Spifferi capotte
Aperto da salbifulco, 19 Ottobre 2009, 13:28:53 PM
Ciao a tutti. E' normale che una capotte nuova, orange, comprata da Franco,  produce due enormi spifferi negli angoli anteriori. E', per così dire, "fisiologico" o c'e qualcosa che  non và. ???
La capote che hai ordinato, essendo  per la  Spot, dovrebbe essere ad apertura interna, giusto? Questa capote ha i ganci laterali? I ganci anteriori di chiusura serrano bene la capote sulla guarnizione in gomma? Sta di fatto che quegli spifferi non sono normali...
Si. Apertura interna con ganci laterali. I ganci anteriori tirano bene quando chiudo. La carrozza è a posto perchè praticamente nuova. Devo verificare la guarnizione in gomma, qual'è questa guarnizione? Mi sa che non c'è.  ??? ??? ??? Qualche foto?
gio K 5000
regolazione sull'archetto.....  noterai che i bulloni che fissano l'archetto, hanno spazio di regolazione.
mi raccomando di inserire anche la linguetta posteriore sulla traversa!
ciao   (felice)
"liberiamo i telai marci!"
Guarderò anche l'archetto ???. La linguetta è ok.
La guarnizione che intendo io è quella striscia di gomma che si trova sopra il parabrezza, tenuta da un profilo in alluminio, vedi foto (è la striscia nera sopra gli alloggiamenti per i ganci, nel caso di capote con apertura esterna):
vedrai che ci sarà, ma non si sa mai...
OK. Grazie. Domani mi cimenterò alla ricerca dell'errore. E come simulatore userò un ventilatore ;D ;D ;D.
Manca la guarnizione. E' una guarnizione semplice che posso adattare o ha particolare forma per cui ci vuole originale?  (?)
Penso che sia un pezzo di gomma che puoi facilmente ricostruirti; l' unica cosa è che sarebbe meglio guardarne una di un' altra 2cv per prenderne le misure.
Gianni Gandini
Francesco Petrarca (1358)
Guardando bene la sede della guanizione direi che è lei.  (appl)
califoggiano
io avevo lo stesso problema: guarnizione mancante.
Ho risolto con 1,8 metri di normalissima guarnizione per sportelli (non quelli da 2cv).
Una striscia è incastrata alla cassa, un'altra alla cappotta e ora non passa nemmeno un filo di aria. All'inizio avevo messo solo 0,90m alla cassa, ma passava lo stesso... (stupid)
Certo tu che hai una macchina appena restaurata, magari non adottare questa soluzione non proprio ortodossa ;D
.....procurerò la sua guarnizione. Per adesso ho messo un po di guarnizione qualunque. (felice)
