Test Reniflard
Aperto da Giacomo, 23 Aprile 2016, 10:48:03 AM
Giacomo
C'è scritto molto sull'argomento e ho letto molto...
Complici due coincidenze:
1. Acquisto dello strumento per la misurazione (burton)
2. sospette macchie di olio sul pavimento del box
ho eseguito il test.
Per la verità il risultato mi sembra strano....Il motore aspira e direi anche bene dato che l'acqua dallo zero in entrambe i tubi viene risucchiata per quasi 15 cm  (sorpreso)
Immagino voglia dire che aspira bene!!!!
Allora da dove perde olio? mi sdraio sotto la macchina e vedo che ci sono "baffi" di olio sia a dx che sn che arrivano fino all'inizio dei POT ma nn riesco a capire da dove possano partire... dalle teste? è ora di cambiare tutte le guarnizioni? Insomma di rifare il motore?
a voi qualche commento....proprio a ridosso di Staggia e capodacqua non ci voleva >:( >:( ma in ognin caso ci sarò....a costo di metterci il motore della vespa :(
(felice) (felice) (guid)
Beh dai, non buttarti giù così!
Se perde olio dalle guarnizioni dei coperchi punterie non è graverrimo  ;)
In un'oretta le cambi (io ti consiglio quelle "migliorate" di Burton) e via!
Intendo queste qui
http://www.burton2cvparts.com/rocker-cover-gasket-2cv46-improved-version-p-6060.html?cPath=499_8024_8026
P.S: se vuoi essere sicuro che perda olio da lì, pulisci bene l'area sotto alle teste con uno straccio.
Poi fai un bel giretto e con un po di carta casa ripassa dove avevi appena pulito; se ti esce la carta una allora perde da lì.
Ciao e in bocca al lupo!  (felice)
Giacomo
grazie dell'incoraggiamento. Aprima vista non perde dai coperchi, sembra invece dalla base delle teste.... (muro). Devo mettermici con calma e capire bene.
Poi decidere se staccare il motore prima di staggia o dopo capodacqua....
L'olio tutto sommato dentro c'è e il motorello gira bene. Fa ancora i suoi porchi 110 con l'acceleratore  fermo allo scatto del doppio corpo.
Se non perdono i coperchi potrebbero perdere i gommini dei tubi di protezione delle aste della distribuzione o il punto di alimentazione olio sulla testata (tubicino fissato con la vite cava).
Parere personale
Citazione da: Giacomo - 23 Aprile 2016, 14:07:11 PM
goditi i raduni tenendo sott'occhio il livello dell'olio, a stagione finita tiri giù e sostituisci tutte le guarnizioni e cortecchi.
Consiglio vivamente il kit di Burton, son soldi spesi bene.! ;)
Giacomo
Grazie ludo. Penso ch3 guarderò attentamente ke nn siano problemi più seri e poi vado in giro lo stesso con due bocce di olio nel cofano.
Grazie anke ad haiede cosi ho un idea precisa dove allungare l occhio.
(felice) (guid)
