Autore Topic: SPUGNETTE SCAMBIATORI  (Letto 3771 volte)
Offline px200
  • Post: 278
« il: 08 Febbraio 2018, 10:46:00 am »
Ciao a tutti.
Se dovete cambiare le spugnette negli scambiatori e non comprate quelle di cassis,
cosa usate?
Nella mia zona ferramenta varie obi e altri gruppi non trattano gomma piuma resistente al calore.
Ho letto che qualcuno ha usato la gommapiuma di un'imballaggio di prodotti elettronici,non sarà pericoloso? Se si incendia è un attimo a propagarsi nei tubi di cartone con conseguenze inimmaginabili.
Attendo le vostre opinioni o consigli con impazienza
Offline Tarlo 61
  • Post: 836
Re:SPUGNETTE SCAMBIATORI
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2018, 11:28:26 am »
Ciao, proprio lo scorso fine settimana ho verniciato e ripulito gli scambiatori. Ho usato del feltro autoadesivo, quello che si mette sotto i mobili, non so come funzionerà....vedremo. Ho cercato di far aderire al meglio la paletta interna sul lato che chiude l'aria verso l'abitacolo e chiude bene....Il feltro l'ho preso da leroy merlin per pochi euro, un foglio di circa 15x15 cm...
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2018, 12:00:06 pm »
Ciao Tarlo.
Quei feltri per mobili hanno un adesivo di qualita infame.
Con il calore sviluppato negli scambiatori resteranno in posizione per pochissimo tempo.
Il pericolo che si stacchino e cadano sui tubi di scarico e' reale.
Io ho usato le spugnette di Cassis,incollandole con bostik per alte temperature.
(Tipo il Bostik 5242 C)
Offline Tarlo 61
  • Post: 836
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2018, 12:37:51 pm »
 (felice) Ciao Golf, non penso possano bruciare ma il dubbio sull'adesivo lo avuto.....se si staccheranno basta mollare due bulloncini e li riattaccherò con la colla che mi hai indicato. Non ho messo i rivetti come in originale proprio per facilitare l'estrazione della paletta e la sostituzione dei feltrini.
  • Post: 7830
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2018, 14:01:02 pm »
io ho messo quelle di cassis, mi pare di averle incollate col bostik ma non ricordo quale, e sono lì da due anni
anch'io ho messo i bulloncini
Offline Tarlo 61
  • Post: 836
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2018, 16:52:46 pm »
Sulla france 3 ho messo anche io le spugnette di cassis ormai da tre anni e sono ancora li.....
Offline px200
  • Post: 278
« Risposta #6 il: 09 Febbraio 2018, 10:45:51 am »
Mi sembra di capire che non c'è rischio di incendio quindi qualsiasi materiale va bene,anche la normale gommapiuma?
Offline Tarlo 61
  • Post: 836
« Risposta #7 il: 09 Febbraio 2018, 12:44:36 pm »
La gommapiuma dovrebbe essere ignifuga per normativa. Se giri un po per il web ci sono le spiegazioni.....quella di cassis a vedere bnbe sembra gommapiuma a media densità con una garza appiccicata..... (felice)
Offline citronuevo
  • Post: 2280
« Risposta #8 il: 09 Febbraio 2018, 23:13:47 pm »
Io ho preso quelle di Cassis (8 anni fa circa) e fanno ancora egregiamente il loro lavoro, magari all'epoca erano più  buone....ah, ho usato anch'io il bostik
Offline px200
  • Post: 278
« Risposta #9 il: 10 Febbraio 2018, 09:48:55 am »
Ciao a tutti,
Ho fatto una richiesta alla bostik :
MESSAGGIO: Buongiorno, dovrei incollare della gommapiuma ignifuga su sportelli di deviazione aria calda (70/80 gradi) . Cosa posso usare? Saluti Roberto
Risposta:
Buonasera,
il prodotto che potrebbe essere consigliato nel suo caso è Bostik 99, avendo cura di seguire attentamente le istruzioni (specialmente sgrassare molto bene le superfici da incollare, stendere la colla su entrambe le superfici, far evaporare bene il solvente e una volta evaporato effettuare l'incollaggio pressando con un rullo o con colpi di martello).
Di seguito il link alla pagina del prodotto suggerito:
http://bostik.it/prodotti-professionali/adesivi-a-contatto/contatto-99
Cosa ne pensate?
Offline AndreaT
  • Post: 1156
« Risposta #10 il: 10 Febbraio 2018, 10:41:47 am »
Ciao sicuro siano 70/80 gradi e basta?
Io sulle mie ho usato il bostick quello chiaro/ e vedo che dopo 2 anni tengono ancora bene comunque se hai un prodotto specifico per le temperature alte meglio
Andrea
Offline BURRO
  • Post: 213
« Risposta #11 il: 10 Febbraio 2018, 10:48:53 am »
Un informazione, gli scambiatori della 602 sono uguali a quelli del 435 e si riescono a montare ??
Grazie mille  (felice)
Burro
Offline px200
  • Post: 278
« Risposta #12 il: 10 Febbraio 2018, 11:03:06 am »
A contatto con i collettori di scarico di sicuro di più,ma l'aria che scorre dentro gli scambiatori non credo superi i 100 gradi, o sia chiaro che vado ad intuito ,senza misurare
Offline MVO
  • Post: 1675
« Risposta #13 il: 11 Febbraio 2018, 09:46:29 am »
Buongiorno a tutti,
Burro, gli scambiatore del 435 sono diversi da quelli del 602, volendo si potrebbero montare ugualmente (se hai il cambio con tamburi piccoli), ma devi cambiare anche la marmitta che è sotto il cambio che è più stretta.
PX200 , per le spugnette , la temperatura non dovrebbe superare gli 80/100°,
le spugnette dovrebbero essere però di un materiale ignifugo o a base di silicone ecc.ecc.
Matrcello
Offline giorgio
  • Post: 390
« Risposta #14 il: 11 Febbraio 2018, 16:13:56 pm »
Buongiorno a tutti,
Matrcello
A questo proposito, MVO, e collegandomi al precedente posti di AndreaT, che ne pensate di usare come collante il silicone "alta temperatura"?
Offline MVO
  • Post: 1675
« Risposta #15 il: 12 Febbraio 2018, 09:09:27 am »
Buongiorno a tutti,
Giorgio, il silicone (trasparente), anche quello normale regge molto bene il calore, se metti quello alta temperatura adatto per le stufe ecc. è ancora meglio.
Offline BURRO
  • Post: 213
« Risposta #16 il: 12 Febbraio 2018, 17:38:12 pm »
MVO, grazie per la risposta, eventualmente hai due scambiatori da vendermi per il 435 ?
Grazie, al limite ci sentiamo per mail.
Burro
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #17 il: 18 Aprile 2018, 14:11:02 pm »
buongiorno,
vorrei fare anche io la stessa operazione e ne approfitto per qualche domanda
lo scambiatore viene via facilmente?
ha delle guarnizioni?
Offline AndreaT
  • Post: 1156
« Risposta #18 il: 18 Aprile 2018, 18:58:34 pm »
Non è difficile , se non erro devi togliere i cavetti che comandano gli sportelletti ( segnali così dopo non perdi molto tempo a capire come vanno rimontati ) e dopo devi togliere le flange che uniscono scarico e collettore !
Devi stare attento a rimontarli pena la perdita di scarico e puzza in abitacolo magari usa le flange di burton, se cerchi nel sito trovi tutto!
Andrea
  • Post: 7830
« Risposta #19 il: 18 Aprile 2018, 19:28:16 pm »
io le ho cambiate senza smontare altro che le alette oltre al cavo
non ho a portata di mano le foto per verificare ma sono sicuro di aver limato i rivetti e sfilato le alette da dietro poi , dopo aver incollato le spugnette di cassis, le ho infilate e sostituito i rivetti con delle viti
Offline AndreaT
  • Post: 1156
« Risposta #20 il: 18 Aprile 2018, 22:13:52 pm »
Ma penso che voglia anche verniciarli....
Andrea
