Freni anteriori DYANE
Aperto da Luciano, 15 Febbraio 2011, 12:06:19 PM
Luciano
Ciao a tutti, arrivato a questo punto, chi mi aiuta con i vari passaggi x la sostituzione,i perni di centratura sono bloccati  come posso fare ???.
Grazie  (abbraccio) (felice)
1961  La beat generation
(jack kerouac)
 (spett) a me sembrano posteriori...  ;D
In ogni caso direi che le hai sfruttate bene le ganasce!  (su)
ps: smonta tutto!
Luciano
Grazie bulè in effetti ho sbagliato a scrivere sono posteriore,smontare ???come procedere  ??? ??? ???
ciao luciano (felice)
(jack kerouac)
tastino cerca e trovi tutte le info!!
Luciano
Grazie scanner avevo già provato con il tasto cerca.ma non ho trovato nulla,su come procedere passo passo allo smontaggio delle ganasce.
ciao luciano (abbraccio) (felice)
(jack kerouac)
Luciano
Ciao a tutti: (ciao)
una domanda sui i perni eccentrici su tutti e 4 ci sono su due 1 bolinatura su gli altri due ce ne sono due,cosa vuol dire anno un senso per il montaggio ??? (nonso) ???
ciao (felice) (abbraccio)
(jack kerouac)
Luciano
 (felice) il tamburo,e meglio se lo faccio rettificare ??? ??? ???,non mi sembra messo male non ha ne rigature ne scanalature, un consiglio.
luciano
(jack kerouac)
Rettifica!!!!
Potrebbe essere un pò ovale e non te ne accorgi. Inolte quando è rettificato fa più attrito con un maggior potere frenante.
Luciano
Grazie Scanner, i tuoi consigli sono come sempre molto utili. (superok)
Luciano
(jack kerouac)
No problem!!
Quando posso e so con piacere!!!
(abbraccio) (felice) (guid)
Luciano
Ciao,è la seconda bomboletta di svitol che ho usato,ma i perni di registro si muovono,ma sono ancora duri  qualche consiglio ???(scaldarli ??? (nonso) ??? o altro)
Grazie a tutti
luciano (felice)
(jack kerouac)
Se sono duri, ma si muovono non ti preoccupare.
Luciano
Grazie Scanner,sto ancora usando lo svitol,quindi anche se sono duri e si muovono basta x la centratura della ganasce ???,e posso iniziare al montaggio (nonso).
Ciao e buon weeken (guid)
luciano (abbraccio)
(jack kerouac)
Penso di si, ma aspettiamo qualche parere più autorevole.
Quelle che ho smontato fino ad ora non era particolarmente dure, ma nemmeno morbide.
Ma io non faccio testo avendo un discretto braccino(ultimamene ho spaccato un dado da 3/8 della tubatura dell'acqua  ;D ).
Se son laschi perdono la loro funzione perchè potrebbero muoversi.
Luciano
(jack kerouac)
#17
Luciano,
i colpi di bulino sono riferimenti fatti da qualcuno per capire quanto giravano; non sono d'origine.
Per il posizionamento corretto occorre l'attrezzo di centraggio sul quale troverai fiumi di post col tasto cerca.
Forse quelli che chiami perni di centratura sono i registri; la centratura si opera con gli eccentrici inferiori e con l'attrezzo di centraggio.
Luciano
 (superok) (su) GRAZIE Guido,era l'ultimo dubbio che avevo,per non commettere errori nel montaggio,l'attrezzo x il centraccio e stato fatto da mio cugino tornitore.
Di nuovo grazie e buon weekend (guid)
luciano (felice) (abbraccio)
(jack kerouac)
Luciano
Cerchi verniciati dal carrozziere   ;D:
Ciao e...... buon Weeken a tutti (guid)
luciano
(jack kerouac)
Luciano
#20
 (ciao) prima di chiudere vorrei chiedere se sono state montate correttamente le 4 ganasce (?)
ruota posteriore sinistra(lato guidatore)
ruota posteriore destra
Grazie  (abbraccio)
luciano
(jack kerouac)
corretto, ma un po' di vernice prima di montare le ganasce ci stava...
Azz  (sorpreso) ...  non avevo mai pensato di verniciare l'interno del ceppo???
Luciano
Grazie Guido,per il consiglio darò una spruzzata di vernice,a dire il vero non mi era venuto in mente.
Come sempre i tuoi suggerimenti aiutano a fare di un lavoro cosi' cosi' un ottimo lavoro (superok)
ciao (abbraccio) (felice)
luciano
(jack kerouac)
gio K 5000
ecco, verniciare l'interno è cosa alla quale non avrei mai pensato!
e a breve dovrò fare i freni posteriori pure io.... sperom! ;D
"liberiamo i telai marci!"
Luciano
(jack kerouac)
Luciano
Ciao a tutti:finalmente mio cugino mi ha fatto l'atrezzo per registrare i freni posteriori,posto le foto delle varie operazioni,ma anche allentanto gli eccentrici dietro,e i due dadi eccentrici con dado di fermo che trattengono la molla,per poco ma non entra,se dovessi montare cosi'il tamburo andrebbe quando ruota gira a sfregare.
come mai ??? (nonso) ??? (?)
ciao e grazie luciano
(jack kerouac)
Luciano
Chi ha già fatto i freni posteriori,non gli è capitato?come è risolvibile ?qualcuno mi può dare una mano (?).
BUONA PASQUA a tutti.
luciano (abbraccio)
(jack kerouac)
A me non è mai successo.
L'unica cosa che mi viene da pensare e che la ganasce comprate siano troppo grandi, magari non sono quelle della 2cv, ma mi sembra una cosa un pò assurda.
Luciano
Ciao Scanner e grazie per la risposta ,i freni li ho comperati dal rivenditore ufficiale(Cassis)rivenditore Citroen vicino a casa,e sono giusti difatti non ho trovata nessuna difficolta nel montaggio,lunico neo e che di pochissimo quando faccio la 2 regolazione sulle ganasce non entra,e se montassi il tamburo andrebbe girando a sfregare,anche se dopo un pò di frenate si consumerebbero e sarebbero distanziate il giusto,non so cosa fare  ??? (nonso) ???,ho pensato anche di tornire leggermente i tamburi anche se non sono ne rovinati o rigati,ma il meccanico Citroen che restaura anche 2cv ,mèhari ecc... me lo ha sconsigliato.
ciao BUONA PASQUA
Luciano (abbraccio)
(jack kerouac)
