Retromarcia
Aperto da Milo, 22 Giugno 2013, 20:00:45 PM
Milo
Premetto un paio di cose...
Ho una mehari da una settimana, prima della mehari non avevo mai usato un cambio tipo citroen.
Primi giorni terribili per capire come usare il cambio, al 4 giorno capisco da solo dopo tentavi estenuanti come si inserisce la prima!!!!!!!
Adesso ho un problemone dopo una settimana esatta non riesco tranne caso di sporadica fortuna ad inserire la RETROMARCIA, ragazzi sono disperato. Vorrei capire se proprio non entra o sono io un po' Rinco????
Potete dirmi come dovrebbe entrare???? Sempre che ci sia un metodo esatto
Grazie mille
da folle piega la leva a sinistra e spingi in avanti deciso  (felice)
Giusto come dice il Salbifulco, controlla dal vano motore che nessun tubo di cartone impedisca alla leva di muoversi liberamente (felice)
drillo65
Scometterei che non ha più i gommini in cima alla leva.............
Milo la leva del cambio ha un certo gioco destra-sinistra?  (?)
God save the TWIN
Milo
Nessuna soluzione! Non entra proprio più.....
Milo
#5
Citazione da: drillo65 - 22 Giugno 2013, 22:05:31 PM
Riesci a mandàrmi una foto dei gommini????? Parli di gommini interni al cofano motore??? Se si ne vero uno che ho visto in mezzo alla leva! E non capivo dove andava se in cima o in fondo
Christine70
Ciao! Sicuramente si riferiva ai gommini posti all'interno dell'asta leva cambio lato vano motore....,Io ho risolto montando internamente facendolo roteare con del grasso un pezzetto di tubo olio o benza non ricordo dello stesso diametro dell'asta...E' poco poco più dura nello scorrere ma più stabile per ingranare! P.S La prima per ingranarla ora gratta di meno! (su)
drillo65
Intendo questi,ma che tu dovresti avere neri,poichè io ho messo quelli in teflon,
e uniscono le due barre dal cambio sino al pomello del cambio
se hai appena preso la Mehari può essere che siano distrutti
dando gioco e imprecisione alle cambiate.  (felice)
God save the TWIN
Christine70
#8
 (sorpreso)..Io i gommini li ho sostituiti pure ;D ma avevo problemi con l'innesto della prima che supergrattava a motore "caldo"...a freddo silenziosissima...,quindi ho pensato..Vuoi vedere che quariando(riscaldando) il motore,  quaria l'asta abbassandosi di "livello"in quanto con i gommin interni usurati. O quasi  più inesistenti? Abbassandosi così di livello? Allora ho inserito per fare spessore e livello dell'asta il pezsetto di tubo benza o olio...Ebbene esperimento riuscito!!!! Per ora almeno.... (appl)
Milo
Ho notato aprendo il cofano che dall uscita del cruscotto verso il motore l'asta ha molto gioco e noto un commino che dovrebbe secondo me ridurre il gioco ma questo gommino non riesco a farlo entrare perche troppo largo!  Cercando di farlo entrare ho spostato più volte l,asta del cambio da dentro il cofano motore. E così la retro è entrata più volte, adesso invece non entra di nuovo
Cambiare asta di comando e bielletta leva (meglio quella con gommini in teflon).............e tutto torna apposto!
Spera che qualcuno non la abbia lubrificata con grasso improprio.........se fosse cosi è "morta" di quello la leva.......
Parere personale
Christine70
Citazione da: haiede - 23 Giugno 2013, 13:30:45 PM
Parere personale
...lo so dovrei cambiarla........ (muoio)......tral'altro non costa molto...ma si trova ancora d'origine?
Citazione da: Capitan Harlock - 23 Giugno 2013, 15:03:20 PM
Parere personale
.......origine o meno........si trova lunga giusta e che funziona........
Christine70
Ho letto di alcuni che l'hanno acquistata, ma ricevuta come misura poco poco cortina....... (guid)
Io l'ho comperata nuova e va benissimo ;D
Christine70
Citazione da: Ludo - 23 Giugno 2013, 15:48:45 PM
....mi mandi anche in MP Dove e quanto? ;D
La presi da MCDA,  il prezzo non lo ricordo (nonso)
Christine70
Citazione da: Ludo - 23 Giugno 2013, 16:01:09 PM
...tenkiu  (su)
Milo
dove posso trovare i gommini in teflon??? su mcc???
che grasso posso utilizzare??? anche questo si trova su mcc???
Grazie mille
drillo65
Io presi dal Franzose tutta la bielletta completa di "gommini" verdi.
Dovrebbero averla anche altri(non Cassis).
Glì innesti son diventati più duri ma più precisi.
Non mettere grasso od altro con quelli in teflon.
  (guid) Mimmo
God save the TWIN
Citazione da: drillo65 - 14 Febbraio 2014, 21:45:41 PM
  (guid) Mimmo
Neanche con quelli in gomma!!! (vecchio)
Il grasso si mangia la gomma, prima la gonfia poi la disintegra, esperienza personale  ;)
Lunga vita e poppE (vecchio)
drillo65
Con quelli in gomma usare borotalco.   (mamma)
God save the TWIN
Citazione da: drillo65 - 14 Febbraio 2014, 21:55:59 PM
O anche grasso siliconico, la manna per la gomma!  (superok)
Se metti del grasso siliconico sui gommini di una macchina quei gommini rimarranno nuovi...beh , non dico per sempre ,a fino a che quella macchina sarà ridotta a un grumo di ruggine sì  (superok)
Lunga vita alla gomma!
Tebo
se la leva la comperi nuova, assicurati che sia per la Mehari, quella della 2cv è diversa.
Milo
dunque guardando il mio giunto a diciamo che fa proprio schifo??!!!
cambiare immediatamente vero?????
