antifurto
Aperto da ludo, 12 Febbraio 2010, 18:34:20 PM
oggi per scherzo ho preso in mano un'antifurto per auto che avevo acquistato per il camper, ma che non avevo montato per incompatibilità con le 62000 cantraline presenti sul ducato fiat.
per scherzo ho detto a mia moglie, lo monto sulla 2cv ed in capo a 2/3 ore il lavoro era fatto.
ho messo i sensori interni, i pulsanti alle porte,il pulsante al bagagliaio e predisposto il cablaggio per il cofano motore, ma devo procurarmi il pulsante.
un bel led rosso incastrato tra il parabrezza ed il cruscottino, collegamento alle frecce ed incredibilmente funziona tutto.
nel cofano motore è un pò aumentato il diametro del fascio di fili, ma opportunamente inguainati non stanno poi male...................................
WillyJoe
Postaci le foto e fai un video in cui possiamo vedere la simulazione del furto... ;D sono eccessivamente curioso! ;D
solo tra un paio di giorni,però.
sto usando il pc di mia cognata,(purtroppo non abito con lei)..............
appena mi rendono provo a tirar su il video
Matteo
Citazione da: WillyJoe - 12 Febbraio 2010, 18:45:52 PM
(felice) Mitica l'idea del video con simulazione del furto  (su)
Roberto Threeyes
bellissimo..tante volte ho pensato e ripensato....ma difficile che lo faro'!!
cmq ne approfitto di questo thread per chiedere se qualcuno ha un'idea per evitare l'apertura (inopportuna)del cofano anteriore da parte di estranei(per non  dire malfattori!) :o
mi sembra di aver letto da qualche parte di qualcuno che abbia prodotto in piccola serie delle chiusure con chiave, prova con il tasto cerca oppure aspetta qualche altra risposta, che di certo arriverà.
qui non si lascia solo mai nessuno! (felice)
The Dude
Sì, in effetti esistono delle chiusure "d'epoca" per il cofano...
Piuttosto difficili da trovare, ma mi è parso di vedere qualche ricambista riproporle, in maniera aggiornata, nel proprio catalogo! ;)
Se trovo qualcosa, ti faccio sapere...
Roberto Threeyes
grazie dude!in realta' ho letto un post ma dopo averlo letto tutto diciamo che è finita con una risata! 8)
allora, come dette ho montato l'antifurto, però ho un problema, non so dove posizionare il pulsante-contatto per il cofano motore,il dilemma sta nel fatto che dovrei bucare il paraurti o la staffa d'aggancio del cofano stesso. voi avete qualche proposra alternativa?
sono riuscito a taroccare l'auto senza bucare nulla, mi dispiacerebbe farlo per un antifurto (giu)
The Dude
Non riesci a passare da sotto, dietro il paraurti?
il fatto è che il pulsante è come quello delle portiere per l'accensione della luce di cortesia(nelle auto recenti) e va staffato in qualche modo!!
The Dude
Io credo farei due buchi ai lati del blocchetto del pulsante e poi userei due fascette per fermarlo in un punto alla giusta distanza dal cofano... ;)
è semplicemente un cilindro filettato all'interno del quale scorre un'altro cilindro con contatto, non ha nessun appiglio se non il filetto con i suoi 2 dadi che devono far presa su di una staffetta, questo è il mio problema, devo ancorarmi da qualche parte e non trovo altra soluzione che forare da qualche parte...... (muro) (muro)
Epy
Ciao Ludo e complimenti per il progetto  (su)
Tornando al tuo ultimo dilemma, quanto è lungo il pulsante e quanto è lungo in posizione di "chiuso" ?
The Dude
Ma ci saranno dei fili per il contatto credo, giusto?
Potresti staccarlo e procurarti un interruttore simile, ma più adatto, in un negozio di bricolage ad esempio e sostituirlo.
Il risultato dovrebbe essere lo stesso! (su)
Epy
Citazione da: The Dude - 20 Febbraio 2010, 23:18:05 PM
Giusto Dude  (su)
Ludo cerca un negozio di componenti elettronici e poi compera un microswitch tipo questo:
attraverso quei fori sul corpo dell'interruttore potresti bloccarlo con delle semplici fascettine plastiche ......
Se fossi qui vicino te ne potrei dare qualcuno che a me avanzano .....
grazie, ne ho anche io, ho il vizio di recuperare tutto quel che mi capita,domani so cosa fare!!!!! (superok) (appl) (appl)
narota
Citazione da: Threeyes - 20 Febbraio 2010, 21:53:59 PM
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=4556.msg129687#msg129687
D.A. club cochabamba
ALE69
#18
qui puoi trovarne 2 modelli (uno pero' in corso di riapprovvigionamento)....come vedi, nn sono economicissimi!!
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces-detachees-2cv-dyane-mehari-ami/accessoires/fermetures/fermeture-a-cle-du-capot-moteur-2cv
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces-detachees/accessoires/fermeture-a-cle-du-capot-moteur-2cv
Il problema (si fa per dire) di queste chiusure, e' che rimangono sotto la targa anteriore non dando la possibilita' di entrare con la chiave. Per montarle quindi (se si ha il portatarga standard attaccato al cofano) devi fare una modifica delle staffe avvicinandola il piu' possibile al cofano stesso. Nonostante questo, ho dovuto anche maltrattare la chiave riducendo un po' la zona di impugnatura x farla girare bene.
Dopo un po' di lavoro questo e' il risultato
a cofano chiuso poi funziona in questo modo
ETIAM SI OMNES, EGO NON
ALE69
Citazione da: ludo - 12 Febbraio 2010, 18:34:20 PM
Ciao Ludo,
io, rimanendo nello stile spartano che contraddistingue le 2cv, ho messo uno stacca batteria meccanico che si usa in nautica e poi chiusura a chiave del cofano
......se poi nn bastasse, ho anche la barra da mettere al volante!!
Per adesso lascio liberi i pedali....ma nn si sa' mai, magari metto il blocco anche li'
In pratica in 15' sono pronto per lasciare la macchina parcheggiata  (stupid)
non riesco più a postare le foto, chi mi ha riparato il pc ha combinato un casino! comunque ho risolto, ho messo una staffettina attaccata al la staffa dove poggiano i gommini del cofano e poi vi ho avvitato uno di quei micro interruttori postato qui sopra. funziona egregiamente! appena mi ri-riparano il pc vi faccio vedere! (felice) (felice)
pelikan
io non l'ho mai chiusa la mia 2cv...tanto si apre in tutte le maiere...e se una me la deve prendere almeno non me la "sbraga" tutta...anzi spesso non tolgo neache le chiavi......
grande Superpippo!!
#22
Lo stacca batteria va messo sul negativo!
Oltre alla teoria c'è la pratica, così il morsetto è pericolosamente vicino alla staffa metallica (a massa) del fissaggio della batteria.
Per la chiusura del cofano si deve chiedere a Patatacotta e Laura, i loro sono ottimi.
ALE69
Citazione da: guidowi - 22 Febbraio 2010, 22:08:04 PM
...ecco, appunto  (stupid)  (stupid)  (stupid)
era da un po' di tempo che cercavo di andare dietro la lavagna con i simpatici frequentatori  (doppiomuro) (doppiomuro)
finalmente ci sono riuscito!
Grazie Guido per l'appunto....la prossima cosa che faro', gia' domani, sara' quella di mettere lo stacca batteria sul negativo.
Per le chiusure del cofano, sono d'accordo che quelle di Laura e Patatacotta siano ottime. Li vidi nel post allegato sopra e avrei voluto acquistarlo.....pero' lessi che il lotto che avevano realizzato era quasi esaurito e pensavano di portare quelli che restavano ad un raduno....se fossero nuovamente disponibili sarebbero da acquistare di sicuro  (abbraccio)
ALE69
Citazione da: pelikan - 22 Febbraio 2010, 09:39:48 AM
Beato te....invidio un po' la tua liberta' mentale e piacerebbe anche a me poterla lasciare aperta senza timori!!
Purtroppo pero' (come gia' visto anche sul forum) il rischio del furto non e' indifferente.
Da quando poi (con un altra auto e dopo averla chiusa a chiave) mi sono trovato come un ebete in un parcheggio a cercare l'auto che mi era stata portata via durante una sosta di non piu' di 30 minuti, non ce la faccio proprio a stare sereno.....
In questo caso, avendo la staffa a qualche millimetro dal positivo non isolato è indubbio che sia meglio provvedere;
ma se si isola lo staccamatteria, è meglio metterlo sul positivo. Così da evitare le dispersioni.
pelikan
Citazione da: ALE69 - 23 Febbraio 2010, 07:45:21 AM
dipende anche da dove si abita...io sto in un comune del basso bolognese molto tranquillo dove conosco tutti e tutti conoscono la mia 2cv...poi può capitare anche da noi la "sfiga" ma è sicuramente più difficile...però anche quando vado in giro ho oramai la mentalità di non chiuderla.....se sono lontano dla mio apese l'unic aaccortezza che prendo via le chiavi......quando mi ricordo!!!!
grande Superpippo!!
Dai che ci sei quasi.
Clicca questo e incolla il link in mezzo.
Nel primo tentativo c'eri quasi riuscito, ma ti sei mangiato una parentesi quadra
