AZ... è arrivata
Aperto da pata2cv, 26 Agosto 2010, 18:17:10 PM
pata2cv
graziegrazie  (abbraccio)
averla possono averla tutti, in Francia se ne trovano ancora, il problema è il restauro che va fatto con i giusti criteri e non è facile ripristinare tutto come in origine con ricambi anche introvabili.....
@ citratoso il takimetro è un Jager con illuminazione interna, ma c'erano anche i più vecchi "Rono" i "gambier (ets)" avevano un'applicazione esterna con lampadina 6v.
si trovavano anche i "veglia" ..tu cos'hai?  (abbraccio)
Citratoso
Il mio ha un rombo con scritto ED  (nonso)
se trovo una foto la posto
Citratoso
ho trovato questa, ma non si vede molto
pata2cv
perfetto, l'E.D. non aveva illuminazione interna, ma esisteva un sistema di illuminazione esterna aggiuntiva, non so se vendute a parte o fornite insieme al takimetro  (nonso) considera che siamo nel 1954!!  ;D
una è la "gambier"
e un'altra della ditta "R.O.N.O."
..p.s ho notato che hai lo starter (S) e demarreur (D) invertiti  (?) ne ho visti altri non sei il primo...  (nonso)
WOW!!!!
Semplice e geniale!!!!
pata2cv
Vorrei spezzare una lancia a favore dei piccoli commercianti:
i Dadini della barretta del portello di areazione quelli diametro 3 chiave da 5,5 avete presente?ok
Allora, al bricotutto, castoleroybennetlunga ebbene, una bustina con 10 dadini, costo 2 € (sorpreso)
Ferramente di Mathi, due vetrine e un bancone, niente riscaldamento (il titolare ti accoglie con guanti e un berretto) prezzo dadini a peso!!!!! Un foglio di pagine gialle contenente una 40ina di dadini 0,50cent
...non devo aggiungere altro se non, aiutiamo i piccoli commercianti  ;)
Matteo
Citazione da: pata2cv - 06 Settembre 2010, 19:15:56 PM
altro problema: Il regolatore è stato sostituito con un HUGO ti oricine tetesca e non sembra collegato correttamente oppure ha l'eccitazione invertita ...insomma non fa il suo dovere  (muro) considerando che mi è stato detto che lo stesso regolatore era montato sulle vecchie renouquatttro qualcuno sa dirmi se ha l'eccitazione in positivo o negativo perché ho l'impressione che l'HUGO sia sul positivo (+) cioè come i modelli post luglio '62
se qualcuno ha informazioni in proposito o uno schemino sarei immensamente grato
Ciao. Spero possa esserti di aiuto questa documentazione: http://guillon2cv.free.fr/mecano/dynamo_regulateur/index.html
Lo schema che cerchi dovrebbe essere questo: http://guillon2cv.free.fr/mecano/dynamo_regulateur/slides/dynamo_regulateur_p_11.html
pata2cv
Grazie tittap non sono esattamente l'hugo ma posso comparare il funzionamento
merci  ;)
pata2cv
Questo è il paraurti posteriore ed è ancora "sano" pensavo di riutilizzarlo  (sorpreso)
ma non so come raddrizzarlo  (??)  (matto)
consigli?
faccio presente che a differenze di quelli adattabili che vendono l'originale è scatolato
grazie in ogni caso  ;)
Hai possibilita' di scaldarlo con una fiamma? Pian piano scaldando a zone dovrebbe venire, stai molto attento perchè essendo uno scatolato potrebbe "arricciarsi" , anche perchè sara' piuttosto fine lo spessore.
In bocca al lupo  ;)
InvisibleMan
Che spettacolo!  (superok)
veramente affascinante...sembra di leggere una storia lunga 50 anni...
bellissimo
Il fascino di un oggetto originale come quel paraurti è insostituibile. Anche se  raddrizzandolo necessiterà di stuccature che potrebbero saltare in caso di piccolissimi urti, credo ne valga la pena..da recuperare assolutamente.
pata2cv
Citazione da: AleRus575 - 25 Novembre 2010, 17:07:12 PM
In bocca al lupo  ;)
non ho niente con fiamma  (nonso)
Prova allora a freddo con una pressa idraulica, lasciando i due appoggi molto molto larghi e spingendo con molta precauzione.
pata2cv
cioè intendi con gli appoggi quasi sotto le due curve alle estremità?
Mio suocero ha una pressa idraulica posso provare da lui  (nonso)
No gli appoggi vanno in prossimita' delle zone storte , ma non troppo, quello intendevo....fai delle prove con cautela
pata2cv
#77
riprendo con lo splendido dono natalizio di Laura  (superok)
un'indotto nuovo di pacca ...cosa desidare di meglio!?!?  (muoio)
nel frattempo avendo le misure ho disegnato (spero sia giusto) l'estrattore per sfilare l'indotto
che qui riporto in pdf :
http://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/albums/userpics/10085/vite_estrattore_indotto_dinamo_paris_rhone.pdf/thumb_pdf.png
o qui:
se a qualcuno serve.....
Vicè
Tènchis for sciàring! (abbraccio)
pata2cv
cosa sono questi pezzi che ho trovato in una busta  (??) ma sopratutto ...dove vanno?
Quello in alto a dx è un "becco d'anatra" del reniflard?
Allora i cilindretti sono i fissi delle ganasce freno se non sbaglio, in basso a sinistra dovrebbe essere la bavetta della leva pedale a pavimento,in basso a destra non saprei...cofano?Paraurti antico?
pata2cv
quali ganasce Ale?  (?)
una foto di lato
So di averli smontati, i 2 pezzi in gomma sono sulla paratia motore/abitacolo, e non ricordo dove al momento, la staffetta con gommino..........non sono 2? mi sembra vadano sotto al cofano............ (stupid) la mia memoria è uguale a 0, dopo scendo e guardo, proprio per non dimenticarmi divido tutto in scatole con su scritto sopra!
Quelle 2 staffe sono sul telaio,  alla partenza delle forche anteriori, una per parte. (felice)
Citazione da: pata2cv - 05 Gennaio 2011, 16:49:57 PM
una foto di lato
Quello a sinistra , come dice ludo, va sulla paratia tra abitacolo e motore e serve a guarnire il buco per la stanghetta dell'acceleratore a pavimento....credo.
Quello a destra mi sembrano le battute fisse del cofano.
I cilindri erano quelli della prima foto credo facciano parte dei tamburi posteriori  (nonso)
Ale ho guardato la mia...............................Quelle 2 staffe sono sul telaio,  alla partenza delle forche anteriori, una per parte, mi sa che servono ai parafanghi..............
A maggior ragione mi sa che servono per il cofano, il paraurti vecchio non ha alloggiamenti per i cosini in gomma.....fanno in modo che una volta chiuso non balli.
Poi oh magari mi sbaglio  (nonso) vado ad intuizione
 (vecchio) (vecchio) Non sono davanti, alla partenza delle forche da sotto l'assale anteriore.............
Guardando una foto, il cofano appoggia sui parafanghi in quel punto.............
Io le ho ancora montate al telaio ,sulla mia.
