Autore Topic: VR 00000M ecco Celestina!!!!  (Letto 53831 volte)
  • Post: 8017
Re:VR 00000M ecco Celestina!!!!
« Risposta #240 il: 09 Aprile 2017, 20:02:02 pm »
poi, nel pomeriggio, prova di salita:
passo del Cuvignone, mt 1.036  s.l.m.
si è comportata benissimo, all'arrivo una boccata d'aria fresca
Offline zia anita
  • Post: 6806
  • evitate le maiuscole...
« Risposta #241 il: 10 Aprile 2017, 22:14:06 pm »
tendalino modello ZIA
bravo claudyane è fatto davvero bene e con le misure davvero precise.
complimenti alla sarta.
ti consiglio per un minimo di tensione non tanto estetica ma per non farla sbattere con il vento, delle piccole bacchette di alluminio ancora inseribili
giusto a riferimento (abbraccio)
son cose
  • Post: 8017
« Risposta #242 il: 10 Aprile 2017, 22:27:39 pm »
non si vede ma davanti c'è l'asta! dietro ha la predisposizione
io gli anelli li ho messi dietro l'asta
ai lati l'avrei fatta 2.5 cm + larga sentivo troppa aria sull'orecchio sinistro
  • Post: 8017
« Risposta #243 il: 29 Maggio 2017, 19:18:06 pm »
finalmente montato su celestina una settimana fa, prima della gita a Iseo
fissato con una squadretta di alluminio alla vite del cruscotto ed il filo  passando passando dal foro del comando scambiatori caldo/freddo
non ho fatto nessun settaggio, nessun pulsante premuto, messa in moto e segna. non tocco niente
minimo dai 350 ai 500 giri a seconda del motore caldo o freddo o? ??
massimo a 2.700 a 115 km/h in autostrada poi ho mollato, sarebbe salita ancora un po
a 100 km/h i giri erano 2.400
a 70 non ricordo...
Offline Skassamakkinen
  • Post: 10356
« Risposta #244 il: 29 Maggio 2017, 20:40:14 pm »
Eh! Qua! Ué! Mi devo aggiornare!!
Tendalini..  Contagiri..   Lusso!!!!
Offline 2cvami
  • Post: 3491
  • The show must go on
« Risposta #245 il: 29 Maggio 2017, 21:04:38 pm »
a 70 non ricordo...
Ciao Claudyane, leggendo quei valori mi sembra che il contagiri legga la metà dei giri reali... Può darsi che sia da settare qualcosa, ma non saprei.
  • Post: 8017
« Risposta #246 il: 29 Maggio 2017, 21:37:04 pm »
sono andato a rivedermi il post di golf, infatti il sui segna il doppio....
che il mio motore non perda la scintilla? non ci credo
troverò la traduzione del foglietto di istruzioni
Offline nemmenocentoallora
  • Post: 287
« Risposta #247 il: 29 Maggio 2017, 21:55:15 pm »
In effetti non è possibile che a 100 all'ora  i giri siamo solo 2700, almeno con il nostro motore non è possibile. Leggi bene le istruzioni, altrimenti fai due giri in più sul cavo candela, forse non legge bene. (guid) (guid)
« Risposta #248 il: 30 Maggio 2017, 07:49:07 am »
Ciao ragazzi.
Rispondo di qua' e poi copio dil la'.
Lo stumentino "Digitale"  e' settato di defoult ad "una scintilla un giro"
E' il classico sistema del motore due tempi,dove ogni giro una scintilla.
Nei nostri motori a "scintilla persa" il funzionamento e' paragonabile ad un 2 tempi,in quanto ad ogni giro scocca comunque una scintilla.
Se lo strumento di Claudyane da' la meta' dei giri vuol dire che e' settato a " due scintille un giro "
Anche se non hai toccato nulla e' comunque una cinesata,e chissa' cosa gli e' successo durante il tragitto cina/lombardia  ;D ;D ;D
Il settaggio giri/scintille si fa' premendo S1 per 4 secondi e tenendolo premuto fino a quando appare  02.
A questo punto mollare il tasto e aspettare circa 10 secondi che smetta di lampeggiare.
Il tutto sara' pronto per l'uso.
Buona lettura digitale a tutti. (felice)
  • Post: 8017
« Risposta #249 il: 31 Maggio 2017, 17:12:47 pm »
 (superok) fatto,  (su)
  • Post: 8017
« Risposta #250 il: 05 Settembre 2018, 11:14:21 am »
non molto fiducioso della condizione dei freni di Celestina ho prenotato la prerevisione per questa mattina, giusto per capire gli interventi da fare ed invece....................... E' PASSATA!!!!!!!!! potrà circolare tranquilla ancora per due anni  (guid) (guid) leggi permettendo  >:(
la mia preoccupazione era per il freno posteriore sinistro che tende a bloccare a freddo ma quando si scalda frena meglio  (?) non capisco cosa possa essere, due anni fa funzionava tutto alla perfezione, percorsi 12.000km  (nonso)
Offline MVO
  • Post: 1675
« Risposta #251 il: 05 Settembre 2018, 19:27:20 pm »
Claudio,
gli eccentrici interni si bloccano, smonta il tamburo e metti del grasso al rame.
  • Post: 8017
« Risposta #252 il: 11 Agosto 2020, 09:56:20 am »
sostituite le gomme di cassis di 5 anni fa con circa 20.000 km, il gommista mi ha detto che sono ricoperte ma il venditore non menzionava questa cosa  ???
le anteriori erano usurate all'interno e le posteriori all'esterno
montato le michelin da 86 euro
Offline nomad
  • Post: 764
« Risposta #253 il: 27 Agosto 2020, 10:23:33 am »
 (felice)...ed hai guadagnato 1000 punti (su)
  • Post: 8017
« Risposta #254 il: 30 Ottobre 2020, 08:22:09 am »
sistemato il problema degli eccentrici come detto da Marcello, si lo so che è passato molto tempo ma negli ultimi due anni non ho fatto neanche 1.000 km...
messo due taniche di acqua (30 kg) nel baule e la frenata è perfetta = revisione passata
Offline jojo54
  • Post: 3136
« Risposta #255 il: 30 Ottobre 2020, 22:46:25 pm »
ciao Claudio ,,ma hai risolto solo ingrassando gli eccentrici o come
e poi sti eccentrici quali sono  (??)
  • Post: 8017
« Risposta #256 il: 31 Ottobre 2020, 08:13:57 am »
sono i due vicini sotto nella foto
poi ho anche regolato gli altri esterni
Offline M@urizio
  • Post: 279
« Risposta #257 il: 31 Ottobre 2020, 09:27:57 am »
Non credo abbia molto senso lubrificare gli eccentrici che hai indicato, servono quando vengono sostituiti i ceppi per il centraggio degli stessi dopodichè vengono bloccati dal dado e la lamella.
Piuttosto, considerato che l'auto è stata ferma è più probabile che l'inconveniente sia dovuto al bloccaggio di un pistoncino.   (felice)
  • Post: 8017
« Risposta #258 il: 31 Ottobre 2020, 16:53:03 pm »
l'eccentrico è bloccato ma al suo interno si muove, anche se di pochissimo, sul perno
oppure l'eccentrico sta fermo sul perno ed è il mezzo freno che si muove sull'eccentrico
eppur qualcosa si muove, altrimenti molla e cilindretto come funzionerebbero...
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2020, 16:58:09 pm da claudyane6 »
Offline M@urizio
  • Post: 279
« Risposta #259 il: 31 Ottobre 2020, 18:54:29 pm »
Si certo una minima escursione c'è ma è tale da non richiedere lubrificazione, basta quella naturale.
Il difetto manifestato è più probabile sia causato dal bloccaggio del cilindretto.
Spesso basta muoverlo o dargli una piccola botta per ripristinarne il funzionamento... fino alla prossima volta.  :)
