Lavaggio del motore
Aperto da huan, 14 Gennaio 2007, 15:40:56 PM
huan
Salve, sto facendo dei lavoretti al motore (cambio tubi riscaldamento,olio ecc.) mi domandavo, visto che il suddetto è alquanto ralloso se conveniva dargli una lavatina , magari utilizzando un lavamotori e l'idropulitrice,è fattibile o rischio di fare entrare acqua dappertutto(puntine ecc.)?
Ti lascio una chicca presa direttamente dalle pagine "ORO" del forum da un certo Guido
Citazione da: guidowi - 16 Settembre 2006, 19:59:23 PM
Ok Gianni col suo consiglio può uscire 10 minuti da dietro la lavagna e fare un giro in cortile.
Pacifico è esentato dalla lavagna per poter curare il sito anche se ne ha detta una che...
Per Scanner/Mario che lava il motore col tappo aperto dell' olio, che la durata della permanenza supplementare dietro alla lavagna sia decisa a furor di popolo.
Per lavare il motore con la lancia a pressione l' importante è non indirizzare assolutamente il getto diretto sulle cuffie di gomma dei giunti dei semiassi.
L' odore in cabina è quasi sempre generato dalla morchia annidata sulle alettature delle teste e dei cilindri.
Non dimentichiamo che in un motore raffredato ad aria, è l' aria che ha raffreddato i cilindri che entra a scaldare l' abitacolo e se raccoglie puzza di morchia surriscaldata te la porta dentro.
Per lavare le alettature bisogna smontare la ventola e da li inserire la lancia dell' idropulitrice  verso i due lati.
Ciao!
mario55
e soprattutto, con l'idropulitrice, non indirizzare il getto verso il radiatore dell'olio, lo rovineresti irrimediabilmente.
per pulirlo, secondo me il miglior modo è:
- spruzzare il motore con apposito lavamotori
- getto di acqua a pressione non troppo elevata, stando attento a quanto già detto
- dove rimane lo sporco agire con pennello inumidito di gasolio, e successivo straccio
- ripetere lavamotori/acqua.
- un pò di olio di gomito, e tutto sarà più pulito.
(superok)
Citazione da: patatacotta - 14 Gennaio 2007, 15:55:24 PM
Ciao!
Confermo
Citazione da: mario55 - 14 Gennaio 2007, 18:21:41 PM
Non Confermo
mario55
Citazione da: guidowi - 15 Gennaio 2007, 12:27:28 PM
Non Confermo
come non confermi,  (nonso)
quando ho lavato il motore vecchio che ho recuperato allo sfascio (era troppo sporco per metterlo in macchina); ho utilizzato un'idropulitrice ad acqua calda ed alradiatore dell'olio (era già un pò piegato) si sono piegate tutte le lamelle, o provato a raddrizzarle ma è quasi impossibile.
non è che la tua idropulitrice spara sassi?
roxie
... ??? anche io ho utilizzato l'idropulitrice per pulire il motore (compreso radiatore dell'olio) e non è successo nulla !
non è che hai preso un'idropulitricelanciafiamme??  ;D
Il restauro di Amelie
mario55
Citazione da: guidowi - 16 Gennaio 2007, 14:51:21 PM
no la mia è un'idropulitrice domestica (karker?), e quella che ho utilizzato per lulire il motore di scorta che è un'idrupulitrice industriale ad acqua calda, che il mio amico utilizza per lavare camion e ruspe; il bello che il getto era a quasi 3 metri di distanza.
orangetenere
Io uso sempre l'idropulitrice domestica per lavare il motore, compreso il radiatore. Ma ci sono delle incrostazioni che non vogliono andare via se non raschiandole con una spatola. Chi mi consiglia un ottimo sgrassatore professionale per i motori?
Di solito uso quelli in vendita nei supermercati, tipo Arexons, ma servono a poco.
Epy
Citazione da: orangetenere - 24 Aprile 2007, 09:27:10 AM
quando gironzolavo sul forum citroends.it, Kalido fece notare che il miglior sgrassatore per lavare i motori delle macchine è ..... lo Chanteclair, per capirsi quello che si compra nei supermercati a pochi euri ...  (su)
http://forum.ideesse.it/smf/index.php?topic=2662.msg17340#msg17340
Ciao, Fabio
io a dire la verità qualche volta con molto timore, ma con ottimi risultati ho utilizzato ajax sgrassatore sulla carrozzeria. Funziona!!
orangetenere
Grazie Fabio  (felice) Ho letto il post di Kalido, è un buon lavoro anche se lungo, ma si fa una volta tanto. Prenderò lo sgrassatore.  (su)
vuboss
Citazione da: vuboss - 24 Aprile 2007, 13:14:37 PM
anch'io uso chanteclair  (su)
per bucato a mano o metti il motore in lavatrice!?!  (?)
vuboss
aparty
Un saluto a tutti...
Ho lavato il motore con l'idropulitrice di casa (che alla fine si è rotta...)
seguendo scrupolosamente i consigli letti qui.
Ho usato lo sgrassatore Smak o qualcosa del genere...
Ho coperto scrupolosamente tutte le parti elettriche prima di iniziare.
Tra il primo lavaggio e il risciaquo ho usato anche il compressore per sparare
un po di benzina con l'apposita pistola sulle parti più incrostate.
Alla fine tutto bene... tranne i freni che ora fanno un rumore bruttissimo e fanno vibrare tutto
quando la macchina sta per fermarsi.
Come rimedio?
Grazie,
AP
Citazione da: aparty - 14 Maggio 2007, 09:14:16 AM
Direi che parte dello sporco si é depositata sui dischi dei freni e sulle pastiglie, succede.
Togli le pastiglie e sgrassi con diluente nitro o prodotto specifico per pastiglie freni. Poi sgrassi i dischi e rimonti.
Se i tuoi freni sono a tamburo ti consiglio di sfilare i tamburi e pulire x bene all'interno
aparty
Citazione da: Roald - 14 Maggio 2007, 09:29:50 AM
Ho i freni a disco.
Provo a pulire...
Aspetta a smontare, se sono presenti i convogliatori di raffreddamento dei dischi (sarebbe una rarità ma ogni tanto se ne vedono ancora) potrebbero essere rimasti pieni d'acqua.
Soffia bene con l'aria finche si vuotano altrimenti i dischi lavorano bagnati.
lattarossa
Io molto semplicemente uso l'acquaragia invece di sgrassatori, benzina o gasolio che trovo "sgrassino troppo" essendo aggressivi anche per le parti in gomma ed i soffietti.
Uso un pennello col manico lungo e piegato come quello che si usa per i termosifoni e se proprio serve l'idropulitrice la passo dopo.
Trovo che rimanga anche dopo la lavatura con acqua un "delizioso" strato sottile di unto tipico dell'acquaragia che al motore ed ai suoi componenti certo male non fa, anzi soprattutto sui cavi ed impianto elettric è una manna perchè non li secca e l'odore alla fine è molto........... retrò
ciao a tutti
Gianni
lattarossa
ex 2cv6 special 84 rouge vallelunga
ex 2cv AKS 77 beige gazelle Velosolex 3800 80 Westfalia Club Joker Td '87 su Vw Transporter T25 - T3
Citazione da: lattarossa - 15 Maggio 2007, 21:52:21 PM
ciao a tutti
Gianni
Perchè non provi con la birra?  vedrai che dopo correrai a tutta birra....  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
aparty
Citazione da: guidowi - 15 Maggio 2007, 18:51:08 PM
Esatto è proprio quello che è successo.
Me ne sono accorto smontando i tubi di raffreddamento originali di carta che ho purtroppo rovinato con il getto dell'acqua... Peccato...
Ho ancora i convogliatori installati... così come tutto il resto, del resto, che ha hanno installato dalla Citroen.
L'unica cosa che mi manca è la maniglia posteriore interna sx che si è persa...
Un saluto,
AP
