Piegalamiere HYLLIUS
Aperto da lucajack2cv, 28 Luglio 2009, 11:37:02 AM
lucajack2cv
Buondì carrozzieri! (felice)
Nel mio paese c'è un'utensileria che rivende attrezzature provenienti dallo smantellamento di varie boite del vecchio piemonte industriale, fabbrichette semiabusive "alla cinese" in cui per 70 anni una popolazione di semi-schiavi riforniva la Fiat di pezzi vari..
.. da una di esse credo provenga il seguente attrezzo "HYLLIUS", che suppongo essere una massiccia piegalamiere ad azione manuale:
Prima di farmi sotto per vedere che cifra sparano, vorrei raccogliere pareri sulla sua effettiva utilità nel rifabbricare a livello domestico lamierati di vario genere, che mi sapete dire?
Grassie neh! Cerèa (felice) Lj
Martini
HYllius??? DEVI averlo, indipendentemente dal costo e dall'effettiva utilità!
Avessi una type-h non potrei che chiamarla così.
lucajack2cv
Confermo anzi preciso: trattasi di fermacarte industriale marca HY-LLUS:
.. ed ero tentato anche di portarmi a casa l'ancorpiù inutile "vachè elètric" marca "L'ACME"  (muoio)
direi che nel restauro di una bicilindrica nn te ne fai proprio di nulla.
Però ha il suo fascino, quindi.... aggiudicata da mettere in un angolino del citrogarage.
E anche il trapano a colonna che gli e' di fianco, non deve essere poi male da avere in garage.
WillyJoe
...aspettiamo il parere di GIGA per questo.. ;)
(credo che cmq, per ragioni di sicurezza, convenga prendere qualcosa di più 'moderno' e in teoria 'sicuro'...)
GIGA ne sa più di me però... o meglio, GIGA ne sa :)
lucajack2cv
Se ci si riesce a rifabbricare un po' di scatolame tipo le traverse posteriori portatarga o quella della furgonette, rinforzi vari (ma fino a che spessore?) meglio rispetto a martellare una latta attorno ad un binario della ferrovia.. se non altro è più sicuro rispetto a un treno!
Citazione da: cruell - 28 Luglio 2009, 12:44:41 PM
(su) quello c'è già ed è un elettrodomestico utilissimo!!
Oh fly...!  (stupid) Esistono ancora e producono!  :o
www.hyllus.it
Prova un po' a vedere se riesci a risalire alle performances permesse ...  (felice)
lucajack2cv
#7
 (idea) geniale LP2..   :D cercare sulle pagine gialle,  come ho fatto a non pensarci!  (stupid)
duunque.. direi che siamo proprio al cospetto di un "art 288 bis Noris, lunghezza utile
mm 1020; per lamiere R=40 kg/mm2 fino a mm 1,5; alzata cappello 60; peso circa 260 kg.."
(caffe)
"..Macchine costruite com la massima precisione e robustezza, facilmente regolabili. Il movimento verticale avviene mediante ingranaggi conici e viti a filetto trapezoidale, l'azionamento è a mano a mezzo di una manovella. Un anello di arresto consente di bloccare la tavola ribaltabile nella posizione che si desidera.
Corredo normale: 1 lama con angolo di 45° - 1 lama con raggio 2,5 mm - 1 registro posteriore - chiavi di servizio.
Accessori extra: registro a pettine."
Boh, qualche scatolotto credo si possa fare con un po' di pratica..
E tu Giga Metallurgico che dici, a un coso simile immagino non si possano montare quei blocchetti per stampare nella lamiera fine ferritoie o nervature "tipo AZU" vero?
Tutti gli accessori previsti mancano di certo, può essere utile montare lame diverse da quella che ha su?
(felice) Lj apprendistametallurgico
oxi883
 (noncicredo) (noncicredo) (noncicredo)  Accc!!!! per le bicilindriche forse sara'inutile,ma per me che mi diletto a restaurare le ds compresi i telai sarebbe veramente utile specialmente per ricostruire gli scatolati della break di cui non si trova quasi nulla  (nonso)...... poi farebbe la sua porca figura nella mia citrofficina  ;D ;D ;D    (felice)
GIGA34
Purtroppo caro Lj non potrai fare le feritoie ne le cave di aereazione ma sicuramente ti aiuterà più del "binario"..... per lo meno è più comoda...... l'unico handicap di questo tipo di piegatrici è che non puoi fare lo scatolato sui 4 lati ma sempre e solo su 2 (tipo longheroni 2cv ovviamente un metro alla volta)
Le immagini son sempre meglio delle parole ;)
scatolato su 4 lati
e questo è dovuto al fatto che manca questa zona nelle macchine "manuali"
ora...... se mettiamo il cuore IO la prenderei e basta perchè è bellissima (offri max 400 euri se meno è meglio) e soprattutto ci tengo a farvi notare quanto sia brutto il basamento di quella nella foto postata da LP2CV rispetto a quella più "datata" di Lj........ insomma, con quella a mano se ne fanno tante di cose...... valuta tu in base alle tue esigenze ;)
piccoli "fabbri" crescono  (appl)
P.S. oxi..... mi stai sulle palle (muoio) INVIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (muoio)
Luca, comprala al volo!
All'atelier non manca. Senza piegatrice non avrei potuto ricostruire tutti gli scatolati dell'AK dell'anno scorso.
Spero che non te la vendano a peso...
lucajack2cv
Allora vedo di farmi sotto.. per spuntare il prezzo speriamo nella disinformazione del venditore perchè nuova la HY-ACME la mette a otto volte tanto!
:o  :o :o
Dico io, per chi mi han preso, l'avvocato Giuanìn Lamiera buonanima??
Vi aggiornerò
(felice) Ciao lavoratori!
oxi883
CitazioneP.S. oxi..... mi stai sulle palle  INVIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
;D  ;D  ;D...........tu invece mi sei  mooooolto simpatico perchè oltre ad esser un ragazzo di sani principi (mi ha molto colpito il discorso delle armi, la militanza nei canili, la solidarieta' con gli indumenti usati la sopportazione di wj  ;D ;D ;D) sei veramente un bravo fabbro e imparare il tuo lavoro è sempre stato il mio sogno nel cassetto  (abbraccio) (felice)
GIGA34
WillyJoe
GIGA... davvero tu mi sopporti?  :o (nonso)
GIGA34
WillyJoe
Citazione da: GIGA34 - 29 Luglio 2009, 15:21:36 PM
non l'avevi capito?
..ma GRRRRRRAZIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEE...
pensavo che non mi sopportasse nessunooooooo  (nonso)  :o
Sei un amooooooore  ;D (ora quando leggerà GIGAMatteo mi ammazzerà ;D )
ggiovane matteo
inizio  (ot)
Citazione da: WillyJoe - 29 Luglio 2009, 15:41:13 PM
no, tranquillo, il Giga lo possono/devono ammare tutti
fine  (ot)
compracompracompra!!!  ;) ;)
WillyJoe
Citazione da: ggiovane matteo - 30 Luglio 2009, 20:52:49 PM
GIGAMatteo crede nella coppia aperta ;D
