Autore Topic: che ne pensate?  (Letto 1870 volte)
Offline rinofranco3
  • Post: 73
che ne pensate?
« il: 08 Marzo 2008, 16:36:28 pm »
  • Post: 11172
Re: che ne pensate?
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2008, 10:09:57 am »
Non saprei, se ha fatto tutte le prove e dice che funziona perchè non credergli.
Anche se sono come san tommaso fino a quando non vedo non credo.
Offline Paolone
  • Post: 2187
Re: che ne pensate?
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2008, 13:31:07 pm »
Prima voglio leggere tutto per bene e poi diro il mio pensiero... :)
Ale1282
Re: che ne pensate?
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2008, 17:27:59 pm »
RAGAZZI FUNZIONA TUTTO!!!
ho sperimentato personalmente l´etilico 90 sulla mia lancia y!!!
alcune precisazioni:
in brasile esiste già la fiat palio ad etanolo...
sulle auto nuove l´alcool 90 va senza modifiche strutturali (contiene il 10% di acqua ed è la centralina a cambiare il rapporto aria-benza), al massimo si cambiano le candele con delle altre più calde per facilitare le partenze a freddo
l´alcool non si mescola con la benza, è più pesante!
nelle auto senza centralina occorre regolare i getti del carburatore
nella prova pratica la mia y (con candele originali):
minimo leggermente irregolare (a causa dell´acqua)
ripresa leggermente minore
ma nel complesso mi ritengo soddisfatto!!!
inoltre si inquina di meno!
(nb: l´alcool deterge e secca--- occorre cambiare i filtri e periodicamente aggiungere un additivo per le guarnizioni)
  • Post: 11172
Re: che ne pensate?
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2008, 18:31:53 pm »
il tutto costa meno???
compresa manutenzione motore
Offline francescoc
  • Post: 68
Re: che ne pensate?
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2008, 18:56:11 pm »
Quanto costa un litro di alcool?
Offline COIO3
  • Post: 6554
Re: che ne pensate?
« Risposta #6 il: 11 Marzo 2008, 18:04:21 pm »
......l´alcool non si mescola con la benza, è più pesante!
Questo significa che bisogna "assolutamente" modificare l'altezza del galleggiante nel carburatore della 2cv, perche la 2cv, a differenza della "y", ha il carburatore ;D.
Venisse a mancare l'alcool ritengo difficile carburare decentemente la benzina con un carburatore regolato per il funzionamento ad alcool; prima di lanciarsi in un'avventura del genere converrebbe accertarsi di poter "sempre" rifornirsi di alcool. Conviene? (nonso)
Bye. Mimmo.
Ale1282
Re: che ne pensate?
« Risposta #7 il: 11 Marzo 2008, 23:44:18 pm »
essendo l´alcool più pesante della benza, si deposita sul fondo del serbatoio e nel caso della lancia y viene aspirato per primo dalla pompa elettrica...
il discorso sulla convenienza è minimo: un litro di alcool 90 costa 1.1 euro... la benza 1,3...
occorre decolorarlo e aggiungere un additivo periodicamente...
quindi per funzionare funziona ma il discorso convenienza è minimo: forse si può cercare qualcosa di origine agricola in modo da risparmiare un po´ tramite il consorzio agrario e magari azzerare anche l´impatto ambientale...
