Aero...........
Aperto da Ludo, 01 Aprile 2014, 17:27:29 PM
L'idea è più o meno questa:
Ovviamente solo la parte posteriore, da metà macchina, per l'anteriore non sarebbe un problema allargare i parafanghi come quella, ma rimarrebbe il problema del riuscire ad allargare le ruote, con un brutto effetto estetico.
Mi sta venendo la voglia di usare alluminio e rivetti, invece di lamiera e saldatrice, un effetto cosi.......
Sto aspettando una risposta da un amico che dice d'avere varie lastre di alluminio sottilissimo, il che mi permetterebbe di poter rivestire tutta la parte di scocca che non devo modificare.....
...........che ne dite?
P.s.
mi frega assai di tutte le considerazioni su lamiere sovrapposte, ruggine e funghi velenosi, metterei a bagno la scocca nell'owatrol........
in ogni caso sò pazzo, maniscalco e ferratore di cavalli e ciucci afgani........ ;D
......e non ho problemi per revisioni  e collaudi :P
pensavo scherzassi, fai sul serio  (sorpreso)  ;D  (felice)
Sono un maniscalco serio, io... (sorpreso) (nonso) ;D
vagabondo 57
Citazione da: Ludo - 01 Aprile 2014, 20:51:18 PM
anche se ultimamente hai un pò  deviato (puni) (punizione)
io resto sempre in bilico .
Citazione da: vagabondo 57 - 01 Aprile 2014, 21:41:17 PM
io non devio, apro i miei orizzonti ;D
come il nome dell'auto nera originale? se ne è già parlato.  (felice)
Citazione da: salbifulco - 01 Aprile 2014, 21:45:36 PM
non ti seguo (sorpreso) (?)
pystik
se pensi che anche gli aerei sono di lamiere sovrapposte e rivettate, ma con rivetti diversi  pero   ;D ;D, e sono pure in alluminio
son ribattini.......vediamo che salta fuori (nonso) io vado ad ispirazione e sensazioni.... ;D
tamlin 17
dunque, la foto che hai postato è di una Bugatti "Atlantique", quindi la commistione Citroen- Tatra si fa sempre più interessante.... :)
Citazione da: tamlin 17 - 01 Aprile 2014, 22:13:57 PM
conoscendomi, prenderò spunto da una e dall'altra ;)
sorrow
Premetto che ognuno ha i suoi gusti, come ricordato anche in altri commenti, e tutti ugualmente validi.
Io tra le due concezioni "coda a sviluppo orizzontale" della Tatra e "coda avvolgente" della Bugatti preferisco, per eleganza, livello, stile, impatto visivo, quello della Bugatti.
La coda della Tatra è una semplice coda piana con abitacolo sovrapposto. Nessun raccordo, Nessun elemento unificante tra corpo vettura ed abitacolo. La Bugatti nasce come corpo unico, evoluzione di linee curve che puntano ad un medesimo fuoco al centro del paraurti. Mi sembra una realizzazione molto più evoluta e carica di contenuto. Poi, si sa, si può fare qualsiasi scelta. Si può privilegiare una filosofia spartana, minimal, destrutturata o rivolgersi ad un'esperienza formale più ammiccante, espressiva, complessa. Non è che il risultato finale sia meglio o peggio, è solo figlio del tipo di ragionamento che intendiamo fare sull'auto......
Se ho detto idiozie, mi sapete indicare dov'è la lavagna?
da un attenta analisi diciamo che il tappo benzina ci sta è uguale a quello 2cv come pure i fari dietro tipo mehari ami6, sono le 24 marmitte che non ci siamo  ;D
ne metterò una per lato ;D magari con un paio di tubi finti ;D
c'è una foto del cruscotto  (nonso)
Citazione da: Ludo - 02 Aprile 2014, 12:49:50 PM
tubi finti o raccordi cornuti che si vendono a pochi euro, senza offesa per i cornuti  ;D
mmmmmmmmmmmmmm
no, ci sarà su quella meraviglia che mi ha regalato l'invosibboli, e tutto intorno alluminio rivettato a vista
Citazione da: salbifulco - 02 Aprile 2014, 12:51:14 PM
non vedo il link
non ho messo nessun link, guarda questo:
Citazione da: Ludo - 02 Aprile 2014, 12:51:55 PM
mmmmmmmmmmmmmm
non vedo il link
tipo questo
No, la voglio grezza, semplici tubi ;)
sorrow
Però è semplicemente spettacolare!!!
Sembra un opera d'arte!!!
L'alluminio rivettato a vista, tipo aereoplani , ha un che di erotico e retrò che mi intrippa un casino!  (superok)
SBRUSOLLL!  ;D
Lunga vita e poppE (vecchio)
....io, ho cominciato ;D
Per ora è tutto puntato con dei rivetti, al momento giusto vai di saldatrice.
Ho li uno schizzo, tanto per non deviare troppo ;D
pieghe, pieghine e pieghette...
anche da sotto...
qualche raccordo
e fin qui, visto che quello fungherà anche da paraurti, lamiera 10/10, oggi si compera lamiera da 6 e da 8/10 per raccordi più complessi, tipo qui:
nomad
 (bravo)  Complimenti, il 3/4 posteriore fa tanto Kafer.
Citazione da: nomad - 03 Aprile 2014, 11:56:46 AM
Lavazza? (muoio) (muoio) (muoio)
nomad
