Autore Topic: Alternatore o Regolatore?  (Letto 22865 volte)
Offline gabriele2cv
  • Post: 1117
  • http://toleorobiche.spaces.live.com
    • Tole Orobiche - 2CV Bergamo 2006
Re:Alternatore o Regolatore?
« Risposta #120 il: 01 Settembre 2017, 17:32:59 pm »
dovrebbe essere giusto...
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #121 il: 02 Settembre 2017, 18:07:17 pm »
Ciao a tutti
Ho appena montato il regolatore burton i valori alla batteria sono come l'altra lettura quindi "regola"
ma appena si superano diciamo i 1500/2000 giri tutte le luci,cruscotto fari,comunciano a pulsare.
Se qualcuno ha qualche esperienza in merito lo prego vivamente di farsi avanti con idee o soluzioni,
intanto giro in queste condizioni sperando di non fare danni
è quasi un mese che non la  (guid) e sono in crisi di astinenza da bicilindrico  (muoio)
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #122 il: 05 Settembre 2017, 20:52:09 pm »
Tutto procede bene lo sfarfallio persiste,anche se non è così fastidioso.
Ho controllato la massa sul cambio ed è ben salda,ho rismontato l'alternatore ed ho pulito i due punti di contatto sugli ancoraggi,la massa sul regolatore è stata ripulita.
Se qualcuno ha qualche idea ....
Offline haiede
  • Post: 1337
« Risposta #123 il: 05 Settembre 2017, 21:12:44 pm »
Potrebbe esserci qualche rogna sui diodi dell'alternatore........anderbbe controllato al banco apposito allora si vede dandogli carico come eroga........ma forse conviene cambiarlo visto il costo dell'operazione che poi magari da esito negativo e va cambiato ugualmente.......
Parere personale
  • Post: 18147
« Risposta #124 il: 05 Settembre 2017, 21:29:14 pm »
Parere personale
Non credo che px200 sia molto contento di cambiare l'alternatore nuovo di burton che ha appena montato!  ;)
D'altra parte se con il regolatore elettronico nuovo e l'alternatore nuovo sfarfalla ancora, magari è colpa di qualche contatto ossidato da qualche altra parte, magari nei cavi dietro il quadro strumenti o sul blocchetto di accensione.
Ricordo che quando presi la ChiappeRosse tutte le bananine , pur avendo ancora la gomma in buone condizioni, avevano i contatti ricoperti di ossidazione ed ho dovuto grattarli uno per uno perchè "sfrigolavano" allegramente.
Dopo puliti hanno smesso di "sfrigolare"  :)
Se poi, una volta puliti tutti i contatti, sfarfalla ancora, allora mi farei cambiare alternatore & regolatore, visto che sono in garanzia!  ;)
In bocca al lupo!  (abbraccio)
Live long and prosper
Offline haiede
  • Post: 1337
« Risposta #125 il: 05 Settembre 2017, 21:58:20 pm »
Non ho prestato attenzione alla questione dell'alternatore nuovo........mi scuso.
Mi domando se la frequenza di modulazione (il classico leggero sibilo non appena il regolatore alimenta l'eccitazione del generatore) sia molto alta oppure lenta.......di solito quando la batteria è efficiente e "sale" di tensione in maniera lineare la modulazione è abbastanza lenta.........accelera quando, nonostante si "spinga" in alto la tensione la batteria non accetta di buon grado e cala subito........si potrebbe fare una prova un pò empirica ma che da idea dello stato di salute della stessa: a batteria carica (magari caricate per almeno 12/15 ore) si misura la tensione ai poli..........poi si applica carico per almeno 5 minuti (fari principali) e si vede quanto rapidamente cala di tensione........spegnedo tutto si ripete la misura di tensione dopo alcuni minuti di riposo, se il calo è stato molto importante ed a riposo non risale di qualche frazione di volt ma continua inesorabilmente a calare ........... la si può considerare sulla via del pensionamento.
Vero anche che se il punto di misura del regolatore (il piedino che non ha ne il filo che va al generatore exc ne il +b) è ossidato e legge tensione in maniera anomala, indurra il regolatore a comportarsi di coseguenza con relativo sfarfallio..............tutte prove che son più complesse a raccontarsi che a farsi.........
Parere peronale
« Risposta #126 il: 06 Settembre 2017, 06:39:36 am »
Condivido il parere del tuo perone.
La tibia e' d'accordo?
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #127 il: 06 Settembre 2017, 13:45:27 pm »
Grazie a tutti per le risposte.
Ho letto sul forum di controllare la massa sul cambio,e l'ho fatto,ma ci dovrebbe essere anche una massa sulla scocca,se non sbaglio,una treccia di rame, qualcuno sa dove si trova sulla dyane del 78.
Intanto,per acquistare un pò di autostima che alza un po il morale,oggi pomeriggio mi dedico alla sostituzione del cavo contachilometri sul mio nuovo falcone,li non c'è niente di elettrico avrò successo di sicuro,poi torno a caccia di masse nella dyane speriamo bene
  • Post: 7166
« Risposta #128 il: 06 Settembre 2017, 18:46:09 pm »
non mi risulta ci siano altre masse  oltre a quella del cambio , avendo smontato completamente la rossa altre masse tantomeno  a treccia non ne ho trovate
  • Post: 6697
« Risposta #129 il: 06 Settembre 2017, 20:02:23 pm »
Sulla Dyane, sul cambio, sullo stesso prigioniero su cui si fissa il negativo della batteria, c'è anche un capocorda con un cavo giallo che va a tuffarsi nel fascio dei cavi e si collega a tutte le masse passando anche da uno dei due piedi di fissaggio del regolatore assieme a tante atre.
  • Post: 18147
« Risposta #130 il: 06 Settembre 2017, 20:04:32 pm »
Nemmeno io ho mai trovato un'altra massa dal cambio alla scocca, però mi ricordo di sicuro che il regolatore è collegato a massa con uno dei suoi tre contatti, e la massa è la scocca.
Per cui, visto che non ha senso, attendo insieme a voi informazioni da fonte più certa ed autorevole!  ;)  (felice)
P.S: proprio perchè non mi quadrava 'sta cosa, io ho tirato una massa extra per tutte le aggiunte che ho fatto  :P
P.P.S: ooppss! Mi ha preceduto Guido!
Come non detto  (stupid)
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #131 il: 06 Settembre 2017, 20:49:13 pm »
Hai ragione non ci sono altri collegamenti a massa oltre a quello sul cambio.
Quando ho sostituito l'alternatore che non caricava sono andato per gradi,ho sostituito l'alternatore e poi ho acceso
è da quel momento che ho notato il famoso sfarfallio,
masse,regolatore e tutto il resto erano quelli di prima che facessi la sostituzione,e non sfarfallava niente
direte che non sfarfallava perchè non caricava ma prima che smettesse di caricare tutto filava liscio,
poi ho cambiato il regolatore con quello elettronico burton poi ho pulito con carta vetrata e sgrassato con diluente tutte le masse che ho  trovato ho carteggiato anche la parte dova va ancorato l'alternatore e dove si regola la tensione della cinghia,
ancora le luci pulsano non al minimo ma da circa 2000 in su.
Prossima mossa,
vedo se trovo un alternatore da provare al posto del mio.
Ma c'è qualcuno che ha montato l'alternatore di burton?
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #132 il: 06 Settembre 2017, 20:55:07 pm »
Si guido c'è anche quello,tutto era imbrattato di olio ora,non più.
Offline px200
  • Post: 219
« Risposta #133 il: 29 Aprile 2018, 23:54:11 pm »
Tanto per chiudere il discorso sfarfallio.
Ho cambiato il cavo che dal regolatore va all'alternatore
non sfarfalla più,
perchè l'ho cambiato anche se al tatto e a vista sembrava buono? non lo so.
 dentro era tutto scurito ,come bruciato.
Ciao a tutti
Offline AndreaT
  • Post: 1154
« Risposta #134 il: 07 Gennaio 2019, 21:37:27 pm »
Ciao mi collego a questo vecchio post per confermare la teoria del nostro amico, io ho cambiato anche il cavo del negativo e positivo e ora non sfarfalla più!
Non riesco a capire perché con il vecchio non lo faceva e non centra il regolatore perché era già elettronico preso sempre da burton (nonso) forse alternatore più sensibile?
Comunque se capita a qualcuno il problema sta la
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 21:39:02 pm da AndreaT »
Andrea
