chiedo aiuto please
Aperto da mao76, 22 Maggio 2008, 11:18:46 AM
mao76
bene bene chi di voi si ricorda in quale 3d c'erano le misure dell'arnese per la centratura delle ganasce posteriori? (vecchio)
secondo quesito: se io  non avessi i distanziali tra le due pinze freno anteriore e carter cambio cosa potrebbe  succedere? cambierebbe qualcosa a livello di frenata?  (??)
aspetto vostre risposte grazie
se tu clicchi sopra su
poi scrivi all'interno es. "centratore freni" ti appare questo http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=637.0
mao76
grazie patata,se non ci fossi tu (abbraccio)
oggi stesso me lo costruisco ,pero' poi avro' bisogno di delucidazioni su come usarlo,guido (adoraz) indica il sistema per la centratura con il primo attrezzo costruito da ellios ma con quest'altro e' diverso?oppure valgono le stesse operazioni?
grazie (su)
mao76
ciao, posto un disegno dell'attrezzo per la centratura delle ganasce posteriori ,vorrei sapere come devo usarlo,forse la parte contrassegnata dal n° 1 va registrata sul tamburo e la parte con il numero 2 sulle ganasce? In questo modo pero' mi sembra di avere troppa distanza tra tamburo e ganasce, altresi' se registro la parte n° 3 sulle ganasce ne ho troppo poca.Non ho capito come funziona mi pare evidente aiutatemi grazie
mao76
disegno sbagliato mi correggo
spero che queste immagini ti chiariscono le idee.
Ciao!! (felice)
mao76
sei stato chiarissimo (superok) grazie miliardo (abbraccio) ora mi metto al lavoro a presto (felice)
Paolone
Lo volgio anche io il centratore!!!!  (piango) (piango)
;D ;D ;D
Paolo non sono ancora andato a chiedere il costo per farlo, ma uno lo facciamo sicuro  ;)
p.s aggiungo che sulla Ldl anno12 n°47 (estate 2006) c'è l'articolo di Guido (La Deuche est service) "centratura freni" da leggere assolutamente  (superok) grazie Guido...
kaneda03
fasu mi!
cioe',se non c'é fretta........ ;D
Se non così, come?
E se non ora, quando?"
Paolone
ok sia a patata che a kaneda  ;D ;D
mao76
centratura fatta,ora vado a fare il collaudo,speriamo bene.Per il centratore potrei provvedere io ,ne faccio un altro mandami l'indirizzo in privato.ciao (guid)
ho tirato giù un disegnino con le quote, scusate sono grafico enon disegnatore tecnico o fatto del mio meglio
...qualcuno mi verifica le quote che siano giuste prima che vado a farmelo fare in officina  :) Graaaaaazie!!
kaneda03
se son giuste me le copio e vedo di farlo.....
Se non così, come?
mao76
collaudo effettuato (guid) il rumore e' sparito ma credo che dovro' fare lo spurgo perche' il pedale frena solo se spinto fino in fondo ??? ,mentre per il distanziale tra pinze anteriori e carter cambio che mi dite? perche' e' indispensabile? io non li ho,e' dannoso per la frenatura? (superok)
E' necessario.
fa da "cuscinetto" in materiale più elastico tra pinza e carter e porta la mezzeria della pinza a corrispondere alla mezzeria del disco.
Lo trovi a Cassis o dal Franzose.
Complimenti patata!!Ottimo disegno!!! (superok)
gio K 5000
"liberiamo i telai marci!"
bello ma se vedo bene dalla foto le parti che toccano l'interno del tamburo e l'esterno del ferodo sono a sezione quadra.
All'interno del tamburo la sezione quadra interferisce con la curvatura  e sfalsa la rilevazione del diametro causando una regolazione più bassa della ganascia.
Sopratutto all'interno del tamburo la sezione deve essere quasi triangolare e a contatto del tamburo ci deve finire la parte più sottile.
gio K 5000
Ale, quante volte te l'ho detto: evita la sezione quadra!
Con tutti i soldi che ho speso a farti studiare....  (muoio)
Citazione da: guidowi - 17 Settembre 2010, 21:35:58 PM
Confermo.
Ho perfezionato l'attrezzo quando registravo le ganasce.
Citazione da: gio K 5000 - 18 Settembre 2010, 09:26:45 AM
Quante balle  (muoio) (muoio) (muoio) un colpo di mola qua uno la, quando sara' il momento si adatta  (muoio) (muoio) (muoio)
