Autore Topic: ATTREZZI PER PERNI FUSI  (Letto 32662 volte)
  • Post: 11172
Re: ATTREZZI PER PERNI FUSI
« Risposta #30 il: 23 Dicembre 2013, 20:33:54 pm »
Tu non hai nemmeno idea del disagio nello scrivere queste 2 righe, sapendo che qualunque cosa scritta sarebbe stata interpretata a proprio modo.
Mi meraviglio che Coio non sia ancora intervenuto con la sue sottili battute!!
Ma attendo!!! e rido di gusto!!! (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
Offline Ludo
  • Post: 32318
« Risposta #31 il: 23 Dicembre 2013, 20:35:55 pm »
Io l'ho interpretato cosi perchè ti sto immaginando mentre arrossisci  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
 (felice) (felice) (felice) (felice)
  • Post: 11172
« Risposta #32 il: 23 Dicembre 2013, 20:42:54 pm »
Tranquillo non sono così pudico!!!   ;D ... anzi ... ;D ;D
Offline COIO3
  • Post: 6574
« Risposta #33 il: 24 Dicembre 2013, 19:44:21 pm »
Devo pur lasciare spazio agli altri  (appl)  in verita' ho sofferto parecchio nel sagomare il tappo nuovo per riuscire a convincerlo a occupare la sua sede nel pivot, e quindi mi sono compenetrato nel problema e in chi all'occorrenza dovra' affrontarlo  ;D
 (guid) Mimmo.
  • Post: 11172
« Risposta #34 il: 24 Dicembre 2013, 19:58:14 pm »
 (guid) Mimmo.
Offline sert
  • Post: 3822
  • ...s'i fossi foco...
« Risposta #35 il: 24 Dicembre 2013, 20:43:30 pm »
mario non puoi usare questo come base?
ed elaborare il resto......
  • Post: 11172
« Risposta #36 il: 24 Dicembre 2013, 21:49:02 pm »
Tranquillo Luca!!
Già fatto tutto!!!!
Ho utilizzato anche quelli come riferimento.
Ora devo passare tutto da 3D a 2D in modo da avere anche una rappresentazione bi-dimensionale.
Dopo di che i file sono pronti per essere mandati in qualsiasi centro muniti di macchine che leggono il file e realizzano il pezzo.
Offline rinco
  • Post: 150
« Risposta #37 il: 24 Aprile 2015, 15:28:59 pm »
quando si sostituiscono i perni fusi  il tappo che si avvita deve forzare il filetto oppure si deve avvitare normalmente?
i suoi vecchi si avvitano a mano quelli nuovi dopo un giro sono durissimi e non vanno  oltre
Rinco
Offline Ludo
  • Post: 32318
« Risposta #38 il: 24 Aprile 2015, 15:46:24 pm »
Rinco
E' capitato anche a me, ho rimesso su quelli vecchi (nonso)
.......e qui il Guido mi cala inesorabile un piantone dello sterzo sul cranio! ;D
Offline rinco
  • Post: 150
« Risposta #39 il: 24 Aprile 2015, 16:37:58 pm »
lo rifarei pure io ma per toglierli si sono rovinati e non sono recuperabili, visto che nella confezzione dei perni c'èrano i nuovi non sono stato delicato e li ho messi in morsa per svitarli, e si che ormai dovrei aver capito che non si deve buttare nulla di originale ma recuperare tutto il possibile
  • Post: 6802
« Risposta #40 il: 24 Aprile 2015, 19:49:41 pm »
Caspita ma dove li avete comprati questi kit coi tappi che non si avvitano?
Offline Ludo
  • Post: 32318
« Risposta #41 il: 24 Aprile 2015, 20:45:23 pm »
A me li diede Francesco ed erano di MCDA.... (nonso)
Offline bulè
  • Post: 6581
  • www.2cvclubitalia.com
« Risposta #42 il: 25 Aprile 2015, 21:57:35 pm »
 (nonso)
Noi abbiamo usato i vecchi. Neanche provato quelli nuovi..
 (appl)
Offline rinco
  • Post: 150
« Risposta #43 il: 26 Aprile 2015, 14:52:30 pm »
per fare la prova ho preso quelli di un mio amico che ha comprato in francia a lyon, tappo uguale, 1 giro e mezzo e poi si blcca senza arrivare alla fine
provo a fare un'ipotesi ma gia mi sembra un pò bislacca
sono duri perche devono fare la tenuta del grasso in pressione pertanto si devono adattare forzando nella filettatura per diventare ermetici
che ne dite?  una fesseria?
Offline rinco
  • Post: 150
« Risposta #44 il: 26 Aprile 2015, 17:53:15 pm »
oggi ho fatto un'altra prova
ho tolto i tappi senza rovinarli da un vecchio assale, vecchi e nuovi si equivalgono nessun problema sono inercambiabli, sui pivot dove ho gia messo cuscinetti e perni nuovi solo i vecchi si avvitano, che sfiga
a questo punto ne deduco che ci sono dei pivot con differenze minime di lavorazione nel filetto dove si avvita il tappo  a seconda della produzione, annata o lavorazioni eseguite in diverse fabbriche
« Ultima modifica: 26 Aprile 2015, 17:54:56 pm da rinco »
Offline bulè
  • Post: 6581
« Risposta #45 il: 26 Aprile 2015, 20:56:32 pm »
O piú probabilmente hai il filetto leggermente rovinato.
Tra tutti quelli che hai non ne hai nessuno che si avvita?
Se si, avvitalo e vedi se fa tenuta anche se é usato
Offline rinco
  • Post: 150
« Risposta #46 il: 06 Maggio 2015, 19:08:20 pm »
alla fine mi sono fatto una chiave per avvitare i tappi e forzando sono entrati, perni e tappi tutto ok tenuta perfetta, nessun gioco sui pivot, che soddifazione, ma ....   non è mica finita qua, sembrava facile,  continuo su su cuscinetti ruota
Offline doryane
  • Post: 46
  • Carrara, da sempre
Re:ATTREZZI PER PERNI FUSI
« Risposta #47 il: 02 Settembre 2019, 05:03:39 am »
buongiorno, vengo a chiedere a codesta " tribu" se ci fosse un ' anima gentile che potesse ripubblicare le foto degli attrezzi per poter estrarre e rimettere i pivot, dato che quelle pubblicate non riesco piu a vederle.
oppure se posso trovarle in galleria, dove?
grazie ,Aldo
