Fumo bianco
Aperto da SAVONA, 16 Agosto 2007, 14:00:44 PM
In vacanza è capitato che la mia cara facesse fumo bianco.........Quel giorno avevo percorso un centinaio di km,non consecutivi... fino qui tutto bene poi spengo il motore  per far spesa al supermercato.....finita la spesa avvio il motore e nei due km percorsi per raggiungere il campeggio dalla marmitta esce un fumo bianchissimo..........il giorno dopo nulla e mai piu' è successo....perche'?
Citazione da: alerus575 - 16 Agosto 2007, 14:00:44 PM
se solo bianchissimo e non azzurrino è vapore acqueo!  ;)  (abbraccio) don't worry!
Era bianco direi......e comunque dopo 4ore  nessuna traccia di fumo..........ma vapore acqueo prodotto come? e se il fumo fosse stato azzurrino..... guarnizione della testa?
Citazione da: alerus575 - 16 Agosto 2007, 14:18:45 PM
potrebbe essere acqua nella benzina, ma te ne dovresti accorgere perchè non dovrebbe dovrebbe essere non poco scarburata.
Come carburazione era perfetta
strano .... però nella sezione cambio dove dici che la liva va avanti e indietro sembra che alcune volte abbia dei cali di potenza. A mio parere potrebbe essere acqua nella benzina però .... attendiamo i vari guru cosa dicono ...
no ma il cambio oscilla leggermente solo in frenata mai in marcia
Citazione da: alerus575 - 16 Agosto 2007, 15:39:38 PM
??? (nonso) (?) non saprei. atendiamo pareri illuminanti.
se il cambio oscilla potresti avere il supporto motore posteriore (quello che appoggia sulla scatola dello sterzo) rovinato, dagli un'occhiata.
x il fumo a parte l'acqua nella benza o qualche altro composto strano miscelato al combustibile non vedo altro..... a parte se viaggiavi su strada sterrata ed il fumo é scomparso una volta arrivato sull'asfalto  ;D
Questo belin di supporto si riesce a vedere dal cofano motore o bisogna smontare qualcosa per riuscire a controllare??Scusate l' ignoranza da principiante (compu) (compu)
Assolutamente solo asfalto.......io metto l'additivo potrebbe essersi miscelato male? (puni)
Citazione da: alerus575 - 20 Agosto 2007, 19:14:53 PM
Sulla mia il cambio era addiritura uscito dalla sede del supporto
è una sorta di sinenblok(non si scrive cosi' (muoio)) per intenderci.......capito    ora cerchero di capire......e quelli motore possono influire? sono due giusto?
I due anteriori del motore non permettono uno spostamento in un lungo della leva del cambio, eventualmente se cotti il motore si muove di più lateralmente.
ROALD sei una fonte inesauribile di tecnica......GRAZIE!!! (abbraccio) (su)
Posso chiederti di dare un occhiata a questo 3d?
www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1802.msg53792#top
Mi piacerebbe conoscere la tua prima impressione
Non ci sono guarnizioni delle teste nei bicilindrici!
Lavagna!
Citazione da: guidowi - 28 Agosto 2007, 23:28:07 PM
Lavagna!
e se certe teste hanno degli spifferi?! ;D
Citazione da: anto4ever2cv - 29 Agosto 2007, 11:16:42 AM
Lavagna!
Come la tua? ;D    (abbraccio)
Lavagna!
(punizione) (punizione) LAVAGNA!!  (punizione) (punizione)
laura2cv
Era da un pò che non vedevo qualcuno dietro la lavagna.... si torna ai bei tempi  ;D
angel
Io ho un problema simile con la MonnaVISA, mi succede che lasciandola parcheggiata in discesa con il muso verso il basso, fumasse un pò, potrebbe essere un pò di olio che passa da qualche parte e si ferma nella camera di scoppio, perchè dura pochi istanti e poi torna tutto normale....o sarà che in mia assenza la giovinetta.... (esp)
Penso che entri un po d'olio dalle valvole e te lo brucia subito in accensione....penso special modo se posteggi inclinato con valvola aperta  (felice)
angel
Allora provvederò a chiudere le valvole prima di abbandonare il veicolo ;D
Magari per il cambio frizione:
1) Cambio frizione,
2) Cambio supporti motore e cambio se li trovo
3) Cambio di Quei cosini per non far passare l'olio attraverso le valvole,
4) Cambio filtyri e olio
5) Varie ed Eventuali
succede anche a me.
Penso, ma non sono sicuro che un pò di olio trafili da lle fasce sopratutto se non sono messe come dovrebbe.
IN alcuni casi potrebbe giocare l'età del veicolo e come è stato utilizzato ... ma non ti preoccupare non è il tuo caso Angelo.
OK, allora 1 chiude le valvole mentre l'altro parcheggia le fasce  ;)
Bocco
'Spetta, non facciamo confusione, se parcheggi inclinato (parecchio inclinato...) fa fumo all'accensione perchè un po'd'olio trafila tra le fasce e il cilindro e "passa di là" finendo alla camera di scoppio, ed è abbastanza normale nei motori coi cilindri coricati.
Come capitato a me sabato scorso allo Jafferau, con conseguente affumicatura di Bulè&Ci e fors'anche di LJ&Miri...
Se invece le fumate si verificano nei cambi di regime repentini (tipo scalate decise) da quanto ne so io sono le guide delle valvole, ovvero le boccole nelle quali lo stelo della valvola va su e giù, che magari son consumate.
La valvola aperta mi sa che non c'entra...
L'importante è tenere d'occhio il consumo d'olio, se inizia ad essere esagerato si interviene...
(birra) (birra)
Capisco, ...però ehm!  (??) A me era stato detto qualche tempo fa che regolando le valvole,  siccome durante  l'accensione, appunto mi fece una gran fumata bianca  spiegandomi " (spett) un forumista" che era una lieve trafilatura d'olio e che durante la regolazione era colato all'interno!?! Dicendomi inoltre  "non ti capita mai di posteggiare in pendenza ed all'accensione fa una gran fumata?" Da li le mie deduzioni....bhè in effetti mi riferivo ad una fumata dal motore e non dallo scappamento  (?)
Ciao pata
Ora che mi viene in mente avevo parcheggiato in pesante discesa pero' con il motore a monte.........poi mai piu' verificato il fattaccio 8)
Citazione da: alerus575 - 29 Agosto 2007, 17:45:38 PM
Lavagna!
ne vado anche fiero!!  ;D (gloria)
paolo78
Ciao, riprendo questo thread dato che in questi giorni di caldo (finalmente davvero estivo), mi capita che la mia auto, dopo essere stata fermata in seguito a una discreta percorrenza, nel momento in cui vado a riavviarla, delle volte, alla prima accelerata e solo in quella, butta fuori una nuvola di fumo bianco/grigio. Premetto che i gruppi termici completi sono stati sostituiti circa 10000 km fa, così come sono state revisionate le teste, con riporto delle sedi in acciaio, sostituzione anelli tenuta delle valvole ecc. Secondo voi quale potrebbe essere la causa? In accelerazione, in rilascio e stando anche al minimo per lungo tempo non si verifica poi nulla di anomalo, zero fumo e la macchina va bene come sempre.
