trafilaggio olio
Aperto da gatto, 24 Settembre 2014, 12:59:48 PM
gatto
salve  a  tutti,spero di spiegarmi,vedo un po' di olio uscire  dal monoblocco dove  si innesta  il tubo per l'astina  del livello olio,chissa' c' e' una guarnizione  o ci posso mettere  un po' di mastice  ?.......si sfila  facilmente  ?  un  grazie a chi mi risponde
Buongiorno a tutti,
Gatto, quello purtroppo è un difetto dei motori 2cv delle ultime generazioni, prova a vedere se a motore caldo riesci , muovendo l'asta a dx ed a sx a vedere se si muove e si sfila, (in quel caso la pulisci e la rinfili mettendo un poco di frenafiletti).
altrimenti dovresti provare a farti un poco di posto intorno all'asta, togliendo il minimo indispensabile,pulisci intorno all'asta con diluente o benzina, fai asciugare, poi con un punteruolo, bulino lungo, provo a fare quattro/sei punti intorno  in modo da far allargare l'alluminio del monoblocco.
*per fare un lavoro migliore, puoi mettere intorno all'asta del mastice che regge alla temperatura, quello da caldaie.
Buon divertimento
gatto
grazie  Marcello,sempre prezioso
