Autore Topic: Apertura coperchio teste  (Letto 2008 volte)
Offline huan
  • Post: 62
« il: 14 Gennaio 2007, 15:52:28 pm »
Dopo aver vuotato il serbatoio dell'olio ,cambiato il filtro, mi domandavo se ,come consigliato ,merita aprire i coperchi delle teste cilindro per svuotare l'olio residuo,e se una volta aperti conviene registrare il gioco delle valvole e sostituire la guarnizione?
Mi domando inoltre, scusate, se per far tutto ciò è necessario smontare i parafanghi?
Huan (??)
luomonero
Re: Apertura coperchio teste
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2007, 15:59:52 pm »
solo smontando i parafanghi riesci a smontare i coperchi delle teste,oppure scegli di tagliare la parte interna del parafango e infilando le manine con guanto da chirurgo asporti la parte malata.... (angel)... (adoraz) ripetiamo con serietà....smonta i parafanghi,le alette e avrai tutto lo spazio necessario al lavoro che vuoi fare,alla nostra è stato fatto qualche mese fa.vai tranquillo e ti divertirai.. (superok)
Offline mario55
  • Post: 2597
  • Carrara, 31.08.1979
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2007, 18:23:14 pm »
un consiglio:
prima di smontare i parafanghi, smonta il paraurti anteriore, altrimenti rischi di graffiare il parafanghi strusciando il paraurti.
  • Post: 11172
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2007, 09:17:09 am »
un consiglio:
se è molto che non è stato fatto si ti convine farlo. Vanno regolate a 0.20 le distanze(com consiglia GuidoGuru).
per il paraurti anteriore se ti scocci di smontarlo puoi coprire la parte terminale con una camera d'ari di auto!
Buon lavoro!
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2007, 09:22:16 am »
un consiglio:
Buon lavoro!
Oppure infilarci i guantoni da lavoro.... quelli li hai di sicuro, così non devi squarciare un copertone della solita audi in sosta in doppia fila
  • Post: 6795
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2007, 12:22:05 pm »
un consiglio:
Invece sul paraurti anteriore ci infili due bei calzettoni di lana della befana, i parafanghi non li graffi e risparmi anche un sacco di tempo e di parolacce.
  • Post: 6795
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2007, 12:24:14 pm »
0,20 strette a motore FREDDO.
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2007, 18:40:33 pm da guidowi »
Offline mario55
  • Post: 2597
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2007, 20:12:13 pm »
un consiglio:
ma a dir la verità lo smontare il paraurti è stato semplice, è il rimontare i parafanghi un pò più complicato, bisogna stare attenti a non toccare da nessuna parte (barra portafanali, scocca, ...) altrimenti addio ai bei parafanghi lucidi della Gigiona, e poi Leonardo se la prende con me.  (pugil)
