Autore Topic: Intensità fari che cala con intermittenza frecce: è il regolatore di tensione?  (Letto 374 volte)
Offline fabrizio
  • Post: 386
Ciao a tutti; in condizioni di marcia il voltmetro (è un voltmetro, vero?) sul cruscotto si posiziona esattamente a metà tra la sotto-carica e la sovra-carica. Per cui, dalle maestose vette della mia conoscenza elettrico-elettronica, delibero che tutto vada per il meglio.
La sera, quando accendo i fari, la lancetta inizialmente si abbassa per poi risalire; il tutto avviene accompagnato da un grazioso fischietto-frullìo che proviene dall'alternatore e che poco dopo scema con un non so che di aggraziato.
Se poi dovessi decidere di aggiungere del ritmo e movimentare la serata, basta che metta una freccia e, alla intermittente accensione della laboriosa "lucciola" si associa un calo della luminosità dei fari e un sincrono frullìo-non frullìo dell'alternatore a seconda che la lucciola sia accesa o spenta.
Debbo ammettere che questo improvvisato siparietto ottico-acustico mi sta quasi simpatico e, invero, tiene pure compagnia nelle notturne traversate superstradali ma non vorrei che a breve le serate le debba passare lato strada, a guardar sfrecciare meravigliosi e luminosissimi esemplari di Peugeot 108 o Renault Twingo, mentre aspetto l'amico di salvataggio o, peggio, un carro attrezzi.
E' cosa cognita, normale o occorre mettere mano?
La batteria ha meno di un anno.
Merci beacoup (non so se la sintassi sia giusta, insomma: grazie mille)
Offline ice62
  • Post: 26
Ciao Fabrizio
provo a risponderti io per l'esperienza che ho avuto con la mia Dyane.
dopo aver rimontato tutto a causa del cambio frizione , l'impianto elettrico faceva le veci dell'albero di Natale ma le feste erano già passate.
E' stato sufficiente pulire con carta vetrata fina tutte le connessione elettriche che andavano verso fari e frecce.
Controlla i cavi della batteria ed i collegamenti sull'alternatore , insomma , dove vedi cavi elettrici , seguili e raggiunto il connettore sflila-pulisci-infila , dopodichè ricontrolla se la situazione è migliorata.
Gli anni , l'ossido e varie ed eventuali , non sono buoni amici dell'elettricità.
Ti consiglio anche di montare un voltmetro aggiuntivo per avere sempre la situazione sotto controllo
Buon lavoro
Offline fabrizio
  • Post: 386
Ciao Fabrizio
Buon lavoro
Ciao ice62, in effetti ho trascurato l'ossidazione dei giunti; ero andato più su un malfunzionamento del regolatore di tensione o dell'alternatore.
Magari, visto che ci metterò mano, do' anche una "girata" ai fusibili...
Grazie mille!
