Io e il mio Dyane - il diario
Aperto da Reddy, 03 Maggio 2020, 15:10:17 PM
Reddy
Signori, manca poco.
Nella settimana ventura potr├▓ poggiare le chiappe sul sedile per riportarla a casa  ;D
"Dial cana, Virco col Dyane!"
fabrizio
Bell'operazione! Anche io dovrei mettere mano........
Complimenti; cerca di far curare (o di curare direttamente) tutto l'assemblaggio; verifica e valuta la possibilit├á di sostituire quei pezzetti che messi a confronto con una bella carrozzeria fiammante potrebbero stonare. Su un'altra mi macchina che ho dovuto far riverniciare, tutti i dettagli originali stridevano con la vernice nuova; anzich├Ę cambiarli tutti ho fatto fare un trattamento di moderato invecchiamento dello smalto nuovo per rendere tutto pi├╣ coerente.
"Legge di Hofstadter: ci vuole sempre molto pi├╣ tempo di quanto si pensi, anche tenendo conto della legge di Hofstadter"
Reddy
Grazie  :)
Guarnizioni dei finestrini dall'aspetto decrepito, la freccia anteriore sinistra cotta e stracotta, le gomme dei rostri anteriori e quant'altro me li sistemo con calma.
Cerchi e gomme nuove sono ancora da montare.
Dovrei pur rivedere l'impianto di scarico dopo il primo silenziatore.
Il tubo che va al sigaro ha un buchetto che, per quanto utile sia per far uscire la condensa, potrebbe solo che ingrandirsi. Il tubo finale non mi convince (per fortuna che viene prodotto dall'azienda in cui lavoro!  (muoio) ) ed i supporti sono totalmente sbagliati... C'├Ę ancora molto da fare!
Reddy
Carissimi tutti, epopea #2 terminata.
Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma nel complesso ci siamo  ;D
jojo54
Aspes
Ciao .... solo per curiosita', com'e' andata l'avventura di far ripunzonare il telaio ?
e il cuore di simboli pieno.
Reddy
Oh mamma, il tempo passa.
Perdonami Aspes, purtroppo ho avuto ed ancora ho mille cose per la testa, non vi dico poi con il cambio di lavoro a brevissimo...
Il risanamento ├Ę andato piuttosto bene per mia fortuna :) Pareva che il carrozziere fosse in attesa dell'occasione d'oro per usare i suoi strumenti pi├╣ incredibili
Giusto un aggiornamento:
Dopo aver cambiato cerchi (non valeva la pena riverniciarli visto il prezzo di acquisto di quelli nuovi) e gomme (le antiche Firestone erano praticamente diventate quelle dei modellini Burago) speravo d'aver risolto il problema di vibrazioni.
In pratica molto spesso quando raggiungo i 70/80 il potente mezzo comincia a vibrare; ogni tanto par smettere, poi torna.
Investigation in progress...
Angelo ilsignoredeicristalli
bel lavora Reddy ,un'altra signore salvata,bravo!
Angelo
M@urizio
Citazione da: Reddy - 18 Maggio 2021, 22:59:40 PM
Le hai fatte equilibrare? Magari visto che sono nuove, prova a scambiare anteriori con posteriori.
Purtroppo i nostri cerchi sono a 3 fori e non tutti i gommisti hanno la flangia adatta oppure per pigrizia non la montano.   :)
"Sono responsabile di ci├▓ che scrivo... non di quello che capite".
Citazione da: M@urizio - 10 Giugno 2021, 17:05:00 PM
anche dx e sx , a me ├Ę capitato con auto moderne ed ├Ę migliorata
M@urizio
Io non conoscendo gli pneumatici montati  non mi sono permesso di consigliare lo scambio DX con SX, comunque tutto aiuta...  :)
fabrizio
Lo fa ogni tanto anche la mia e il sospetto-quasi-certezza sono le testine che hanno preso gioco. So di avere le mie messe male, dovrei cambiarle assieme ad un altro paio di "cosucce"  (muoio). Sono appena due anni e mezzo che dovrei farle ma non riesco a far fermare la macchina....
cerasette
Anch'io ho lo stesso problema da tempo e dipende molto dall'asfalto, se ├ę liscio ├Ę quasi assente se ├ę lievemente ondulato tremola parecchio specie sui 90, poi scende sui 100...
Io avevo rifatto le testine burton nuove ma non ├ę  passato del tutto. Potrebbe essere anche la scatola guida o i cuscinetti?? Magari anche i cerchi non perfetti influiscono.
I miei perni fusi sono a posto.
cerasette
Citazionema non resco a far fermare la macchina....[\Quote]
Sai anche per me ├ę cos├Č, forse abbiamo una malattia mentale  (muro)
fabrizio
Citazione da: cerasette - 11 Giugno 2021, 09:48:06 AM
Prima o poi la mia si rivolterà e si metterà in sciopero....
Un altro elemento su cui ponderavo in merito alle vibrazioni, sono le sedi dei coltelli: ├Ę possibile che abbiano preso tolleranza e sulle rapidissime oscillazioni generate dalle alte velocit├á ( (muoio) ) i coltelli oscillino all'interno delle sedi?
Reddy
Grazie a tutti per i consigli e per le osservazioni.
Mi sento un po' meno solo  ;D Pensavo di essere l'unico che se andava in giro tremando
Dopo una breve analisi con dei restauratori di Mehari nel Motta di Livenza, di cui uno dei signori possessore di un Dyane bianco che mi ├Ę stato segnalato milioni di volte, mi par proprio d'aver capito che i miei problemi nascono da un pot-pourri di perni fusi, bracci e cuscinetti... insomma, quel che pu├▓ andare a farsi benedire, c'├Ę andato o ci sta andando.
Me ne torno a casa con la soddisfazione per i complimenti al motore che, a detta del signore, ├Ę ben pi├╣ vispo della sua, soprattutto in ripresa; ah, i benefici dell'accensione elettronica!
