L' interrurrore luci stop mi ha lasciato, ha ceduto la plastica e si è pure fusa e una delle due barre ha smesso di fare contatto. ne ho preso uno a pochi euro perfettamente originale con tanto di lato piatto per alloggiarsi nella pedaliera senza girare. Ma qui nasce il problema: quello che avevo prima aveva il tubo filettato più stretto e probabilmente non era originale ma forse di un volvo o simili. Morale della favola quello nuovo mi è arrivato senza bulloni, non posso riciclare i vecchi, ho frugato dappertutto e non ne ho trovati, in ferramenta niente in quanto il passo è motoristico
Che fare?... per ora proverò a fissarlo con delle fascette o del fil di ferro isolato, certo che non è il massimo... qualche idea per non doverne ricomprare un altro completo di bulloni?
Ciao, se non ricordo male il "maschio" è di plastica e credo che a te serva il dado.
Se così fosse, e proprio non riesci a trovarlo (magari vai dai "motociclisti"), potresti provare una via macchinosa ma che tempo fa mi risolse un problema; una volta mi è toccato infatti "costruire" un dado: ho messo della cera distaccante sulla filettatura della vite, ho inzuppato alcuni fili di stoppa nella colla epossidica bicomponente e l'ho avvolta sulla vite. Quando la colla ha tirato, ho sgrossato il "malloppo", l'ho svitato, rifinito e riavvitato. Certo è una soluzione parecchio casereccia, difficoltosa e di resistenza meccanica limitata, ma il dado che mi serviva era davvero impossibile da trovare... Nel caso di autocostruzione tu hai però il problema del lato piatto anti-rotazione che dovresti temporaneamente riempire con qualcosa per evitare che il "dado" diventi impossibile da svitare.
