Autore Topic: Bobine  (Letto 13414 volte)
Offline AndreaT
  • Post: 1154
Re:Bobine
« Risposta #60 il: 14 Marzo 2017, 20:17:16 pm »
 (muoio) (guid)
Andrea
Offline gsmile
  • Post: 21
Re:Bobine
« Risposta #61 il: 24 Febbraio 2018, 23:30:22 pm »
E' passato quasi un anno ed eccomi qui a tirare le somme: grazie a Guido ho acquistato la 123, bobina a secco, cavi candele ed anche pompa della benzina; la 2cv va che è una meraviglia, accensione a mezzo giro di chiave, motore più rotondo e brillante .............sedili più comodi e si sente meglio anche lo stereo  (su)
Davvero grazie a Tutti (appl)
Gianluigi
Offline ice62
  • Post: 26
Re: Bobine
« Risposta #62 il: 30 Novembre 2018, 11:38:45 am »
Mi sono lasciato ingolosire da questa discussione, ma i costi per fare qualche prova  mi sembrano un pochino alti, allora cerca e ricerca ho trovato e aquistato questa  http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Special+12+Volt+Dual+Output+Ignition+Coil+-+2CV&_sacat=0&_from=R40.
Appena arriva la provo in abbinamento con la centralina della Futura Elettronica K2543 (16,5 euro) che già monto con soddisfazione.
Effettivamente è passato un pò di tempo e l'annuncio non è più presente.
Come posso trovare tale bobina?
Complimenti a DINAVIT per i super test crash (appl) (appl)
Offline ice62
  • Post: 26
Re:Bobine
« Risposta #63 il: 04 Dicembre 2018, 10:05:26 am »
Nel frattempo sono riuscito a reperire (in realtà l'ho smontata dalla moto di un amico... ;D ) una bobina di una Buell che monta motore Harley ma misurandola , ho constatato che l'impetenza del primario è appena 1 ohm , mentre leggendo quà e là nel forum la "nostra" si aggira sui 3 : 4 ohm. Per cui non mi sono fidato a montarla (nonso)
  • Post: 18100
Re:Bobine
« Risposta #64 il: 04 Dicembre 2018, 14:06:59 pm »
Ed hai fatto bene a non montarla! (vecchio)
Con quell'impedenza così bassa ti avrebbe fritto l'accensione.
Potresti provare a montarla aggiungendo una resistenza bella grossa ( nel senso che deve essere da vari Watt) da 2ohm o anche 3.
Ma secondo me è un punto in piu dove l'impianto può guastarsi, meglio una bobina giusta senza ammennicoli aggiunti (vecchio)
Live long and prosper
Offline ice62
  • Post: 26
Re:Bobine
« Risposta #65 il: 04 Dicembre 2018, 14:12:43 pm »
Infatti Nico , non trovando più il link di Dinavit , mi orienterò su una semplice Valeo
Offline Voldenuit
  • Post: 583
Re:Bobine
« Risposta #66 il: 18 Giugno 2019, 15:24:35 pm »
Va bene, forse è la volta buona che mi decido ad ovviare ai problemi di accensione a caldo della mia lumaca (la mia soluzione, fino ad ora, è stata... aspettare che si raffreddi). Vorrei quindi sostituire la bobina in stato comatoso e approfittarne per mettere qualcosa di meglio, che magari sia in futuro anche compatibile con l'accensione 123 (al momento ho le puntine e il condensatore nuovi, per cui per ora me li tengo).
Però sono indeciso se prendere quella che ha Cassis: https://www.mehariclub.com/it/1540030--bobina-12v-premio/
che costa €66,90 + €22,96 di spedizione = €89,86
Oppure quella di Burton "dry resin": https://www.burton2cvparts.com/ignition-coil-12v-2cv-dry-resin-set-p-4237.html?cPath=499_8024_8028
che costa €39,95 + €15,73 di spedizione = €55,68
Il dubbio su quest'ultima nasce dal fatto che Burton vende anche una versione "high performance", al prezzo di €90 + spedizione: https://www.burton2cvparts.com/high-performance-ignition-coil-p-7495.html?cPath=499_8024_8028 , ma non mi è chiara la differenza con quella che costa meno.
Cosa suggerite?
Offline Tad
  • Post: 1387
Re:Bobine
« Risposta #67 il: 18 Giugno 2019, 15:57:06 pm »
Non ti sarò di molto aiuto. Comunque ti dico quello che so. La bobina Burton "dry resin", da quello che ho letto, sembra che vada bene, ma non ne ho una esperienza diretta. Al mondiale in Portogallo avevo chiesto allo stand Burton in merito a quella bobina e mi avevano detto che non nasce dry, ma bensì come una bobina normale in bagno d'olio. Loro tolgono l'olio e lo sostituiscono con la resina, un minimale residuo d'olio potrebbe anche rimanere. Anche loro dicevano che va molto bene.
La bobina Burton "high performance" penso che a quel tempo non fosse a catalogo e non ne so niente. Suppongo che sia a bagno d'olio, dal momento che non dicono niente in merito. Comunque considera che alla "dry resin" Burton attribuisce un livello di qualità 4 e alla "high performance" un livello di qualità 5, quindi suppongo che quest'ultima sia molto valida.
Anche della bobina Cassis non so nulla.
Offline massimotto
  • Post: 887
Re:Bobine
« Risposta #68 il: 18 Giugno 2019, 18:32:08 pm »
La bobina high è  una simil-Harley a secco con la stessa forma della vecchia. Personalmente ho un'accensione 123 e una bobina Accel che vanno benissimo. Le bobine hanno anche una tensione sul secondario variabile a seconda del tipo e marca. Più kvolt migliore è la scintilla.
Mala tempora currunt.
Offline Voldenuit
  • Post: 583
Re:Bobine
« Risposta #69 il: 18 Giugno 2019, 19:57:50 pm »
Grazie Tad e massimotto  (su)
Per il momento sono orientato sulla Burton. Costa anche molto meno, il che renderebbe felice il mio portafogli, ma non so se al contempo possa essere indice di qualche manchevolezza.
Offline bibino59
  • Post: 535
Re:Bobine
« Risposta #70 il: 19 Giugno 2019, 09:26:17 am »
Dopo diverse esperienze dirette di appiedamenti, personalmente rifuggo come la peste Cassis quando si tratta  di ricambi strategici per l'affidabilità.  (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane) (cane)
Si tratta di un mio parere strettamente personale, la faccia mia sotto ai piedi del Mehari Club Cassis, il più antico, il più bello, il più grande di tutti.    (muoio)
