Autore Topic: condensa tachimetro  (Letto 1740 volte)
Offline alleMO
  • Post: 93
condensa tachimetro
« il: 02 Novembre 2009, 18:13:41 pm »
Salve a tutti,
 dopo anni di lunga inattività causa malevole carrozziere sto riprendendo a girare con la mia piccola 2cv 6 special del 84. Essendo stata ferma qualche anno in un luogo un pò umidiccio (ma almeno al coperto), ora mi si forma della condensa sul vetro del tachimetro. Esiste una maniera semplice per toglierlo? O sono obbligato a vedere questo alone in eterno...
Per aneddotistica vi racconto le altre simpatiche magagne del carrozziere che mi avrebbe dovuto togliere ruggine e riverniciare nei punti critici (baule, saldature scocca etc...):
 montare le manopole delle portiere al contrario (sinistra con destra, sicché si aprono girando verso l'alto e sono incernierate verso il retro)
 invertire destro e sinistro dei fermi cromati del baule ai fianchi del listello cromato sotto il lunotto posteriore, sicchè la parte "svasata" non è dentro il portellone ma rivolta verso l'alto ed in esterno.
Questo il meno, il peggio è che non ha sabbiato i cerchi e sta riafforando ruggine che è un piacere... (e purtroppo non solo lì) dopo tutto questo è scappato in pensione in un luogo sconosciuto... (muro) (muro)
State attenti a chi mettete in mano le vs piccole!
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
Re: condensa tachimetro
« Risposta #1 il: 02 Novembre 2009, 18:21:26 pm »
Per la cronaca il Mehari usato quotidianamente da mio padre ha lo stesso problema......E' sempre in Garage  (nonso) (nonso) (nonso)
Offline alleMO
  • Post: 93
« Risposta #2 il: 02 Novembre 2009, 18:35:51 pm »
vabbè allora ritiro l'accidente che ho tirato al carrozziere... Però in 20 anni di parcheggiamento per strada non mi era mai successo. Dopo 4 anni di prigionia dal carrozziere invece si è materializzato l'alone... (piango)
  • Post: 11172
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2009, 00:15:22 am »
A questo punto direi che il carrozziere ci ha messo il suo.
Capisco benissimo il tuo disappunto, ma almeno a te era un carrozziere generico.
Se ti raccontassi cosa sono riusciti a fare a me in concessionaria citroen altro qualche accidente.
Piccola soddisfazione qualche anno fa all'ex concessionaria Citroen di Salerno gli hanno ritirato la concessione.
Almeno non può fare + danni di quello che ha già fatto.
Offline oxi883
  • Post: 1227
  • ... MAI dire MAI ...
« Risposta #4 il: 03 Novembre 2009, 13:33:16 pm »
 (vecchio) (vecchio) Da esperienza vissuta meglio per strada che in un garage umido............
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #5 il: 03 Novembre 2009, 17:21:19 pm »
Nella tua 2cv è stato sigillato con il mastice il porta batteria?L'umidita' potrebbe arrivare di li  (nonso) Per il mehari un mistero ....il garage non  è per niente umido , lo fa solo d'inverno ed in marcia  (??)
Offline lucajack2cv
  • Post: 5931
  • New Morning
« Risposta #6 il: 03 Novembre 2009, 17:38:02 pm »
In un paio di casi l'alone mi si formava, sempre solo sui tachimetri piccoli tipo special, ma sempre solo viaggiando.
Penso anch'io derivi in qualche modo dal vano della batteria, in un vecchio caso addirittura  l'appannaggio ed un forte odore di uovo marcio hanno preluso all'esplosione della batteria! Non è detto sia il tuo caso ma precauzionalmente controlla che l'acqua distillata sia a livello (se la batteria consente questa verifica) e come si comporta il regolatore nel suo lavoro.
Se invece è umidità in qualche modo ristagnante puoi smontare il quadro, aprire lo strumentino e provare ad asciugare bene con un phon..
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #7 il: 03 Novembre 2009, 17:54:28 pm »
 (superok) infatti è di tipo special......boh io lo lascio cosi'  (stupid) (muoio) (muoio)
Offline alleMO
  • Post: 93
« Risposta #8 il: 03 Novembre 2009, 21:38:24 pm »
Di fatti è proprio quello che mi è successo l'altro giorno... Ma è "normale": si scalda il tachimetro andando, l'umidità che c'è "dentro il tachimetro" (???) evapora e condensa sul vetro perché è freddo perché dall'altra parte è a contatto con l'aria dell'abitacolo, che si sa essere bello fresco d'inverno nella 2CV...
Io almeno l'avevo inteso così...
 il porta batteria non è fatto a mensolina?, in che senso è sigillato?  (??) A breve aprirò il  cofano questo sconosciuto ...
La batteria è nuova appena messa, spero non esploda..., però sì, la mia 2cv è una special...
Controllerò la batteria e rifletterò se aprire o no lo strumento... in un attimo di coraggio... Oppure aspetto l'estate! ;D ;D
Grazie a tutti!
alle
