schienale
Aperto da marnob, 24 Marzo 2007, 15:57:22 PM
marnob
Ciao a tutti. Avrei bisogno di sapere come è fissato lo schienale della panchetta posteriore( intendo la parte imbottita ) e la corretta posizione dello stesso. Qualcuno di voi ha già rifatto i legni della panchetta e della ribaltina ? Sono molto graditi consigli !!! Grazie
mario55
Citazione da: marnob - 24 Marzo 2007, 15:57:22 PM
non ho ben capito, ma tua hai lo schienale della panchetta posteriore abbattibile?
e poi cosa intendi per legni?
allega qualche foto, se puoi.
Gianni Gandini
Sparapunti, ma occhio che devono essere tosti con una sparapunti seria
Francesco Petrarca (1358)
Il legno dello schienale ma soprattttttttttuttttto della ribaltina, si puo' far fare da un falegname?
(nonso) (nonso) (nonso) (nonso)
Mi permetto di risponderti anche se non avendo mehari non sono certo il più indicato..
Credo che la soluzione migliore sia il multistrato marino, che essendo adatto alle barche ha delle doti di imputrescibilità mica da ridere...
trattandosi di superfici di limitate ampiezze potresti anche vagliare l'uso di essenze pregiate... Il cedro del libano non marcisce, ma ce ne saranno anche altri che non conosco
SEi un falegname????
Scherzo...l 'unico problema della ribaltina e' che nel legno sono inserite delle boccole filettate che servono a fissare le cerniere.........non so se un falegname possa metterle........per quanto riguarda il multistrato mi sembra un ottima idea! (su)
Le boccole non credo siano un problema, un falegname può metterle o lo puoi fare anche tu..
se trovi un "barcaio" chiedi a lui... io sto a torino e di "barcai" ce ne sono anche qui
maglietta
Citazione da: maki - 28 Giugno 2007, 18:08:54 PM
Imputrescibilità=non imputridisce?  (appl)
arielaleira
Credo che a savona trovero' un barcaio ;)
E per quanto riguarda la verniciatura? un normale impregnante?
maglietta
A Savona puoi chiedere alla Lega Navale...li qualcuno trovi  ;)
arielaleira
#10
Citazione da: maglietta - 28 Giugno 2007, 18:59:54 PM
si, non credo che esista come parola... però intendevo proprio quello...
Invece no.. esiste
Eri stato chiarissimo
pero'
posso confermare da esperienze passate (di falegname non di meharista  ;D ) il compesato marino ti va + che bene....
mentre le boccole mettile tu che non ci vuol nulla
prendi la misura di dove vanno, segna, se vuoi fai un buchino "pilota", procurati le boccole giuste e avvita.....
alcune boccole hanno il "taglio" e riesci ad avvitarle col cacciavite altrimenti con una barretta filettata e un dado per far presa.......
nb se invece sei proprio a zero soldi puoi usare  l' OSB degli imballi che resiste anche quello all'h2o e poi te lo pitturi come la macchina....anche se esce un lavoro unpò + "pattone".....
guzzifuso
Per Alerus575, complimenti per la tua bella Meharina fresca di vernice.....posso chiederti con che prodotti l'hai riverniciata e che tipo di aggrappante hai usato?
P.S. Io rifeci i pannelli con il multistrato, ma ovviamente opterei adesso per un materiale più resistente all'acqua.
Per quanto riguarda i sedili, visto che i miei hanno la scocca in ottime condizioni, ho comprato solo le fodere da CAssis, non le ho montate perchè l'auto è ferma ma mi sembrano ben fatte (superok)
Citazione da: alerus575 - 28 Giugno 2007, 18:30:05 PM
Puoi sempre fare un buco passante e mettere i dadi dall'interno, che sono anche un po' iù forti di un filetto nel legno
X guzzifuso:
Ciao, sinceramente il tipo di vernice non te lo saprei dire perchè x la verniciatura mi sono affidato ad un carrozziere, però sono certo che non è stato usato alcun aggrappante (su consiglio di Grosso).
Se ti interessa il tipo di colore ti posso trovare il codice! (appl)
X sert:
le boccole in questione sono standard quindi si trovano in commercio oppure bisogna farle costruire da un tornitore?
il sistema con dadi e filetti a vista non mi piace molto..... anche se devo dire che sarebbe molto piu' veloce........
quando hai parlato di boccole ho pensato a delle boccole generiche  dovrei guardare bene se son boccole particolari.....ma in linea di massima le trovi anche al brico o al castorama..o in qualche ferramenta se sono di una misura eccesiva.........
o sul catalogo di cassis ma non ne sono sicuro.....mi documento e ti faccio sapere..altrimenti fai una foto e vediamo......
la soluzione dado e controdado di bule è pure ottima e sbattimento 0  (su)
Citazione da: bulè - 29 Giugno 2007, 11:16:02 AM
(angel)  (gattokea) a me il filetto piace nel piatto con le patate al forno...
Le boccole in questione immagino abbiano una leggera zigrinatura sull 'esterno in modo da fare presa sul legno......giusto?? (?)
Mi rivolgo al falegname  ;D
Per quanto riguarda il catalogo controllerò su quello cartaceo di Cassis!
paperella
Citazione da: alerus575 - 30 Giugno 2007, 10:37:41 AM
Niente zigrinatura. Hanno una filettatura per legno e se proprio vuoi eccedere prima di avvitarle colaci un pò di sano, vecchio vinavil.
Il lavoro del dado e bullone è, come tipo di lavoro, tempo e impegno, identico a quello delle boccole che però è un lavoro molto più pulito come risultato.
E poi non devono reggere praticamente nessuno sforzo...
Il nous fallut bien du talent
Nel lungo inverno mi cimentero' tra legno e boccole  (superok)
Immagino tu te la sia costruita ;D
Gianni Gandini
Io ho acquistato il compensato marino, ho praticato i fori, ho dato il flatting. Se lo avessi acquistato da Cassis avrei risparmiato. Non acquistare questi "legni" da MCDA perchè è truciolare di pessima qualità.
paperella
Citazione da: GIANNI da Genova - 02 Luglio 2007, 22:09:47 PM
Concordo pienamente: il prezzo da Cassis non è eccessivo in rapporto al lavoro che dovresti fare.
freeride_everywhere
A me se lo sono fregati l'anno scorso a settembre. (muro)
Adesso mi devo fare tutti sti sbattimenti anch'io. Se lo becco glielo faccio io il trattamento con la sparachiodi >:(
Ma questa benedetta mcda allora e' un pacco??
Premetto di non aver mai acquistato nulla da loro ma da QUELLO CHE LEGGO..........
Con Cassis  mi sono trovato benissimo (su)
freeride_everywhere
Diciamo che risparmi ma la qualità non è immutata rispetto Cassis. Boh io non mi sono trovato malissimo.Però neanche troppo bene.
in realtà la differenza c'è ed è enorme.
roxie
Citazione da: alerus575 - 03 Luglio 2007, 17:24:03 PM
confermo!  >:(
il 90 % dei pezzi che mi sono arrivati ha misure completamente diverse rispetto alle originali...(supporto fari posteriori, paraurti, alloggio per apertura interna, etc..) il restante 10 % è conforme ...ma il materiale è pessimo!
Il restauro di Amelie
