SAETTA di LATTA: consigli da tutti per il restauro.
Aperto da danyx, 10 Giugno 2011, 16:26:24 PM
Citazione da: scanner79 - 25 Settembre 2011, 22:56:42 PM
Ma la tua ha i freni a disco avanti???
A me, la foto che trovi alcuni post sopra, pare tanto quela di un freno a disco :D
danyx
Si ho i freni a disco come da foto.
Nel frattempo sono andato avanti coi lavori ed ho fatto un'esperimento su come areare i dischi freno; assolutamente da non copiare però se funziona ho risolto gli smadonnamenti quando si rompe la staffa dell'aeratore dei freni a disco anteriori.
Occorrente: un dado della misura con rondella, una barra di ferro, 3 fascette
Et voilà: in realtà il tubo l'ho tagliato un pò perchè era troppo vicino al disco
Poi sono passato ai freni: gli or(2 per pistone sembrano uguali, in realtà quello più esterno è un parapolvere con due bavette sporgenti, quindi fare molta attenzione.
I pistoncini vanno infilati a mano facendoli passare dal parapolvere.Poi li ho messi sotto morsa e li ho fatti entrare tutti.
Nei miei freni ho anche un tubicino  oltre che l'or
Pastiglie ferodo
Finalmente ho montato i freni coi suoi tubi
Un consiglio spassionato a chi volesse intraprendere un lavoro di restauro come il mio senza avere la dovuta esperienza come me. Assolutamente NON fatelo o ci metterete una vita e mezzo come me
danyx
Colla al Neoprene per incollare la gomma sulle alette dei convogliatori del riscaldamento
Citazione da: cruell - 26 Settembre 2011, 09:26:24 AM
hai ragione Cruell!!certe volte sono proprio un missile!!! (stupid) (stupid) (muro) (muro)
Perchè mi era venuta in mente che era una 2cv 4, ma ha il motore e il cambio della 602 ... ma mi pare che di questo si abbia già discusso.
Immagino che prima di montare gli OR della pinza tu abbia pulito le sedi fino ad aver male alle mani vero???
danyx
Le mani mi facevano malissimo anche per lo sforzo di incastrare quei maledetti or....per dirla tutta, faccio prima a dirti quali sono le parti del corpo che NON mi fanno male!!!
danyx
Quindi per alleviare i dolori un pò di olio di ricino.
Una bella siringa da 30cc
Non è per me ma per i POT.Alla siringa ho applicato una prolunga con il tubo del lavavetro
Finalmente sono pronti i cerchi a cui ho fatto subito montare e bilanciare le gomme.2 Wearwell anteriore e le 2 posteriori le vecchie ma nuove Michelin
Ecco la mia nuova aiutante
Prima
Dopo
E finalmente montate sul telaio
Dai che ora sta già in piedi da sola  (su) , complimenti  , sta tornando ad essere una macchina  :)
InvisibleMan
seguo con religiosa attenzione, non arriverò mai a questi livelli, evidentemente, però è un buon punto di riferimento per chi vuole farsi un'idea e avere un resoconto dettagliato!!!!!
meraviglioso il lavoro che hai fatto al motore, sembra nuovo!!
ho fatto caso ai convogliatori aria per i freni, i miei sono inondati di olio... non sapevo nemmeno che si trattasse di convogliatori prima di vedere il lavoro che hai fatto!!!
(superok) (superok)
danyx
Grazie del conforto però stò cercando di compensare le mie scarse competenze meccaniche curando più che posso l'estetica e l'aspetto.
Il problema è: speriamo che funzioni anche!!!
I miei tubi dell'aria erano anche inzuppati di olio. Li ho buttati e comprati nuovi dal Franzose a circa 2 euro l'uno.
Ecco le ultime foto fresche fresche
Or al silicone per evitare pericolosi accoppiamenti rugginosi da interporre tra il paraurti e la sua staffa di sostegno
Gommino salvacofano
Adesivo nero per paraurti
Rostro verniciato in gris-rosè AC140
Rostro montato su paraurti ma NON fatelo
Il rostro va montato alla fine dopo che il paraurti viene fissato alle staffe
Questa vite deve legare paraurti-rostro-supporto.Così come in foto non va bene
Ecco perchè ci vuole così tanto tempo.I lavori li faccio e rifaccio 2-3 volte prima di capire come è giusto.
Voldenuit
Occhio, sul paraurti i gommini su cui appoggerà il cofano vanno messi al contrario, ovvero con la parte tronco-conica verso l'esterno. In pratica, li devi infilare dall'interno del paraurti e non dall'esterno come hai fatto tu.
Luciano
1961  La beat generation
(jack kerouac)
Citazione da: Voldenuit - 29 Settembre 2011, 17:04:08 PM
A me sembrano montati correttamente.
Voldenuit
ggiovane matteo
interessante questa cosa dei gommini..
la ingnoravo completamente. ora so che quelli sul mio paraurti sono montati al contrario e che sul cofano dovrebbero essercene quattro anzichè zero..   (stupid)
;D ;D
Citazione da: Voldenuit - 29 Settembre 2011, 21:33:07 PM
Da cui se ne deduce che li hai montati nel verso sbagliato anche tu...
O se ne deduce che ho ancora quelli originali, montati da mammacitronica, e assomigliano a quelli in foto e montati in quella maniera.
Confermo il senso di montaggio detto da Voldenuit.
E per il supergiovane: non ti preoccupare, tanto quelli del cofano si rompono tutti e spariscono.... inizierei a preoccuparmi quando spariranno le tue due nuovissime ruote anteriori...   ;D
danyx
Grazie a tutti non ci sarei mai arrivato a capire la posizione corretta dei gommini.
Però proprio stamattina ho montato il paraurti, adesso si potrà invertire la posizione o dovrò rismontare ancora tutto quanto? mannaggia....
Però la maggior parte delle 2cv in circolazione li hanno montati così ed anche il mio vicino di casa li ha gosì uffa...
A proposito, tra 7 giorni saetta di latta compie la bellezza di 30 anni.
Non sarà finita e pronta ma è già bella ugualmente...
Bellissima trentenne
Smadonnando un po' dovresti riuscirci.
Spruzza dello svitol nella parte conica del gommino e sfilalo aiutandoti con delle pinze.
danyx
Adesso che torno a casa in pausa pranzo ci provo.
Lo smadonnamento comunque è sempre in agguato...
danyx
Ecco fatto il lavoro dei gommini sul paraurto
Facile facile senza smadonnamenti
Questo invece le madonne non si sono contate....ma con l'aiuto di un cacciavite
Panoramica esatta del posizionamento dei gommini.
Saetta è contenta, io sono contento, le mie mani un pò meno...
Voldenuit
Citazione da: cruell - 30 Settembre 2011, 09:30:35 AM
Ma fammi capire. Tu vuoi dirmi che hai acquistato nuova la tua 2CV ed era così? Oppure, come mi sembra di ricordare,  che la tua vettura *usata* monta semplicemente i gommini originali al contrario? In quest'ultimo caso, chiunque avrebbe potuto montarli in quel modo  (nonso) Ovvero nel modo preferito dal 99,9% dei carrozzieri.
ggiovane matteo
 (ot)
Citazione da: bulè - 30 Settembre 2011, 09:32:33 AM
ma, veramente, io son tornato a Bg da Vidracco con all'anteriore un paio di sci recuperati nella discarica là vicino.. e immagina le sfiaccolate quando è calato il sole e degli sci restavano solo gli attacchi di metallo..
vorresti farmi credere che non le avete prese voi zoccole zoccoli le ruote??
danyx
I lavori continuano..
verniciatura convogliatori con vernice alta temperatura
Accessori convogliatori
In vendita sono di cartone ma io li ho di gomma e terrò questi
Cornuta a noi due
Etichetta cornuta
Etichetta silenziatore secondario per 2cv4...andrà bene?
Verniciatura cornuta con alta temperatura ancher all'interno
Gommapiuma per alette riscaldamento da incollare con colla neoprene
Forno naturale
Convogliatori riscaldamento completati e montati
Cornuta montata
Linea scarico
Pulizia filtro benzina del carburatore.Quello aggiuntivo lo ho tolto perchè inutile
Questa paratia va montata su uno dei collari che tengono i convogliatori del riscaldamento oppure la cornuta.
Qualcuno mi dice dove va messa e come?
Luciano
 (felice) danyx,son so più che complimenti farti per il lavoro che stai facendo,ma la sequenza dei lavori cosi'documentati e dettagliata è una cosa a dir poco ECCEZZIUNALE, e di grandissimo aiuto per tutti (e anche per mè che ho una dyane)bravo (appl) (appl) (appl) ormai ti manca poco a..... (guid) e tutti i tuo sforzi saranno ripagati e la soddisfazione del lavoro svolto da tè sarà inappagabile (su).
Alla concluzione...... (birra) (bevuta).
(abbraccio) luciano
(jack kerouac)
miki
 (felice) non sono mai intervenuto in questo topic per non inquinare l'evolversi dei lavori ma,a questo punto è d'obbligo farti i complimenti,sei in gamba ragazzo e stai facendo un lavoro superlativo,continua cosi  (abbraccio) (abbraccio)
Jim Morrison
Giacomo
#148
 (felice) ciao Danix, mi unisco al coro dei complimenti. seguo con interesse tutti i giorni e finalmente posso esserti di aiuto  ;D . (ma sei bravissimo da solo).
La paratia deve essere montata a protezione del cavo del freno a mano. Quindi SOTTO il collare di ingresso alla cornuta lato guida, l'orientamento della piastrina io l'ho verso l'anteriore ma in una vecchia foto è al contrario..cmq basta che protegga il cavo. Dovrei avere una foto, se la trovo la posto. un'altra cosa. Ho visto che hai già fissato la cornuta, ma non vedo il cavo frizione, ricordati che deve passare nell'apposito spazio vicino il cambio (ce la dovresti fare anche a marmitta montata.
Ciao, continua così che vai forte e sei di esempio ed utilità per tanti. Soprattutto hai fatto benissimo a postare i codici di alcune parti...bravo...faccio il tifo per te  ;D ;D ;D
ps se ti può essere utile io gli espulsori d'aria dopo averli lavati li spruzzati con del silicone spray per ravvivarli sono tornati belli lucidi e morbidi (occhio però che se il silicone va su parti da verniciare poi ti devi sbattere per pulirle ;D )
ultima cosa, la marmitta andrà bene vedrai c'è scritto 2cv4 - 6 quindi dovrebbe andare per entrambe le macchine.  (felice)
ecco qui
Giacomo
giusto per darti un idea del silicone: ecco come erano i miei
e come sono
(felice) ciao  (appl)
