tendina parasole
Aperto da popeye, 06 Aprile 2009, 13:05:15 PM
popeye
sapete dirmi come si fa la tendina para sole ...qualsiasi consiglio grazie
Questo quesito interessa molto anche a me  (superok)
Si puo' fare anche per la capotte apertura esterna?
su.piu
Se ne è già parlato: cerca il post lasciato dal forumista superdyane
rebecca
anch'io stavo pensando giusto ieri di farmela!!
un po' di velcro e dovrebbe funzionare..  :D
paperella
Il nous fallut bien du talent
Tempo fa non s'era anche parlato delle tendine arrotolabili o come diavolo si chiamano agganciate alla traversa della scocca?  (?)
pelikan
Citazione da: paperella - 08 Aprile 2009, 14:21:42 PM
Semplifichiamo:
http://www.doscaballos.org/postx9469-0-0.html
interessante.......ho fatto una cosa simile anch'io ma con 2 tendine parasole (quelle pe rfinestrini post. auto) ma questo ne ha una sola e grande..chissà sti spagnoli dove l'hanno trovata..
grande Superpippo!!
Forse chi fa zanzariere le puo' fare su misura  (nonso)
Io apprezzo di piu' la classica tendina fissa in stoffa.........come si fissava in origine?
Citazione da: AleRus575 - 09 Aprile 2009, 10:16:01 AM
le zanzariere a misura si trovano nei vari castorama , leroy ,brico etc.........
la tendina in stoffa puoi ancorarla in diversi modi......o crei delle asole (ache metalliche) nelle stoffa e con ganci e cordini ti aggrappi alla traversa centrale e al sostegno davanti.
se non crei delle asole fai semplicemente dei pezzi di stoffa più lunghi ai lati in modo che si possano girare attorto alla traversa e al sostegno e poi o con dei bottoni automatici o con del velcro si fissano a loro stessi.
saluti e buon lavoro>>L
pelikan
Citazione da: sert - 09 Aprile 2009, 13:15:25 PM
ciao Luca...si riesce a vedere qualche foto di come è fissata....mi spiego se hai l'apertura interna e la capotte la apri a metà devi dare indietro anche l'archetto e quindi dove poi lo fermi il telo? e poi il telo equivale alla capotte nel senso che non passa più aria...d'accordo fa ombra al cervello quando il sole è a picco ma......con la zanzariera invece passa sempre l'aria e sopratutto non entrano calabroni vespe e quant'altro che possono provocare anche incidenti  e poi un poì d'ombra la fa comunque.....mi hai dato l'idea di andare al brico per vedere se riesco a farne una su misura.... (su)
grande Superpippo!!
paperella
Scusatemi .
Il sito indicato mi sembra estremamente esemplificativo.
Che si voglia montare una zanzariera, una tendina con Marilyn Monroe nuda o una con il nostro Primo Ministro nudo, o una tipica stoffa da sedia estiva è lo stesso procedimento.
In tutti i brico center vendono tendine autoavvolgenti così fatte e delle più disparate misure.
Il corpo si fissa alla barra centrale del tetto e fra le alette parasole si mette un gancio che può essere in plastica, alluminio, oro, platino, ottone etc etc.
Ovviamente il gancio può essere delle più diverse forme: semplice, a testa di leone, a faccia di serpente a corno di stambecco etc etc..
Tutta l'operazione non dovrebbe superare i 15,00 Eus
Citazione da: AleRus575 - 06 Aprile 2009, 13:10:58 PM
Il fissaggio con capotte ad apertura esterna abbisogna dell'accessorio che trovi nel catalogo GRP (Gandini Rancing Production*). Visto però che il titolare genovese è nullafacente metto una foto
Non si vede molto ma è un archetto che viene fissato lateralmente nei buchi esistenti e al centro mediante una piastrina che sfrutta l'attacco dello specchio retrovisore.
In questo modo puoi autocostruirti un telo oppure sfruttare quelli esistenti .... per esempio io ho il telo dei 2cv gabbiani  (di cui non ho la foto ma che farò al più presto) regalatomi da laura. e  patatacotta® che non smetterò mai di ringraziare per lo splendido e utile regalo
* ogni riferimento alla vera GRP è puramente casuale ... mi riferisco al noto genovese
Citazione da: Pacifico - 09 Aprile 2009, 22:23:53 PM
L'idea che mi serviva....vulcanico Genovese  ;)
ciao ragazzi/e. io ho una foto della tendina della 2cv SPOT vista dall'interno, è molto esplicativa. sto aspettando consigli per postarla, l'immaggine ce l'ho sul computer. già ho chiesto per cortesia di indicare come postare senza rimandarmi all'argomento già trattato. un saluto
#15
Citazione da: salbifulco - 14 Aprile 2009, 09:22:07 AM
perdona salbifulco ma se non vai "all'argomento già trattato" non so come tu possa fare a postare una o più foto.....
devi iscriverti alla galleria fotografica ( trovi il link dal sito del club )
dopo che ti sei iscritto carichi lì le tue foto
una volta caricate se le vuoi aggiungere in quello che stai scrivendo clicchi sulla terza immagine della seconda fila (quella al finco della scritta you tube).....
non lo trovi? ok...all'interno della finestra "risposta" trovi dall'alto in basso
oggetto
icona del messaggio
aggiungi tags bbc........ ecco nella seconda fila ..al terzo posto trovi quello che cerchi....... clicchi....e ti compare
[img           [/img] ora vai in galleria apri la foto che ti interessa vai su propriatà e ne copi l'indirizzo......quest'indirizzo vai ad incollarlo tra la due scritte img e img.......
questa è una spiegazione pecoreccia se vai dove ti hanno indicato trovi una spiegazione più scientifica con tanto di immagini  ;)
non è difficile...basta dedicarci pochi minuti per imparare......
adesso cerco di postare la tendina parasole 2cv spot vista dall'interno. speriamo bene e grazie per l'aiuto.
paperella
Bravoooo.
Vedi che con un pò di impegno ci si riesce: ci sono riuscito io....
inserisco quest'altra immaggine che, anche se modellino su calendario, da una vista dell'esterno della tendana buona.
Citazione da: salbifulco - 14 Aprile 2009, 13:23:36 PM
Ma mi sembrano di vedere delle molle......o vedo male?
Vedi bene.
Il tendalino della Spot era un rettangolo di stoffa con occhielli; ai quali erano fissate lemolle con una graffetta/staffina che si agganciava alla carrozzeria.
Credo che sia più semplice realizzarlo allungando la stoffa e ripiegarla fermandola col velcro.
Il mio è così; quando ci si incontra te lo faccio vedere.
Citazione da: bulè - 14 Aprile 2009, 15:27:01 PM
Vedi bene.
(su) (superok) e non gratti tutta la vernice  ;D
L'hai cucito con le tue manine  (?) (muoio) (muoio) (appl) (appl) (appl)
sicuramente la vernice si graffia. io ho intenzione di sostituire alle molle un laccetto in tessuto, anche perchè le molle potrebbero "segnare" la cappotte. giusto?
Beppe
Bell'argomento. C'è da impegnare qualche soldino. Nel frattempo, ho risolto il problema delle lame di sole primaverile, che irritano come una spada, con un magnifico berrettino della Portaerei italiana!
Ditemi perché, se la mucca fa muuuuu, il merlo non fa meeeee...?
Citazione da: popeye - 23 Aprile 2009, 13:08:18 PM
sapete dirmi che cosa è questa???
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280335907854QQssPageNameZMERC_VI_RCRX_Pl'innominabile vetturetta_PcY_BID_IT&refitem=280335931320&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%26itu%3DUCI%252BSI%26otn%3D4
Ahahahaha grandeee!!! Il "sistema automatico" ha sostituito un R e un 4 nel link a eBay con "R4"   (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
Cmq è questa:
ed è l'oggetto numero 280335907854 su eBay.it , se volete cercare il titolo inserzione è:
2cv Tendelet accessoire d'époque neuf
PS: cmq nemmeno io l'ho mai vista  (nonso)
Ottimo ritrovamento.
Accessorio anni 50 (che potrebbe essere inserito nell'apposito 3d).
Non so il prezzo; ma se potete... regalatevelo!
Altri accessori della stesa marca;
Beppe
Come anticipato, ecco l'economico sostitutivo alla tendina parasole.
Ovviamente è un pretesto per mostrare il mio augusto faccione!
Beppe
è un po' piccola per capire  (nonso)
