Autore Topic: ciò che è da fare  (Letto 1940 volte)
Offline claro1611
  • Post: 35
ciò che è da fare
« il: 20 Giugno 2018, 21:19:06 pm »
Dopo attenta valutazione le cose primarie da fare sicuramente una bella verniciatura,poi alcune cose da sistemare come questo
Altre cose le sto valutando anche perché in tutta onestà non la conosco bene come auto la voleva mia moglie è l'ho presa e man mano comincia a piacermi sempre di più anche a me datemi voi consiglio grazie
Offline haiede
  • Post: 1333
Re:ciò che è da fare
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2018, 21:26:48 pm »
Credo ci sia anche della "lattoneria" da fare prima di verniciare.........
Parere personale
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #2 il: 21 Giugno 2018, 00:06:24 am »
sicuramente anche quello
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #3 il: 21 Giugno 2018, 00:14:27 am »
sbaglio o nel posteriore non c'e' l'indicatore della retromarcia? ???
Offline Astor Mingus
  • Post: 222
« Risposta #4 il: 21 Giugno 2018, 00:51:33 am »
Se ti riferisci alle luci bianche che nelle macchine "normali" si accendono, dietro, all'inserimento della retro...beh...no, mai state, è già molto che ci siano quelle della targa  :)
Molti applicano una luce supplementare sotto il paraurti azionabile da un interruttore posto a portata di guidatore sul cruscotto o nella paratia di plastica portaoggetti sinistra.
Io lo feci, da ragazzo, ma i negati al volante, nei parcheggi, me le distruggevano presto e non le ho più messe (retromarcia bianca  + retronebbia rossa).
  • Post: 22555
« Risposta #5 il: 21 Giugno 2018, 12:07:11 pm »
Se non sbaglio alcuni la sostituiscono completamente quella zona della presa d'aria, mi pare che se è arrugginita non basta riverniciarla, ma non sono un esperto.
Invece per quanto riguarda la luce di retronebbia, la mia è già predisposta dalla fabbrica, con accensione tramite una levetta, in teoria se cambio la plastica da rossa a bianca avrei la retromarcia.  ;D
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #6 il: 21 Giugno 2018, 20:11:04 pm »
E questi ??? (nonso)
  • Post: 222
« Risposta #7 il: 21 Giugno 2018, 20:33:17 pm »
Quelle sono le due scatole dei fusibili, a protezione dei componenti elettrici. I colori di cui dovrebbero essere macchiati al centro li fanno corrispondere a ciò che proteggono, ma nel libretto di uso e manutenzione, se non ricordo male, non compaiono due scatole, ma una sola.
La reale corrispondenza con i rispettivi circuiti, però, non è mai stata un vero standard.
  • Post: 222
« Risposta #8 il: 21 Giugno 2018, 20:37:16 pm »
A titolo di orientamento, sulla mia questo è lo schema:
Scatola superiore
(fusibili a partire dall'alto verso il basso):
1) vuoto
2) luci di posizione 10A
3) livello carburante, tergicristalli, alternatore, spia liquido freni, luce starter 15A
4) frecce e stop 15A
Scatola inferiore:
5) anabbagliante destro 10A
6) anabbagliante sinistro 10A
7) abbagliante sinistro 10A
8 ) abbagliante destro 10A
2,5,6,7,8 azionati dal cmando dei fari (accendono anche il cruscotto)
3 azionato dalla chiave
4 azionato da deviofrecce e pedale freno
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #9 il: 21 Giugno 2018, 21:44:51 pm »
Nella prima scatola manca il quarto
  • Post: 222
« Risposta #10 il: 22 Giugno 2018, 14:31:21 pm »
Lo vedo, ma è un alloggiamento già connesso all'impianto principale, quindi, se la corrente  circolasse a batteria carica e chiave inserita e girata sul primo scatto, dovresti trovare uno o più dei componenti citati che non funziona, presumibilmente frecce, luci o stop.
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #11 il: 23 Giugno 2018, 10:07:36 am »
In effetti non mi funziona la freccia anteriore dx può essere quello allora il motivo,ora la domanda è dove si trovano questi fusibile?
  • Post: 6676
« Risposta #12 il: 23 Giugno 2018, 16:02:15 pm »
Se non ti funziona la freccia anteriore destra la colpa è della freccia anteriore destra o del suo cavo, la sua connessione, la sua massa...
Il fusibile è per l'impianto delle frecce in totale.
  • Post: 6676
« Risposta #13 il: 23 Giugno 2018, 16:14:43 pm »
Già alla minima bollicina microscopica l'unica soluzione per non sprecare soldi inutilmente è questa:
o questa:
dipende dall'estensione del marciume.
Qualunque altro metodo per far sparire quella porcheria la vedrebbe ricomparire in pochi mesi; la ruggine passante non perdona.
Quello che però dovresti considerare è che quelle bolle sono la punta di un iceberg...
Nel senso che se li è così chissa il telaio, i pavimenti, la plancia trasversale sotto alla pedaliera, lo scatolato sotto al sedile posteriore, i passaruota posteriori...
Se ci si mette mano finiscono spesso così
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #14 il: 24 Giugno 2018, 13:51:53 pm »
In pratica la freccia ha un solo cavo come si controlla il suo funzionamento?
  • Post: 222
« Risposta #15 il: 24 Giugno 2018, 15:09:59 pm »
Ogni fusibile protegge l'intero tratto di impianto elettrico che fa capo ad esso. Nel caso delle frecce, un fusibile è messo a protezione del tratto di impianto che aziona tutte le frecce, davanti e dietro.
Le frecce anteriori hanno tutte due cavi:
- uno arriva centralmente alla base metallica che le ospita e vedrai tale cavo uscire dal centro del cuffiotto di gomma nero che protegge, all'interno del parafango, il polo positivo del portalampada.
- l'altro è avvitato ad una delle viti del portalampada con un connettore ad anello L'altra estremità del cavo è connessa ad un punto del telaio dell auto e costiutisce la messa a terra, cioè il polo negativo.
Eliminata la possibilità che si sia scollegato lo spinotto del cavo positivo, normalmente visibile appena all'interno del cofano nei pressi del parafango, non ti resta che...cambiare la lampada con una da 12 Volt e 21 Watt di potenza, evidentemente bruciata!  :)
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #16 il: 24 Giugno 2018, 15:42:58 pm »
Puoi postare una foto di ciò!?!
  • Post: 222
« Risposta #17 il: 25 Giugno 2018, 09:04:42 am »
http://citroen2cvserviceonline.it/it/ricambi/521-freccia-completa-posteriore-furgonetta-anteriore-mehari-vecchio-modello.html
In questa immagine vedi l'intera freccia montata. Il "codino" è il filo a cui va collegato il cavo che porta la corrente (positivo), mentre (non si vede), ad una delle viti della staffa metallica, che vedi internamente al parafango (sarà probabilmente coperta di fango) c'è l'altro cavetto che va a massa sul telaio.
Comprare una 2CV non è come acquistare una macchina di oggi o di ieri, ma significa doversi adattare all'auto stessa, costruita in un tempo dove nulla era governato dall'elettronica, e men che meno dal computer, e dove l'ingegno umano e una minima abilità manuale erano doti indispensabili per cavarsela in ogni situazione.
Sei sulla buona strada, continua a raccogliere informazioni!  (su)
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #18 il: 27 Giugno 2018, 10:25:21 am »
Il colore scelto dalla mia signora direi che è bello,estivo,fresco che però si farà in inverno ora vorremmo godercela un'pò tempo permettendo sta'sempre a piovere che due.....
C'è un freddo che sembra stia arrivando l'inverno che l'estate m'ha
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #19 il: 05 Luglio 2018, 20:39:23 pm »
Ma questa copertura pure va'messa? Di questo colore è materiale? ???
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #20 il: 09 Luglio 2018, 00:28:37 am »
Niente più colori prescelto si farà del colore attuale
  • Post: 22555
« Risposta #21 il: 10 Luglio 2018, 14:03:54 pm »
Il rivestimento interno nella mia c'era dalla fabbrica
l'altra immagine non la capisco, ma mi pare che io non abbia quel materiale sopra il portaoggetti.
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #22 il: 10 Luglio 2018, 15:51:40 pm »
E cioè come sarebbe?
  • Post: 22555
« Risposta #23 il: 10 Luglio 2018, 17:19:58 pm »
E' come il rivestimento delle portiere, non so come si chiama il materiale, ma è liscio, forse si intravvede da questa foto
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #24 il: 10 Luglio 2018, 21:52:09 pm »
Eh la copertura quindi originale è così? diciamo in finta pelle come gli sportelli
  • Post: 22555
« Risposta #25 il: 11 Luglio 2018, 07:22:03 am »
Si ma solo sopra il portaoggetti, invece attorno ai finestrini é con quel tessuto che sembra moquette grigia.
Come si vede qui
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #26 il: 11 Luglio 2018, 07:46:08 am »
Ah quindi solo cruscotto colore della carrozzeria ed il resto quella specie di moquette,in base al mio colore ed anno quale sarebbe il suo originale?
  • Post: 22555
« Risposta #27 il: 11 Luglio 2018, 07:51:28 am »
Non lo so, io penso siano tutte uguali, ma lascio che siano gli esperti a darti le rispote corrette.
Offline claro1611
  • Post: 35
« Risposta #28 il: 11 Luglio 2018, 13:27:48 pm »
Sicuramente non è quel pelo di topo che mi ritrovo ora
