eccomi sono nuovo
Aperto da lobo, 15 Settembre 2008, 22:05:56 PM
lobo
Ciao a tutti gli amanti delle 2cv
spero di capire come funziona queto forum non sono molto tecnologico
<a href="http://www.mycoolsigns.net/flickr" >mirco</a> Creato con My Cool Signs.Net
Benvenuto!!!
Anche tu hai una 2cv o 6 in cerca??
Non ti preoccupare con un pò di pazienza imparerai anche te a muoverti in questo labirinto!!
Ciao!!
lobo
grazie per il benvenuto,ho venduto la scorsa settimana la mia 2cv special bianca per realizzare il mio sogno che finalmente ho realizzato.
Mi sono preso la charleston bigrigio
é bellissima in ottimo stato da vicenza sono andato a prenderla a perugia,l'unica cosa che mi rode è che fa un fastidioso rumorino il meccanico ha detto che dovrebbe essere un problema di bronzine
Secondo te è grave e quanto puo costare sistemarlo?grazie ancora ciao Mirco
Citazione da: lobo - 09 Ottobre 2008, 17:08:29 PM
dipende come è questo  "fastidioso rumorino" di bronzine....
io ci ho convissuto un pò con un rumorino che non capivo....poi durante un viaggio il rumorino si è fatto + insistente fino a che non ho sbiellato!!
lobo
diciamo che il rumore diventa piu fastidisio quando il motore è caldo
solo quando sono su giri alti ad esempio prima e seconda si sente di piu
fa il tipico rumore grgrgrgrgrgrgrgrggr se sbielli è grave?non ho la minima idea di cosa venga a costare aprire il motore  e il meccanico dice che non sa dirmi di preciso..per questo mi piacerebbe trovare qualcuno a cui sia capitato per avere un pressapoco capisci?speriamo in bene ...ciao
Citazione da: lobo - 09 Ottobre 2008, 17:39:10 PM
se sbielli è grave?
Benvenuto anche da parte mia.
Se sbielli e' grave.
Aprire il motore non e' difficile sicche' non dovrebbe essere tanto oneroso farlo fare a terzi; i problemi, casomai, ci sono in fase di riassemblaggio  ;D
Sbiellare, nel mondo dei bicilindrici citroen, significa che devi procurarti un albero motore "nuovo", dove per nuovo leggi "introvabile"  (muro)
Con un poco di fortuna e molti euro puoi procurarti un albero motore "ricondizionato", dove per ricondizionato leggi "non sara' mai piu' come prima"  (muro)
Spiacente di essere latore di cattive notizie, ma che altro potrei dirti  (nonso)
Bye. Mimmo.
ti dirò quando ho sbiellato fra i tanti rumori che c'erano mancava il grrrrrrrrrrrrgrrgrgrrgr....penso che sia il caso di capire quale è la natura del rumore/malessere e poi provvedere....
per intenedere il "mio" tipo di rumore era più simile ad un battere, un picchiare che si sentiva in crescendo col numero dei giri ma non legato alla marcia inserita.....
facendo giri brevi non è mai successo nulla per tutto un inverno fino a quando in un giro un pò più lungo e in autostrada il rumore è aumentato sempre più fino a che non era più possibile sentire nulla nell'abitacolo se non questo picchiare incessante.....ed infine si è accesa la spia dell'olio e la macchina ha iniziato a rallentare fino allo stop definitivo.....
magari il tuo rumore viene dal cambio ma è solo un'ipotesi.....
verzascadrops
Ciao "nuovo", anche io sono abbastanza fresca... a presto Sara (abbraccio)
lobo
Grazie  a tutti per la solidarietà spero sia una cosa "banale"un meccanico mi ha detto potrebbe essere solo un problema di olio vecchio...ciao speriamo
Anita
Un benvenuto per Lobo  (felice) e Verzascadrops  (matto) (felice)!!! (guid) (guid) (guid)
Ciao Lobo e benvenuto  (appl) potresti dirci se il rumore lo fa anche da fermo (col cambio in folle) e se premendo la frizione sparisce?  :) Mercì  (appl)
lobo
poi ho sentito diverse teorie,mi sa che l'unica soluzione sia quella di far aprire il motore,cè chi mi ha detto di mettere gli aditivi nella benzina,che ne pensate?
lobo
non mi sembra che da ferma faccia rumore poi controllo e ti dico ciao grazie
Citazione da: lobo - 10 Ottobre 2008, 09:26:34 AM
Personalmente penso che fino a quando non hai idea di cosa possa essere, puoi anche metterci lo Chanel n°5 nel serbatoio  ;) ma non si risolve nulla...  ;D ovviamente scherzo, piuttosto con i limiti ovvi della "diagnosi a distanza", se da ferma non fa rumore il problema puo' essere proprio il cambio, e di solito prima di aprire qualsiasi cosa basta provare a svuotare l'olio del cambio e mettercene uno buono (p.es. Motul 90, non so quanto sia meglio o peggio di altri, ma ha un tappo "a cannetta" che ti semplifica ENORMEMENTE il lavoro...!  ;) )
lobo
ho controllato non fa il rumore da ferma o almeno appena accesa,se viaggio in 4 a bassi giri non si sente ,ma quando scalo marcia o sono in salita si sente e mi da l'impressione che quando è calda sia piu rumoroso
Citazione da: lobo - 10 Ottobre 2008, 09:43:04 AM
fosse un "drinnndrinndrinn" e lo sentissi anche in 4a riprendendo da bassi giri, ti direi "batte in testa, regola l'anticipo", ma vista cosi', resto dell'idea che per prima cosa dovresti cambiare l'olio del cambio  :)
lobo
Grazie Anita spero di imparare da usare il sito
Anita
Citazione da: lobo - 10 Ottobre 2008, 10:20:29 AM
All'inizio è stato difficile anke per me  (compu) (computer) ma poi piano piano ho cominciato a capire  (gloria) ;D , ci vuole solo un pò di pasienza  (su)
a prescindere dalle diverse teorie e prima di far aprire il motore ( con la conseguente spesa per magari un problema al....cambio  (muro) )
fallo vedere e sentire da qualcuno che se intende veramente.....
a dar retta un pò in giro il 50% dei meccanici non ci vuol mettere le mani l'altro 50% dei meccanici si è formato su queste macchine ( e ti dicono "sai quante ne sistemavo anni fa di queste??    (vecchio) )...
poi però per trovare gente che le sistema veramente a dovere e sa dove e come metterci le mani senza fare dei lavoracci o lavori ad minchiam  devi faticare un pò.....e la percentuale diminuisce sensibilmente!!
saluti e buona fortuna>>L
nb nel caso fai un filmatino e mettilo su you tube così sentiamo tutti sto rumore!
lobo
ok proverò a registrare il rumore grazie 1000000000intanto
lobo
stamattina provo a far cambiare l'olio motore perchè il mio meccanico dice che prima di aprire il motore è meglio fare questo tentativo,spero ma sono pessimista...mi sa che il problema che batte in testa rimane
il motore della mia 2cv è stato sostituito nel 2002,se prendessi un nuovo motore e lo facessi sostituire interamente secondo voi?
Io ti consiglio di riparare quello.
Acquistare un motore usato è sempre una incognita e comprarlo nuovo da cassis è peggio(spero abbiano migliorato).
Io ti consiglirei di affidarti a mano esperte.
lobo
grasssie mille per i consigli,sto a vedere come va a finire....poi ti dico cosa mi ha detto il meccanico ciao
lobo
il meccanico dice che secondo lui il rumore arriva da un pistone
non so che fare,lui mi ha detto che la cosa migliore sarebbe il motore nuovo,ma mi sa che con 1000euro non me la cavo tra lavoro e motore,sostituire il pistone forse è piu economico cosa ditè ciao (?) (?) (nonso)
A questo punto rifai il motore.
Dispiace dare queste notizie, ma con un motore che non si sa quanti km ha che senso ha cambiare un pistone??
A questo punto fai il motore da capo e stai tranquillo per altri 150000km!!
lobo
il motore ha 40000km è stato sostituito nel 2002 oggi il meccanico ha cambiato l'olio ne ha messo uno più denso dice lui e va un po meglio il rumore è diminuito   (guid)
Ciao e benvenuto
Io, fossi in te la farei vedere ad un'altro meccanico a scanso di equivoci  (nonso) magari è solo un rumore che proviene da una asta e bilanciere mal regolata !?! In tal caso sarebbe una sciocchezza regolarle basta nezzora ad ogni modo auguri  :) (felice)
Ciao Patatacotta  (guid)
lobo
si lunedi vado da un esperto di 2cv e vediamo che dice
ma con quel rumore non ci resisto,l'ex proprietario mi ha detto che l'aveva fatta vedere ad un meccanico il quale gli ha detto che è un rumore normale,io però con la 2cv che avevo prima non l'ho mai sentito...quindi sono preoccupato vedremo ciao a tutti cmq Mirco
Citazione da: lobo - 11 Ottobre 2008, 23:16:17 PM
li in "zona" da te c'è nicola pavan, beh non è proprio in zona zona ma non è neanche lontanissimo, lui è in provincia di verona ed è sicuramente tra i più competenti di quell'area..magari è proprio un rumore da nulla....
lobo
grazie magari faccio un salto da lui da casa mia saranno una 70ina di km grazie per la dritta
ho registrato il rumore adesso provo a metterlo su youtube poi vi dico magari ve lo andate a sentire ciao Mirco
