Riscaldamento Mehari
Aperto da Ludo, 01 Novembre 2015, 08:57:00 AM
Sto sistemando alcuni particolari su una mehari, tra questo il riscaldamento.
E' una prima serie, ho alcuni dubbi sui cavi che comandano gli scambiatori, ammesso che quelli che ci son su siano giusti mi viene il dubbio ci debba essere una specie di rinvio vicino al carburatore come sulla LNA, è possibile?
Altro quesito, : non dovrebbe esserci il convogliatore al parabrezza? oppure sulla prima serie non c'era? perchè su questa non c'è nemmeno la feritoia sulla plastica sotto al parabrezza (nonso)
Ecco cosa intendo:
Eppure c'è lo scatolotto con l'uscita per il parabrezza all'arrivo dei tubi di cartone,
http://www.mcda.com/120-chauffage-mehari
il numero 688 e il tubo 443
Non vorrei dire una cassata galattica, ma quel rigonfiamento nella plastica sotto il vetro sembra taaaaaaanto la "predisposizione" per la bocchetta, che però è stata lasciata chiusa.
Magari lo scatolotto con l'uscita termina proprio lì sotto?  (?)
Lunga vita e poppErità sbrinata! (vecchio)
drillo65
C'è,c'è, la feritoia c'è,probabilmente è stata chiusa con stucco o cos'altro
in occasione di qualche restauro,e ridipinto il tutto.  ;)
I cavi comando riscaldamento sono 2,uno per ogni deviatore,
con 2 levette.  ;D
God save the TWIN
Buongiorno a tutti,
Ludo, sulle prime serie (parlo di quelle prima del 1970), il riscaldamento era un optional, stessa cosa vale per le feritoie laterali (bocchette aria fredda), può essere che quella che hai non ha neppure il foro della bocchetta che manda l'aria calda sul parabrezza. Di mehari prima serie ne ho avute tante , ma tutte le ho trovate con la feritoia, inoltre vedo che il quadro strumenti su quella , è stato rivettato, al posto delle normali viti, con dado all'interno, all'epoca non mettevano le placchette in metallo autofilettanti.
Per le leve del riscaldamento, quelle simili alla LN-LNA-VISA, erano montate solo sulle mehari 4x4, le mehari normali avevano nella parte sx due leve sovrapposte per i leveraggi vari.
Marcello   citroen.friends.sos@alice.it
Ludo, come scritto da Drillo, può darsi anche che il foro sia stato tappato con resina o stucco,  ma per quale scopo hanno fatto questo,
forse c'èra una rottura e l'hanno riparata così, comunque, le bocchette laterali aria fredda non ci sono.
Mi è capitato spesso di trovare delle mehari riparate con stucco, resina, gesso , cartone lamierine di alluminio rivettate, pezzi di legno.....................ecc
p.s. se a qualcuno dovesse interessare, per le mehari prima serie, ho di tutto, convogliatori laterali sempre buoni, blocco deviazione riscaldamento in lamiera ed in plastica, imbuto per mandare aria calda sul parabrezza , questo di tutti i tipi possibili , non sono tutti uguali.
drillo65
Infatti sulla mia,1970,non ci sono le bocchette laterali,ma la feritoia si.
Ed era stata chiusa più o meno come quella,prima che la riaprissi.
E naturalmente ho 2 levette sovrapposte,ognuna comanda un deviatore.
God save the TWIN
Le bocchette laterali ci sono, il convogliatore sotto al parabrezza no, Marcello rimandami il tuo numero di cellulare, che non l'ho più ;D
Citazione da: drillo65 - 01 Novembre 2015, 11:47:51 AM
Drillo, per cortesia me la faresti una foto ? non so come tagliare per la bocchetta del parabrezza ;D
Non mi è chiara una cosa ,secondo questo disegno:
Le due levette le ho, ma una comanda gli scambiatori, l'altra comanda il flusso sullo scatolotto all'interno della macchina?
Buonasera a tutti,
Ludo, le levette sovrapposte in basso a sx, comandano rispettivamente :
una il comando di apertura riscaldamento (come sulle dyane-2cv)
l'altra il comando aria basso-alto parabrezza
*per mio consiglio, farei aprire i due scambiatori separatamente l'uno dall'altro, vale a dire una leva per lo scambiatore dx e l'altra per quello sx.
***Per il mio n° di telefono (3285375859)
drillo65
Citazione da: Ludo - 01 Novembre 2015, 12:01:26 PM
Ma per il Ludo sempre a disposizione   :) :) :)
come vedi,anche alla mia avevano inondato di stucco,ho riaperto
ma dentro,per non fare danni,ne ho lasciato ancora,quando ho tempo provvedo.
Anzi se trovi un buon metodo,condividi.  (superok)
God save the TWIN
Citazione da: drillo65 - 01 Novembre 2015, 16:39:58 PM
Grazie, appena mi ci metto posto foto ;) (abbraccio) (abbraccio)
Nessuno sa dirmi se il convogliatore dell'aria calda al parabrezza è uguale o diverso da quello della 2cv? (sorpreso)
Citazione da: Ludo - 14 Novembre 2015, 17:07:24 PM
                                                               (angel)
Citazione da: Ludo - 17 Novembre 2015, 16:59:10 PM
                                                               (angel)
diverso almeno nella mia mehari nuovo modello, è in plastica.  (felice)
eccolo in compagnia  ;D
esce fuori dall'abitacolo soltanto il rigo color arancio?
Buongiorno a tutti,
Ludo, il convogliatore del mehari è quello che si vede nella foto di Salbifulco, se a qualcuno interessa un convogliatore (non sono tutti uguali, a seconda dell'anno cambia la forma), ne ho una ventina ancora buoni e non rotti........
Saluti  citronici
Infatti quello in foto me lo ha procurato Marcello  (felice)
