Viti o rivetti
Aperto da paperella, 18 Ottobre 2007, 22:53:54 PM
paperella
Come detto più volte sono alle prese con il rimontaggio della mia Mehari e ho iniziato ad assemblare alcune pari della carrozzeria, più specificamente i montanti.
Ho usato i rivetti acquistati da Casisma... che delusione!
I rivetti originari restavano aderenti all'ABS su tutte e due le faccie. I rivetti attuali schiacciano il cilindretto in alluminio per cui da un lato si ha la testa del riveto ben aderente all'ABS, dall'altro c'è l'orrido alluminio del rivetto tutto contorto.
Ovviamente i rivetti industriali son ben altra cosa.
Su un sito francese ho letto che i rivetti venivano usati al posto delle viti non tanto come soluzione tecnica quanto per motivi economici.
Ora è facile immaginare che trattandosi di auto con trent'anni sulle spalle, gli interventi siano sempre più necessari e, a prescindere da alcuni particolare, per il resto si dovrà smontare e rimontare uno o l'altro pezzo della carrozzeria con il noto rischio che qualche rivetto inizi a girare con la punta del trapano e, riscaldando, fori la carrozzeria.
A questo punto mi chiedo se non sia più opportuno utilizzare perni e dadi. Utilizzando per quelli a vista dadi autobloccanti e per quelli nascosti fissando i dadi al loro posto prima con una colla struturale e poi fermandoli con loktite bloccaperni.
Cosa ne pensate? Consigli? Credo che l'argomento sia di interesse comune per tutti i possessori di Mehari e trovare una soluzione insieme potrebbe essere una bella cosa.
GURU obbietterà che pasta saper usare il trapano e le teste dei rivetti non girano: sono d'accordo ma prima o poi qualche rivetto il danno lo fa e mi piacerebbe evitare che ciò accada.
Il nous fallut bien du talent
sui montanti uso i rivetti con una rondellina dalla parte che si espande, ho molato un puntale della rivettatrice per avvicinarmi senza problemi alla sagoma dei montanti e il risultato estetico è conforme all'originale anche sul retro.
Per i rivetti della carrozzeria bisogna usare quelli specifici per la plastica, quelli con i tagli verticali, e la tenuta è giusto quella che serve senza strizzare la plastica.
Ne approfitto del 3d per chiedervi se sapete o conoscete l'esistenza di questi rivetti che usano mediamente per le nuove targhe ???
Citazione da: patatacotta - 19 Ottobre 2007, 16:19:03 PM
Sono i rivetti per plastica!!! (su)
sai mica dove trovarne  (??)
paperella
I rivetti di cassis si aprono in molto molto simile. Sono della Wurth ma non li trovi sul catalogo online, devi andare nel Wurth shop.
#6
una ferramenta fornita li ha e se non ne hanno  te li possono far arrivare........provate a chiedere (su)
Rivetti da NON usare per rivettare la targa sulla 2CV.  Fanno passare l'acqua nel baule.  (vecchio)
Citazione da: GattoKea - 01 Novembre 2007, 21:54:48 PM
Oppure metti dei secchielli nel bagagliaio  (muoio) (muoio) (muoio)
