rumore metallico
Aperto da Dsuper5, 07 Novembre 2007, 19:00:39 PM
Dsuper5
ciao ragà..! oggi ,dopo 2 settimane di fermo ,ho tirato fuori la 2cv..! è partita a primo colpo a freddo (qui ci sono 7-8 gradi) grandissima..!!
quando son partito ho sentito subito un rumorino metallico proveniente dal motore..!la cosa strana è che lo fà solo a marcia inserita e appunto in marcia.... la prima  si sente forte, la seconda un pò meno e la terza anche mentre in quarta non si sente niente..!! idem a folle o a frizione premuta..!
è un rumore metallico a fishio... è un casino descriverlo...!!
ho pensato all'olio del cambio dato che in 172mila km non gli è mai stato cambiato..!
premetto che la amcchina batte in testa da paura(devo ancora portarla ancora da giulio.)
che dite è l'olio del cambio?? domani la porto dal mecca e ce lo cambio..! speriamo sia quello..!
spero di non dovremmi preoccupare..!
ciao ciao! ;)
2cv6 special bianco/blu '85
DSuper5'73 vert argentè
E in folle con la macchina lanciata ?
luomonero
 (felice) mi raccomando non lanciarla come quelli qui sotto se no il rumore metallico aumenterà di sicuro (muoio) (muoio) (muoio) (stupid) (muro)
madò  (muoio)
(spett) potrebbe essere lo spingidisco? (?)
Non ti preoccupare che se gli metti il paracadute come questi non ci sono problemi!!
non riesco a trovare l'immagine di quei matti che si sono lanciati con la cv e il paracadute!!
Voldenuit
Anche secondo me potrebbe essere il cuscinetto spingidisco. Abbassando il pedale della frizione cambia qualcosa?
Dsuper5
ehehehe wow..!! hihihi!!!  ;D
cmq abbassando il pedale scompare il rumore...!!! cmq il mecca anche dice che potrebbe essere lo spingi disco e mi ha detto che l'olio al cambio è da cambiare...quel poco che ci è rimasto..! mi ha sollevato dicendo di star tranquillo che la 2cv non mi lascia mai a piedi..!!
sti cavoli tranquilli parto lo stesso eheh!!! fà parte anche questo dell'avventure 2cv..!ehehe
grazie mille come sempre... mitici! ;)
2cvbianca
Ciao a tutti(felice)!!!!
la mia 2cv fà proprio il rumore di cui parlate sopra e, anche il mio mecca ha detto ke potrebbe essere lo spingidisco...
è una cosa grave?
potrebbe lasciarmi a piedi o rovinare qlcosa di vitale?
il lavoro da fare è complicato e costoso?
Quanto può durarare non te lo può dire nessuno!
tanto può essere 1km tanto altri 100000. Dipende se cracchia perchè si è consumato il grasso, oppure perchè qualche pallino è andato a farsi friggere.
In ogni caso una controllatina non è male e dovrebbe essere un ricambio di facile reperimento.
lacayenne
Citazione da: Dsuper5 - 07 Novembre 2007, 19:00:39 PM
lo fa anche la mia Dyane....in terza soprattutto e in quarta niente.. col cambio in folle lanciata nessun rumore..Ho cambiato l'olio del cambio  ;D ma non mi sembra cambiato nulla.. che sarà??  (?)
Urge chiarimento del guru....  (su)
Non tutti i buchi di ruggine nascono con la Dyane intorno....
attenzione, non è detto che sia sempre lo spingidisco nel mio caso, con il medesimo rumore in terza e quarta, erano (scoperto troppo tardi) i sincronizzatori! Inutile dire che il cambio si è PIANTATO!! Dove e quando lo ha deciso lui   (stupid) (muro)
lacayenne
infatti, penso che lo spingidisco farebbe casino in tutte le marce o no?  (?)
ma i sincronizzatori farebbero casino anche a macchina lanciata a marcia ingranata e frizione premuta credo  ???
io ho soprattutto la terza che fa un baccano infernale... :o
il cambio mi fa paura perchè i pezzi sono difficili da trovare e metterci le mani non è molto facile......... :(
I sincornizzatori non permettono di far entrare le marce e basta, o comunque è una bella grattata ogni volta che metti la marcia se non fai la doppietta.
V i t o
(spett) l'unico problema che potresti incontrare è che se non hai il porto d'armi la doppietta te la scordi.....   (muoio)  (stupid)
Citazione da: V i t o - 06 Marzo 2008, 20:56:25 PM
lacayenne
Dsuper5
avevo perso questo topic..!!
per la cronaca vi aggiorno che quel rumorino che sentivo erao i sincronizzatori del cambio!! e infatti il giorno dopo che son tornato da bari mi si è piantato il cambio.....spaccato tutto....!!
quindi lo dico agli altri che sentotno quel rumore... OCCHIOOO....!!! ansi meglio.. ORECCHIO... eheheheh!!! fatela controllare..! mi sembra giusto dirlo almeno spero di salvare qualche altro 2cv dalla mia esperienza...
dai vi saluto..!
ciao ciao! (su)
