pompa benzina
Aperto da oxi883, 26 Febbraio 2008, 22:34:54 PM
oxi883
 (felice)Ciao ragazzi oggi ho cercato di accendere il motore dell'ami 6 del 1968 ma purtroppo non è parita,dopo varie prove ho verificato che nonostante ci sia benzina nel serbatoio non arriva al carburatore,qualcuno di voi sa dirmi se la pompa mi sembra si chiami(C)è la stessa che si utilizza per(dyane,2cv,mehari) (?) (?) (?) ??? (?) (?) (?)grazie delle vostre risposte (felice) (felice) (guid)
oxi883
Ieri sono andato dal meccanico e gli ho posto la domanda,quindi mi rispondo da solo: (su) (su) (stupid) (stupid) (guid)
amidelami
Fai una prova per esclusione, stacca il tubicino che dal serbatoio arriva alla pompa se arriva benzina non è ostruito quindi stacchi il tubicino che dalla pompa va al carburatore e con un imbutino gli versi della benzina se l'auto parte il problema è la pompa.
Ha fatto lo stesso scherzo la mia e in pratica era il tubicino di raccordo dal serbatoio al tubo in ferro che passa sotto il telaio, che si era gottato e aspirava aria invece che benzina.
Martini
Citazione da: oxi883 - 26 Febbraio 2008, 22:34:54 PM
Nella mia (1966) è diversa: il corpo pompa è più grande ed i tubi escono angolati.
bricomike
#4
fai na bella cosaa , stacca il tubo della benz. da vicino al carburatore, fai bel respiro e con la bocca aspiri nel tubo , se arriva benzina prova a far un avviamento col tubo staccato e vedi esce la benz? ma e' una operazione che si fa in 2 uno ke fa' l'avviamento e' l'altro con una bacinella vicino al tubo che hai staccato ed aspirato.. sono stato chiaro???? ;D, se poi la benzina arriva e' non parte ugualmente, vedi arriva nel carburatore? puo' essere che si blocchi lo spillo conico...fammi sape'' (felice)
V i t o
 (felice) alzando il cofano casualmente hai notato se il motore è ancora li ..... (stupid) (angel)
amidelami
Citazione da: V i t o - 06 Marzo 2008, 20:09:28 PM
(muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: bricomike - 06 Marzo 2008, 19:25:02 PM
In realtà non serve aspirare con la bocca.
Se fai avviamento col tubo staccato e la benzina arriva hai già la prova; senza rischiare una lavanda gastrica.
