
son pre....sentimenti
Offline Angelo ilsignoredeicristalli
  • Post: 107
« Risposta #37 il: 29 Luglio 2020, 11:57:17 am »
ciao Zia, Ma comè andata a finire la storia del pianale baule ? le due supporti le hai avvitate?
Io sto pensando di usare il nastro biadesive della 3M ,molto tenace,cosi non buco niente.
Angelo
Offline enrico roà
  • Post: 38
« Risposta #38 il: 30 Luglio 2020, 13:52:12 pm »
ciao io ho un pianale usato se può interessare per il prezzo fai una offerta pertinente
