Autore Topic: temperatura olio  (Letto 3441 volte)
Offline mario55
  • Post: 2610
  • Carrara, 31.08.1979
temperatura olio
« il: 05 Ottobre 2006, 21:05:39 pm »
forse ho trovato il modo per mettere il termometro per l'olio motore, però posso mettere solo un bulbo che misura sino a 120° gradi, sono sufficienti?
a che temperatura arriva l'olio motore della 2cv?
 (ciao)
Re: temperatura olio
« Risposta #1 il: 05 Ottobre 2006, 22:04:04 pm »
Sei giusto al limite. Io ho già avuto un termometro olio, serve solo a spaventarsi, nel senso che dopo che fai una scalata brusca, la temperatura va alle stelle. (doppiomuro)
Meditate gente, meditate.
Ciao \ Miao
  • Post: 11172
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2006, 09:35:22 am »
Io ho messo il mio sensore su una ghiera tra il filtro dell'olio ed il motore.
Il mio motore è nuovo(ora a 14000km) quindi non so pr motori di una certa età,ma non dovrbbro esserci differenze.
Quando usavo il tamoil, in pina state giugno/luglio la temperatura era intorno ai 100gradi, mentre con il castrol. La temperatura è scesa intorno ai 80/70.
D'inverno con tutta la mascherina qualch volta  fatica a superare i 60.
La temperatura dipende anche dalla velocità. Maggiore è la vlocità minore è la temperatura, però ffttivamente se ti fermi bruscamnte vedi la temperatura salire, ma non ha mai superato i 100gradi
Gianni
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2006, 18:36:39 pm »
 (ciao)
I termometri per temperatura olio sono normalmante con fondo scala 150°C, quelli per liquido raffreddamento (non è il nostro caso) 120°C.
Offline mario55
  • Post: 2610
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2006, 21:49:18 pm »
 (ciao)
questo lo so, il problema è che ho trovato un adattatore che sdoppia l'alloggiamento del bulbo pressione dell'olio (quello originale), però questo raccordo accetta solamente i bulbi di temperatura corti, che segnalano sino a 120°.
quindi il mio quesito è se questo limite è sufficiente.
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2006, 22:29:27 pm »
E' sufficiente, anche se il mio termometro segna il "rosso" a 140 gradi.
Molto dipende dal tipo di termocoppia che utilizzi, normalmente di tipo T e quindi rapida nella risposta.  Ripeto, il termometro è totalmente inutile, è più importante avere un voltmetro.
Ad esempio, quando un tragico ferragosto ho grippato in autostrada in Germania, il motore girava follemente al punto che ho sorpassato un maggiolino, ma l'olio non era strabollente.
Il problema era la rottura del supporto ventola, quindi il motore surriscaldava e.. correva troppo.  Se sono tornato a casa, lo devo solo all'odore di bruciato ed all'amico voltmetro, crollato a zero, che mi ha fatto capire che bisognava fermarsi, con urgenza.  Figurati che, appena mi sono fermato, a causa dalla temperatura ho fuso i cavi delle candele (meglio averli di scorta!).
In pratica ho mezzo grippato quando mi sono fermato, per fortuna in modo non irreversibile... e l'olio non strabolliva (Total 7000).
N.B.  la mia sonda di temperatura era inserita direttamente nell'olio, ancorata all'astina.
La strumentazione che adottavo comprendeva anche un sensore di pressione dell'olio, che si comporta in modo inversamente proporzionale alla temperatura.
Comunque, di regola, quando il motore corre troppo e senti odore di bruciato i casi sono tre:  dimenticato di togliere la mascherina;  olio sotto il minimo; ventola che non gira.
Piuttosto icordati, nel periodo dei moscerini, di soffiare bene il radiatore olio con aria compressa, ad ogni viaggio.
Ciao \ Miao
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2006, 22:32:00 pm da GattoKea »
  • Post: 11172
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2006, 09:36:53 am »
Assolutamente non voglio mettre in dubbio ciò che dici,
ma mi sembra strano che la temperatura era così alta da fondere i cavi dell candele, ma non si è alzata la temperatura dell'olio, e la pressione come era?
Offline mario55
  • Post: 2610
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2006, 23:27:23 pm »
questo è il raccordo che vorrei mettere, il foro filettato serve per inserire il sensore VDO (tarato per 120° max), 1° foto, mentre nella seconda si vede posizionato nel motore (ovviamente quello fotografato è il motore di scorta che è in garage); sarà un tribolazione metterlo nel motore della Gigiona.
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
    • Il nostro sito internet
« Risposta #8 il: 08 Ottobre 2006, 11:16:00 am »
Esatto, dal dentro verso il fuori
  • Post: 11172
« Risposta #9 il: 08 Ottobre 2006, 11:27:51 am »
ricorda la rondella di rame davanti al sensore se no perde olio!!!
Per il resto mi sembra un ottima idea. Buon lavoro!
