Bulloni
Aperto da Odysseios, 01 Luglio 2019, 18:42:48 PM
Odysseios
Salve, lì in contro dappertutto: portiere, scocca, motore. Ma sono loro gli originali, questi bulloni "SFF 88" da 7mm?
scuba
Odysseios
Odysseios
Le cerniere della mia 2cv sono state verniciate durante l'unica, lunghissima proprietà precedente, idem i bulloni. Sto trattando su Leboncoin delle cerniere nere d'epoca, ma senza "visserie", per cui mi toccherà sverniciare i bulloni originali. Credo che procederò con carta vetrata, se qualcuno non mi consiglia diversamente.
Tad
Citazione da: Odysseios - 04 Luglio 2019, 11:21:07 AM
Nooooo. Niente carta vetrata o spazzola di ferro, sennò porti via la tropicalizzazione. Il mio consiglio è questo: prendi uno sverniciatore chimico in gel qualsiasi, lo trovi ovunque. Mettiti un paio di guanti monouso (in lattice o meglio ancora in nitrile, che resistono meglio), visto che è acido. Non avere timori, ma se tocchi lo sverniciatore, anche se con i guanti, cambiateli dopo poco, perchè li penetra. Con un pennellino ne metti un pochino sulle viti e lasci agire 2-3 minuti circa. Poi con un panno lo togli. Strusciando col panno vedrai che la vernice viene via bene e che la tropicalizzazione si mantiene inalterata (sperando che non siano rugginose sotto la vernice). Se serve (ma non credo, perchè dalle viti la vernice viene via bene) ripeti l'operazione. Poi lavi mooolto bene le viti sotto l'acqua corrente del rubinetto (lavando a lungo ti assicuri che tutto l'acido sia rimosso, altrimenti poi arrugginiscono. Volendo si può neutralizzare l'acido con una base, ma puoi benissimo evitarlo), le asciughi bene ed è fatta. Se poi proprio proprio vuoi proteggerle un po' puoi darci un leggero strato di olio essiccativo antiruggine (Oxid Oil oppure Owatrol Oil), aspetti che sia ben secco (perchè secchi veramente bene ci vogliono diversi giorni, anche 1-2 settimane, a seconda della stagione) e poi le rimonti (comunque puoi rimontarle anche appena oliate, non succede niente .... anzi, ti fa anche da frenafiletti  ;D).
cerasette
Esatto, anche non fossero state tropicalizzate mai carta o spazzole che si rovinano. se poi la tropicalizzazione è così rovinata
che sembra ruggine si può montarle sul trapano e lucidarle con la pasta, belle ma non più originali....
Gli sverniciatori si suddividono in due categorie principali,base solvente o base soda caustica.
In questo caso userei un prodotto base solvente,sarai sicuro di non toccare in nessun modo la tropicalizzazione.
Il prodotto a base di soda caustica intacca la tropicalizzazione in modo irreversibile,togliendola completamente.
Odysseios
Grazie a tutti,  mi andrò a cercare il prodotto giusto.  :)
cerasette
Citazione da: Golf - 04 Luglio 2019, 17:09:05 PM
Scusa quelli classici da ferro o legno che trovi nei vari brico, quelli grigi col tappo rosso per capirci di che tipo sono?
Odysseios
Se parli del V33, non è a base di soda ma di solventi organici, dovrebbe andar bene.
Odysseios
Ecco i bulloni sverniciati con V33: agisce in pochi minuti e conserva la tropicalizzazione.
Odysseios
Altra sverniciatura con V33, tempo di azione 5' e tropicalizzazione così com'era sotto la vernice:
