Mi ci cimento pure io me!
Aperto da Ludo, 17 Dicembre 2015, 12:28:09 PM
Motore completato......
Ho sostituito le cuffie ai semiassi ed ho notato che sulle piccoline centrali Burton fornisce una fascetta da elettricista  (sorpreso) (nonso)...vabbè, ci penserà il Guido ;D
Poi ho messo su il posteriore
e una fiancata
I fori combaciano tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (ura) (ura) (ura)
zia anita
bravo ludo.
è già bella cosi anche senza l'altra fiancata.
se mi apri, ti scarico i complimenti.
sul tappo dei freci, ci sta bene l'adesivino....eddai su.
evitate le maiuscole...
koky
Citazione da: Ludo - 22 Gennaio 2016, 18:06:25 PM
e una fiancata
(bravo) (bravo) (bravo) (bravo) (bravo) (bravo) (bravo) (bravo) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl)
Ciao ne!!
Monocorpo?  (?)
Ma come la fascetta da elettricista?!?  (sorpreso)
Burton ma cosa ci combini?!?  (puni)
E' venuta molto bella Ludaccio!  (superok)
Chi sa dirmi dove si ancora il convogliatore per l' aria calda al parabrezza?
Io non vedo fori da nessuna parte (nonso)
Citazione da: Ludo - 23 Gennaio 2016, 10:19:09 AM
tanto dova andrà non servirà di certo!!!!  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
però completa è meglio
Buongiorno a tutti,
Ludo, il convogliatore aria deve andare nella parte sopra il contachilometri, c'è una fessura con due fori ai lati, vedi foto , questa è una mehari che ho rifatto qualche anno fa, ma è il modello con cruscotto grande tipo LNA, fessura è uguale.
Nella mehari che hai rifatto, probabilmente è stata tappata con della vetroresina o stucco,
probabile che si distacca per differenza dello sbalzo termico tra ABS e vetroresina.
Speriamo di no......................
Saluti citronici
citroen.friends.sos@alice.
it
drillo65
Ludo,taglia la fessura con il dremel,e fai due fori per i bulloncini di ritegno.  ;)
Marcello,hai rifatto una Mehari per non fumatori.  (appl)
God save the TWIN
Buonasera a tutti,
Drillo 65, si, no fumatori e no bocchette areazione aria fresca, la mehari è andata in Sardegna e viaggia sempre scappottata.
Il cruscotto è nuovo MCDA, viene fornito senza fori, ma volendo si possono fare.......
P.S. Ludo, ma la bocchetta aria calda in regalo, la vuoi o no ???
La cosa strana è che l'apertura non c'è e non è che è stata chiusa con vetroresina o altro.....nemmeno i fori ci sono  (nonso)
Marcello, grazie, ma l'ho fatta in lamiera, .....troppa impazienza e voglia di finire ;D
Ludo,
credo che la mehari che stai preparando sia nata senza fessura per l'aria calda, di che anno è ???
*Mi sembra di ricordare che alcune mehari anni 1969-70 con cui ho avuto a che fare molti anni fa, erano tutte senza sportelli e senza deviatore per il riscaldamento....
Citazione da: MVO - 23 Gennaio 2016, 19:16:15 PM
Ludo,
La cosa strana è che il deviatore ce l'ha  (nonso)
Comunque, visto che la deve usare ancora un inverno qui, prima di portarsela alle canarie, sto cercando di renderla più calda possibile.
Ecco il convogliatore che ho fatto
Non sapendo dei due fori per attaccarlo al cruscotto, gli ho fatto una staffettina
e l'ho attaccato con un rivetto al telaio
resta da rifinire il bordo del cruscotto con una lima e verniciare in tinta dove ho tagliato
Ho poi passato il pomeriggio a sostituire cavi ad un impianto elettrico penoso.....ora funziona tutto...ho aggiunto una scatola fusibili, citronica, poichè vuole su la radio, la vaschetta lavavetri elettrica, e sull'idea di Dinavit 2 asciugacapelli a 12 volt nei cartontubi, la spia dei freni, la presa accendisigari ecc ecc........
Figoso quel convogliatore!  (sorpreso)  (superok)  (appl) (bravo) (compl)
Mastro lamieraio!  (adoraz)
Due asciugacapelli da 12 volt? Gli metti anche l'alternatore visa e una batteria maggiorata, VERO?  (sorpreso)
Citazione da: 10nico - 23 Gennaio 2016, 20:50:40 PM
Avrà una pulsantiera.......per escludere a piacimento le resistenze degli asciugacapelli ;)
L'unica perplessità è che il convogliatore in lamiera possa, al contrario della plastica, accumulare il calore, che quando il motore è veramente caldo non è poco, e possa deformarsi il cruscotto.
Okkio perché se succede è un discreto disastro.
Citazione da: guidowi - 24 Gennaio 2016, 10:43:20 AM
Non ci avevo pensato....... (??)
Altro quesito...........
I cavi del riscaldamento: cosi come stanno,oltre a farmi schifo, non mi pare sia giusto (nonso)
ed ecco la domanda, forse stupida, ma è giusta quella scatola filtro? è la sua? o ci va questa con le staffe sui prigionieri tra cambio e motore?
.........rivestire con isolante per retro-caloriferi incollato con bostik alta temperatura prima di montarlo........
Citazione da: haiede - 24 Gennaio 2016, 16:11:26 PM
(su)
Ho collaudato il paranco elettrico,va più che bene (ura) (ura)
Ed ho subito approfittato del garage libero  ;D
Ancora il musetto e con la vernice abbiamo finito!
Skassamakkinen
Questa si chiama Passione!!
Mmoooolto  Ammarighano!!    Garagino tattico come piasce a mme!
(appl) (appl) (appl) (appl)
(su) (su) (su) (su) (su) (su)
(superok) (superok) (superok)
Tebo
non vorrei fare l'uccello del malaugurio...ma hai presentato il contachilometri dopo aver montato il convogliatore?
Vorrei sbagliarmi ma da come hai fatto il convogliatore, il complesso contachilometri-corda di comando ha difficoltà a starci.
Penso che il cruscotto della Mehari sia la cosa più complessa che l'ingegneria meccanica abbia concepito nel '900  ;D ;D  ;D
Sia per smontarlo sia per rimetterlo a posto (bene)... Mette a dura prova il sistema nervoso dell'uomo più tranquillo. Basta pensare alle bocchette dell'aria fresca: solo chi ha messo le viti delle staffe posteriori a semiluna, in particolare di quella a sinistra, mi può capire.  (sorpreso)
Citazione da: Tebo - 24 Gennaio 2016, 18:51:49 PM
E' la prima cosa che ho controllato, tutto va al suo posto ;)
Sam
Ludo leggo solo ora..   (sorpreso) é bellissima (superok).. Il colore poi..  ;D
Teoria freuDYANE
zia anita
eccola alla luce.
è molto più chiara di quanto sembrasse "in bottega".
ancora più delicato e raffinato.
bello.
il convogliatore....che magia.
un lavandino, lo fai mentre bevi pastis ;D
Ci siamo quasi.................
zia anita
un vero spettacolo.
per l'acqua ai tergi, cosa c'è?
la pompetta silenziosa delle derivate o quella grrrr rumorosa delle 2cv?
Citazione da: zia anita - 25 Gennaio 2016, 16:56:10 PM
un vero spettacolo.
vaschetta con pompetta elettrica by Burton, con un grazioso pulsantino sul ceuscotto come i suoi, a chiudere un orrendo buco che qualcuno ha fatto per chissà che cosa ;)
zia anita
immagino sia la stessa pompetta delle 2cv grrrrr allora.
le derivate, pompano a pedale.
son pom....cose.
Citazione da: zia anita - 25 Gennaio 2016, 16:59:43 PM
son pom....cose.
Ennò! le 2 cv l'hanno manuale sul cruscotto ;)
zia anita
manuale?
usti....
mi sono perso un pezzo...
ricordo di un motorino (golf) che millantava silenziosità ecc ecc.....
dove sono le mie goccine....
Citazione da: Ludo - 25 Gennaio 2016, 17:01:02 PM
son pom....cose.
Lo ribadisco che non si sa' mai.....
MANUALE
