Autore Topic: avvio  (Letto 3272 volte)
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
avvio
« il: 03 Gennaio 2018, 12:55:37 pm »
piccolo quesito
dopo parecchi mesi di inattività finalmente trovo il tempo di rimettere in moto la mia aca.
ovviamente batteria morta decido di sostituirla, tra l'altro già dava segni di cedimento
metto in moto ma... niente
chiamo il meccanico e mi dice di mettere un po di benzina nel carburatore..... ma come si fa?
  • Post: 18487
Re:avvio
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2018, 15:03:33 pm »
Ciao, per mettere un po di benzina nel carburatore potresti togliere la parte superiore (svitando le sei viti) e riempire la vaschetta di benzina, poi rimetti la parte superiore ed avviti le 6 viti e provi ad avviare.
Però prima di ricorrere a misure così drastiche, io fossi in te proverei a levare il tappo del serbatoio benzina e soffiare nel bocchettone, e poi riprovare ad avviare.
P.S: domanda scontata ma fondamentale: la scintilla alle candele c'è?
Per controllare puoi svitare una delle due candele e, dopo aver ricollegato il suo cavetto alla candela, appoggi la candela a un pezzo di metallo del motore e poi provi ad avviare. Se lo fai al buio dovresti ben vedere la scintilla scoccare tra gli elettrodi della candela  ;)
Facci sapere!  (felice)
Offline giorgio
  • Post: 384
Re:avvio
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2018, 16:21:27 pm »
A me, 10nico, viene in mente anche il provare a sfilare il tubo benzina collegato all'ingresso del carburatore e poi iniettare con una siringa di quelle comprate in farmacia (25 cc, per esempio)
la benzina infilando il beccuccio della siringa al tubetto dell'ingresso del carburatore ( buona occasione anche per svitare il filtrino e controllarne lo stato di pulizia).
Offline tiotio
  • Post: 5320
  • 2cv6 special - 1981
Re:avvio
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2018, 16:24:03 pm »
basta togliere il manicotto che dal carburatore va al filtro dell'aria, e spruzzare un po' di spray lucida cruscotti.........
 (esp)
Offline Tad
  • Post: 1559
Re:avvio
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2018, 21:50:44 pm »
Anche io tolgo solo il manicotto come tiotio, ma metto un goccio di benzina, non lo spray lucida cruscotto
  • Post: 18487
Re:avvio
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2018, 22:06:28 pm »
Spray lucidacruscotti? ? ?  (?) (??)
L'idea della siringa è buona!  (su)
Offline haiede
  • Post: 1383
Re:avvio
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2018, 22:30:01 pm »
.........se ci fosse un filtro spia in vetro- metallo prima del carburo si vedrebbe se la benzina arriva............nel caso una energica soffiata (interponendo uno straccio pulito) nel bocchettone del serbatoio e subito tappare con la mano prima che la pressione esca.........al peggio 2 "trattamenti" terapeutici simili e normalmente il carburatore si riempie............poi bisogna vedere se anche la parte elettrica funziona......
Parere personale
Offline bibino59
  • Post: 546
Re:avvio
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2018, 08:12:31 am »
si fa prima  a staccare il tubicino benzina tra pompa e carburatore,  e dando di motorino di avv. si capisce se la benzina arriva  al carburatore.
 Dopo questa prova e quella delle scintille alle candele, hai indagato il 90%  delle cause statisticamente più  probabili...................
 (felice)....
Offline tiotio
  • Post: 5320
Re:avvio
« Risposta #8 il: 04 Gennaio 2018, 10:45:29 am »
attenzione: se usate lo spray lucida-cruscotti, attenzione al ritorno di fiamma, non rimanete con la testa sopra il carburatore...  ;D
comunque è un vecchio rimedio che è servito ad avviare la tio dopo circa 10 anni di abbandono...  (sorpreso)
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
Re:avvio
« Risposta #9 il: 15 Gennaio 2018, 16:58:13 pm »
ciao a tutti
la messa in moto è stata molto più semplice.
si toglie la cuffia che va al filtro
si scoprono due vaschette
si mettono poche gocce di benzina nella vaschetta anteriore
si mette in moto
e.... al primo colpo funziona tutto
e si può fare tutto da soli
  • Post: 6802
Re:avvio
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2018, 13:35:16 pm »
ehm, si scoprono due vaschette togliendo il manicotto in gomma? (per vederle va smontato il coperchio del carburatore)
ehm, Vaschetta anteriore? (le vaschette sono una a destra e una a sinistra)
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
Re:avvio
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2018, 19:04:56 pm »
faccio due foto e le posto
