luce retromarcia
Aperto da Lu, 08 Ottobre 2007, 20:52:25 PM
Telaio Pazzo
... si,, guarda pure i moscerini, ma la telecamera non ti accende la luce della retro  ;D
Sul camper si accende da se!!!
Sulla bradipa ho il mio bel interruttore con relativa spia!!! che ti credevi che non l'avessi montata? (giu) (giu) (giu) (giu) (giu)
KAPPAESSE
#32
Citazione da: paperella - 21 Giugno 2010, 22:20:01 PM
Meglio l'interruttore separato con relativa spia: se il tizio dietro lascia accesi gli abbaglianti puoi comunicargli "idiota spegni quel cavolo di luci!!!"
Una cosa non esclude l'altra.
Puoi montare due pulsanti, uno comandato dalla leva del cambio, l'altro in parallelo sul cruscotto, da azionanare a vivo dito una volta raggiunto dall'idiota.
Poi, quando levi la retro od il dito... puf... tutto si spegne.
E si risparmia pure la spia...
Mi stupisce non poco che Ludo abbia interruttore manuale e spia... evidentemente anche i geniali costruttori di astronavi a fil di ferro posso avere delle semi battute a vuoto... (Guido, si fa pè scherzà...)  (superok)
Cedro
 ;D ;D ;D ;D ;D
Grazie....ma scherzavo...  ;D
Cedro
Questo è l'accrocco che ho montato per la retro....meccanicamente funziona. Domani collegamenti e istallazione faretto posteriore destro.
Citazione da: Cedro - 23 Giugno 2010, 18:24:02 PM
(appl) (appl)
KAPPAESSE
Bel lavoro.
Cedro
Molto gentile kappaesse....ma è un po' un "accrocco"
Nell'epoca dei micro switch, dei pixel, dei cellulari che piu' ce l'hai piccolo e piu' sei figo (cosa che non si era mai sentita!)
non si riesce a fare un "accrocco" meno ingombrante!
Stamane provo il tutto.
KAPPAESSE
Citazione da: Cedro - 24 Giugno 2010, 09:11:43 AM
A parte che se funziona non è un accrocco in nessun caso  (muoio), per alleggerire tutto potresti, ad esempio, inserire un contatto reed magnetico a gestire un relè per pilotare l'accensione della luce (usi luci a led, vero?).
Ma tieni ben presente che vale sempre il vecchio detto che quello che non c'è non può rimpersi...
Cedro
Concludo il mio "accrocco" con una serie di foto per dirvi che funziona!
Il positivo l'ho preso direttamente dal cavo del quadro, quello con la freccia rossa (secondo fusibile dall'alto)
Poi ho sostituito l'interruttore retro con uno adeguato, in questa fase ovviamente il faro posteriore è spento.
In questo momento invece il faro retro è acceso
(guid) (guid) (guid) (guid) (guid) (guid)
 (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) e bravo cedro!!!!!!
Finalmente un'altro taroccatore "folle" si aggiunge al gruppo!!!!  (appl) (appl) (appl) (appl)
Cedro
Citazione da: ludo - 25 Giugno 2010, 12:28:07 PM
Detto da te, Mastro Ludo, non puo' che farmi un immenso piacere.
L'importante è non saltare in aria!
(felice) (felice) (felice)
WillyJoe
cedro quando deciderai di mettere i supporti giusti al tuo paraurti?  (stupid)
hai i supporti del paraurti largo ma hai quello stretto  (stupid)
Guarda che io non sono nessuno e niente di speciale, è solo che mi piace da matti metterci le mani,a volte ne azzecco qualcuna, molte altre combino ca22ate di cui mi pento, ma mi diverto sempre un mondo! questo è l'importante, divertirsi!!!!! (superok) (su)
WillyJoe
Citazione da: ludo - 25 Giugno 2010, 12:36:50 PM
quindi devo venire a vivere da voi? :o ...
(nonso) ma non posso  (stupid) scusa  (nonso)
Cedro
Citazione da: WillyJoe - 25 Giugno 2010, 12:35:18 PM
Lo so', ma se tolgo i supporti mi si sbriciola la 2cv!  (appl)
Anche io mi diverto da matti! Solo che non avendo la possibilità di fare lavori e lavoretti in un box, sono costretto a non esagerare. Altrimenti a quest'ora una bella turbina.....  (esp) (esp) (esp) (esp) (esp)
WillyJoe
Citazione da: Cedro - 25 Giugno 2010, 12:45:32 PM
quindi potremmo chiamarla 'La granulosa!' ;D
Cedro
Citazione da: WillyJoe - 25 Giugno 2010, 12:51:36 PM
Il bello è che se gli gira male...lascia il segno. 10 giorni di prognosi, dito indice rotto sotto al cofano!  (stupid) che dolore!!!
Si chiama Carlotta...lo ha deciso la mia ragazza e a me va bene  ;D
WillyJoe
Citazione da: Cedro - 25 Giugno 2010, 12:59:25 PM
spiega alla tua ragazza che lei voglia o no sarà sempre seconda nella tua vita ;D
quindi da oggi si chiamerà La Granulosa, Cedrata in polvere ;D
Caro Willi, la 2cv e le bicilindriche in genere sono ..tres tres tres importante, ma il sacco a pelo con il peluche viene sempre per primo!!!!!!!!
NON DIMENTICARTELO MAI!!!!!!!!!!!
WillyJoe
Citazione da: ludo - 25 Giugno 2010, 16:22:43 PM
in realtà io intendevo che sono io la persona piu importante della vita di cedro e non la 2cv  (muro)
Cedro
Citazione da: WillyJoe - 25 Giugno 2010, 16:32:58 PM
(spett) dio quanto adoro il sacco a pello col peluche!  (appl) (appl) (appl) (appl)
mercedes
Citazione da: Cedro - 25 Giugno 2010, 12:24:28 PM
Ciao Cedro
voglio inserire il faro della retromarcia sulla mehari, credo che il motore sia uguale pertanto dovrebbero essere uguali anche i punti di ancoraggio. Potresti dirmi dove hai attaccato la staffa? dalle foto non riesco a distinguere. Per quanto riguarda l'interruttore si trova in qualunque autoricambi vero  ?
Ti ringrazio e ti saluto
Francesco
Cedro
Ciao Fra. Ne é passato di tempo....domani metto la testa sotto al paraurti e ti dico. Comunque, a naso, mi sembra che feci un buco sulla staffa che regge il paraurti.
(guid)
mercedes
Citazione da: Cedro - 31 Maggio 2015, 00:00:21 AM
(guid)
ops forse forse mi sono spiegato  male, avrei bisogno di sapere  dove hai attaccato la staffa che regge l'interruttore all'interno del motore grasie.............. (felice)
Cedro
Ho appena guardato SOTTO al paraurti....
Piu' tardi faccio una foto all'attacco nel vano motore.
(guid) (guid) (guid) (guid) (felice) (felice) (felice) (felice)
mercedes
Citazione da: Cedro - 31 Maggio 2015, 12:35:23 PM
ti ringrazio gentilissimo , l'interruttore l'hai preso da franzose ?
Cedro
Questo è l'accrocco per l'interruttore retromarcia. E' fissato alla staffa che regge la scatola filtro aria. Ormai sono passati sette anni e regge ancora, quindi sono soddisfatto ;D
L'interruttore l'ho preso da un autoricambi (13 euro se non ricordo male) così come la luce retro (11 euro) la staffa bucata dai cinesi (1 euro) Se posso, evito di comprare da Franzo, cassis, citparts etc... visto i prezzi.
mercedes
Citazione da: Cedro - 01 Giugno 2015, 10:38:46 AM
Grazie Cedro adesso è tutto chiaro  (su) in settimana provvedo e sabato monto tutto .
Francesco  (felice)
