Autore Topic: colla per moquette?  (Letto 11709 volte)
Offline 2cvbianca
  • Post: 136
colla per moquette?
« il: 01 Agosto 2010, 00:44:27 am »
Ciao a tutti!!
Dovrei montare il rivestimento dei montanti in moquette, sapreste darmi qualche consiglio su come fare e sul tipo di colla da utilizzare?
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
Re: colla per moquette?
« Risposta #1 il: 01 Agosto 2010, 09:22:27 am »
Normalmente per incollare le moquette si usa la colla al neoprene, specifica per incollaggio metallo-gomma.
Ma personalmente utilizzerei un buon nastro bi-adesivo o silicone, però questa è solo una mia neura personale  (sicilia) io non ho detto nulla !
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #2 il: 01 Agosto 2010, 11:32:39 am »
Usa il neoprene e sei sicuro che non si scolla piu'  ;)
cugino i.t.t
« Risposta #3 il: 01 Agosto 2010, 11:51:40 am »
io ulimamente per incollare la moquette invece del normale  bostik che durante l'applicazione se utilizzi un pennello fila ho usato il bostik gel non fila e il lavoro resta più pulito .
  • Post: 6750
« Risposta #4 il: 01 Agosto 2010, 12:01:57 pm »
con la colla al neoprene non si stacca più ma potresti dover far passare un filo o fare qualche altro lavoro, quindi usa il bostik superchiaro; io uso un prodotto similare dato a spruzzo con una pistola a bicchiere inferiore.
Penso ci siano anche delle bombolette di colla a spruzzo.
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #5 il: 01 Agosto 2010, 13:11:22 pm »
 (appl) incredibile, non sono stato cazziato per le mie esterazioni sulle colle
Offline salbifulco
  • Post: 7236
« Risposta #6 il: 01 Agosto 2010, 13:21:28 pm »
Anche io per non impasticciarmi ho comprato un barattolo di colla spray da tappezziere (5 Euro)  viene un lavoro pulito e facilmente removibile per ispezioni o altro come diceva Guido.
Offline 2cvbianca
  • Post: 136
« Risposta #7 il: 01 Agosto 2010, 14:26:26 pm »
togliendo la moquette vecchia ( che si è polverizzata...) sulla lamiera sono rimasti dei residui della colla originale, dovrei toglierla , o posso incollarci sopra quella nuova?
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #8 il: 01 Agosto 2010, 14:34:07 pm »
devi almeno scartavetrare con carta un po' grossa e pulire con una spugna inumidita.
Offline salbifulco
  • Post: 7236
« Risposta #9 il: 01 Agosto 2010, 15:53:25 pm »
Usa diluente con paglietta (lana d'acciao) e viene via tutto, con la carta abrasiva porti via anche la vernice, con la paglietta il danno è minore ;)
  • Post: 6750
« Risposta #10 il: 01 Agosto 2010, 17:27:43 pm »
Dipende anche dallo spessore del materiale di rivestimento.
Quello che uso io è abbastanza spesso da non mostrare asperità sottostanti.
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #11 il: 01 Agosto 2010, 18:23:31 pm »
 :o  (??) che cos'è quella bradipa luccicante??? Il tuo interno è più pulito del mio esterno  (piango)
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #12 il: 01 Agosto 2010, 18:34:04 pm »
E' vero, ho dimenticato di dirti che poi una verniciatina protettiva devi dargliela. Anche con la paglietta e solvente si rovina la verniciatura originale.
Offline 2cvbianca
  • Post: 136
« Risposta #13 il: 01 Agosto 2010, 22:36:01 pm »
la moquette sembra abbastanza spessa, la mia paura era più che altro che, lasciando i residui della colla originale,
non potesse incollarsi bene...
m sa che , per evitare di togliere anche la vernice la metterò così... che ne dite?
Offline citronuevo
  • Post: 2280
« Risposta #14 il: 02 Agosto 2010, 07:18:12 am »
io ho dato una raschiatina veloce ( anzi , velocissima ) e poi bostik chiaro e sopra la moquette. Non ho avuto problemi di visuale di residui ( come dice guido però lo spessore ci deve essere) e non si scolla.
Offline bulè
  • Post: 6574
  • www.2cvclubitalia.com
« Risposta #15 il: 02 Agosto 2010, 09:39:52 am »
Posso farlo io??  :)
..... o silicone.........
No, il silicone no.  (su)
  • Post: 6750
« Risposta #16 il: 02 Agosto 2010, 13:50:46 pm »
Chi aveva detto silicone?
Mi era scappato, super caxiato!!!
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #17 il: 02 Agosto 2010, 14:56:25 pm »
Io  (felice)
ma dai!!!!! nooooooooooooooo  (piango) ma perchè no il silicone ?
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #18 il: 02 Agosto 2010, 19:32:03 pm »
Il povero Guido lotta tutti i giorni contro il silicone ....usa prodotti specifici per eliminarlo e tu lo nomini con tale disinvoltura ?
 (punizione) (punizione) (punizione) (punizione) (punizione) (punizione)
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #19 il: 02 Agosto 2010, 21:00:41 pm »
 ;D  (muoio)  ;D  (muoio)
ecco scoperta l'arcana riluttanza contro tale sostanza dal grande maestro !
eppure a me il silicone garba più della colla  :-X
« Risposta #20 il: 02 Agosto 2010, 21:04:42 pm »
Fabri!!!! il silicone va bene solo sul bordo del ces..o!!!!! lascia perdere ....................
Offline fabri2cv
  • Post: 903
  • essu quisso
    • Il mio lavoro
« Risposta #21 il: 02 Agosto 2010, 21:13:48 pm »
Noooooooooo !!!! cazziato anche da Ludo noooooooooo!!!!!!!!
 (stupid)
« Risposta #22 il: 02 Agosto 2010, 21:15:17 pm »
Io non ti  cazzio!!!! solo lascia perdere il silicone, sulle auto .....NADA!!!!
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #23 il: 02 Agosto 2010, 21:31:08 pm »
Diciamo che il silicone e le vernici non vanno molto d'accordo  ;D le spore del silicone sono maledette
Offline Ludo
  • Post: 31850
« Risposta #24 il: 21 Dicembre 2014, 17:43:14 pm »
Guido...............  Sono io a non averlo mai visto quel pezzo di rivestimento sul passaruota ?
Offline salbifulco
  • Post: 7236
« Risposta #25 il: 21 Dicembre 2014, 21:07:38 pm »
c'è sempre stato  (felice)
Offline Ludo
  • Post: 31850
« Risposta #26 il: 21 Dicembre 2014, 21:21:00 pm »
Chiedo scusa.............ho sempre messo le mani su marcioni ;D
« Risposta #27 il: 21 Dicembre 2014, 21:29:52 pm »
Quel pezzo di rivestimento sul passa ruota e' presente sulle charleston e versioni a cruscotto grande.
Le Special non lo montano così  come gli allestimenti a base special.
Offline Ludo
  • Post: 31850
« Risposta #28 il: 21 Dicembre 2014, 21:35:28 pm »
Precisino! ;D
io avro' cruscotto grande...........lo metterò.........mi piase! ;D
Offline haiede
  • Post: 1360
« Risposta #29 il: 21 Dicembre 2014, 21:43:03 pm »
Nel kit di alcuni fornitori c'è la parte sagomata per tutta la "chiappa"...........
