riscaldamento
Aperto da siciliano, 11 Agosto 2014, 10:14:34 AM
siciliano
ciao a tutti,
altro quesito per voi che siete bravissimi
sto impazzendo di caldo nella mia acadyane (e in estate non è poi così piacevole) e prima di smontare tutto vi chiedo i preziosi consigli
in questa posizione dovrebbe entrare aria calda
così dovrebbe entrare aria fredda ma il manettino non va oltre questa posizione ed continua ad entrare solo aria calda
che si fa? ed ancora, anche nella dyane c'è la molla che tiene la leva dello scambiatore?
Ciao, ti manca sicuramente la molla , probabilmente anche le spugnette da incollare sulle palette delle paratie; senza spugnette l'aria calda spiffera e arriva comunque anche all'abitacolo.
La molla la trovi nei vari siti di ricambi 2cv & derivate , per esempio sul sito Burton è questa qui:
http://www.burton2cvparts.com/spring-for-heater-valve-p-5087.html
Magari riesci ad adattare una molla simile trovata al brico...io ho preso quella lì comq.
In bocca al lupo e ... al fresco!  ;D
P.S: se il manettino non arriva a fondo corsa bisogna registrare il cavo rigido di comando; allenti la vite del fermacavo e provi a spostare il cavo dentro il fermacavo, poi stringi e riprovi; se peggiora devi spostare il cavo nell'altra direzione, se migliora ma non del tutto, sposti ancora un po il cavo nel fermacavo.
E' un po empirico ma si riesce  ;)
Lunga vita e poppE!
massimotto
Confermo, devi sbloccare le viti ferma cavo, anche quella del deviatore a destra, porti il manettino su freddo, muovi manualmente le paratie in posizione  chiusa, chiudi le viti, controlli che muovendo su caldo si aprano, eventualmente giocando anche sul fermo che schiaccia il cavo. Finito. Comunque senza le spugnette un poco di caldo entra sempre.
Mala tempora currunt.
siciliano
innanzitutto grazie,
non riesco ad immaginare dove collegare le due estremità della molla.
puoi mettere una tua foto?
grazie ancora
Citazione da: 10nico - 11 Agosto 2014, 11:13:17 AM
Citazione da: siciliano - 11 Agosto 2014, 12:32:59 PM
grazie ancora
Ariciao!  (felice)
Ecco, ho trovato una foto della molla lato guida montata
Spero ti sia utile!  ;)
Lunga vita e poppE! (vecchio)
homer j.
Citazione da: 10nico - 11 Agosto 2014, 13:33:54 PM
grazie ancora
Ariciao!  (felice)
Questa molla c'è anche dall altra parte?
homer j.
Che spugnette intendi?
Giacomo
Citazione da: homer j. - 27 Agosto 2014, 20:09:12 PM
(felice) queste ;) (felice)
http://www.ricambi-mehari-2cv.com/serie-spugne-x4--a--1009525.html
homer j.
Citazione da: Giacomo - 27 Agosto 2014, 20:19:44 PM
non capisco dove vanno messe ...   ??? (nonso) (?)
sulle palette che comandi con il cavo da dentro l'abitacolo ;)
Giacomo
all'interno dello scambiatore c'è uno sportellino. le devi incollare con colla per alte temperature su entrambe le  facce.
homer j.
 (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz)
Grazie!
invece le mollette sono due o una?
Buongiorno a tutti,
Siciliano, a parte le molle che puoi benissimo trovare presso una ferramenta qualsiasi, farle venire dall'Olanda non mi sembra il caso.
Probabilmente hai il leveraggio dentro l'abitacolo bloccato con il filo interno piegato.
A questo punto puoi fare così :
*sostituire il filo in acciaio , mettere del grasso dentro le guaine e fare in modo che scorrono bene facendo aprire(chiudere le due farfalle degli scambiatori nel modo giusto.
*eliminare la guaina e fare l'apertura degli scambiatori manualmente, cioè per poterli aprire/chiudere sollevi il cofano e muovi le due leve a mano, per  questo ti servirà un paio di molle supplementari , anche più lunghe.
*eliminare completamente il riscaldamento con relativi tubi e mettere dei tappi di spugna/gommapiuma nei fori di entrata abitacolo (estate)
*rimontare i tubi riscaldamento come all'origine togliendo la gommapiuma e rimettendo i leveraggi vari (inverno)
Mi sembra di esserti stato di aiuto
Saluti citronici
Siciliano, dimenticavo,
un'altra soluzione molto pratica per il riscaldamento, dato che le guaine di serie spesso si ossidano o si manovrano male,
è quella di montare due leveraggi separatamente, tipo quelli che sono montati di serie sulle mehari.
Si tratta di due leve sovrapposte che manovrano separatamente lo scambiatore dx oppure quello di sx , in questo modo le farfalle ed i cavi scorreranno molto meglio e non si romperanno più.
Giacomo
Citazione da: homer j. - 27 Agosto 2014, 20:52:52 PM
Grazie!
una per il dx una per il sinistro.
i cavi li trovi sempre da cassis
io presi la guaina da un riparatore di biciclette e il filo di acciaio al brico.
ma poi il filo di acciaio era troppo morbido così in tiro chiudeva benissimo ma in spinta si piegava.
Alla fine presi quelli di cassis e tutto funziona perfettamente  (felice) (felice)
homer j.
Ho scoperto che lo scambiatore di sinistra ha il supporto della mollo spezzato,devo cambiare tutto lo scambiatore ?
Buonasera a tutti,
homer, se il supporto molla è rotto , puoi benissimo saldare o far saldare una piccola staffa simile all'originale...........
Vi faccio vedere alcune foto di fissaggio degli scambiatori, con apertura manuale alzando il cofano motore ed intervenendo in estate ed in inverno per il riscaldamento si sposta la leva sugli scambiatori, questo senza fili
(in questo caso su una mehari).
Tu afere motorizzaten comanden riskaldamenten?  (sorpreso)
:o
Maremma tubaiola! (vecchio)
(appl)
Citazione da: 10nico - 28 Agosto 2014, 20:45:08 PM
:o
(appl)
oooooooooooooooooo   jes ;D
homer j.
Sono proprio necessarie le molle?
Taroccamenti a parte, cavi e guaine nuove ed una giusta regolazione e tutto funzia a dovere ;)
Citazione da: homer j. - 28 Agosto 2014, 20:49:33 PM
si, mettile!
homer j.
Citazione da: Ludo - 28 Agosto 2014, 20:50:52 PM
si, mettile!
Quindi praticamente  mi serve uno scambiatore "nuovo"...
drillo65
Citazione da: MVO - 28 Agosto 2014, 20:03:38 PM
Buonasera a tutti,
Marcello,ma cosè quella?  (sorpreso)  Una barra duomi per Mehari?  :P
God save the TWIN
Un mega appendino per bobine di scorta?  ;D
Popperità cammellica! (vecchio)
Buongiorno a tutti,
la bobina è posizionata in quel punto perchè è al riparo da schizzi di acqua, umidità ecc. in quel modo il motore parte meglio (accensione elettronica racing).
***Quando si preparavano le 2cv per il cross, si metteva avvolto intorno alla bobina, posizionata in quel modo, anche un pezzo di camera d'aria chiuso con due fascette di plastica.
Saluti citronici
