Autore Topic: Olio soluzione definitiva  (Letto 1293 volte)
Offline Stefano.c
  • Post: 195
« il: 17 Maggio 2021, 15:12:30 pm »
Salve ragazzi , dopo un avventura durata 4 anni la mia Camilla fine Maggio inizi Giugno riprenderà a ripercorrere strade felici . Ovviamente dopo una sosta così lunga dovrò cambiare l'olio filtro e a breve le gomme. Il problema principale è l'olio : trovare il Castrol Magnatec 10 40 , è una impresa titanica anche qui a Roma e comunque non si può essere schiavi di una marca , visto che i cambi dovranno essere frequenti non posso impazzire ogni volta a trovare questo benedetto Magnatec quindi , le specifiche di un liquido corretto per le nostre dondoline sono : minerale o semi sintetico . A3B4 poi ...
scusate l'ennesimo topi sull'argomento ma alla fine si parla sempre del Magnate e credo sia opportuno conoscere alternative
Offline 2cvami
  • Post: 3483
  • The show must go on
Re:Olio soluzione definitiva
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2021, 16:08:14 pm »
Ciao, va bene un qualsiasi olio multigrado (quindi non sintetico), ad esempio Tamoil 15/40 o 20/50, Total 15/40, arexons 15/40 ecc.. Cambia anche il filtro (se hai il motore 602, il 435 non lo ha).
Offline i love mafalda
  • Post: 1346
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2021, 10:19:36 am »
ciao a tutti volevo cambiare l'olio alla mia Mafalda mi chiedevo se per l'operazione potevo andare in un centro Norauto o me lo sconsigliate ?
massimo
Offline nemmenocentoallora
  • Post: 278
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2021, 11:58:34 am »
Ciao. Occhio perché se vai da Norauto cercheranno di venderti anche qualcos'altro. I meccanici di
Norauto hanno un obiettivo aziendale da raggiungere, cioè di aggiungere sempre qualcosa a quello che chiedi. Cercheranno di venderti un olio più caro, oppure aggiungeranno la sanificazione ( non più obbligatoria), o magari ti gonfieranno le gomme con l'azoto. Controlla sempre la ricevuta prima di pagare. Oppure puoi fare come faccio io, cioè stare molto alla larga da Norauto. Esperienza personale mia e di altri familiari.
Offline haiede
  • Post: 1383
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2021, 12:10:23 pm »
Non credo dispongano del suo filtro ne dell'olio di apposita gradazione per motori anziani raffreddati ad aria...
  • Post: 1346
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2021, 17:36:49 pm »
alternativa ? senza disturbare Guido nella zona di Milano
massimo
  • Post: 6802
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2021, 19:39:43 pm »
La questione vera è se l'olio si cambia perchè hai fatto mille km ma son passati due anni o se hai fatto diecimila km e vuoi cambiare l'olio;
in questo secondo caso è imperativo un tagliando completo con regolazione punterie, regolazione livello carburatore filtri e candele...
Comunque è un genere di disturbo con cui faccio mangiare la famiglia...  :)
  • Post: 1346
« Risposta #7 il: 28 Giugno 2021, 10:05:27 am »
ti prendo in parola impegni tuoi permettendo
massimo
Offline fabrizio
  • Post: 1159
« Risposta #8 il: 28 Giugno 2021, 15:38:54 pm »
(muro) Perché abito così lontano?  (muro) Perché abito così lontano?  (muro) Perché abito così lontano?  (muro) Perché abito così lontano?
(piango) Ci voglio andare pure io da Guido a fare il tagliando (e un altro paio di lavoretti)!!!
  • Post: 1346
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2021, 16:00:30 pm »
ti tocca andare da NORAUTO  (stupid)
massimo
Offline fabrizio
  • Post: 1159
« Risposta #10 il: 28 Giugno 2021, 17:44:34 pm »
Probabile che mi dicano che nel radiatore c'è l'olio anziché l'acqua e che quindi bisogna revisionare la turbina. E anche la pompa diesel.
  • Post: 1346
« Risposta #11 il: 28 Giugno 2021, 18:45:03 pm »
e che i pneumatici non sono catenabili
massimo
