vernice opaca
Aperto da charaznable, 10 Settembre 2016, 03:42:13 AM
charaznable
Buongiorno.
La carrozzeria della mia 2cv non è danneggiata.Il problema a mio giudizio è la verniciatura opaca.Ho visto altre due cavalli in cui ci si poteva specchiare.Nella mia anche appena lavata e lucidata questo non succede.
Mi sono fatto preparare da un colorificio qui a Trieste,specializzato in vernici per carrozzieri, il rouge delage e il noir con i codici Citroen.
Ho scartavetrato,dato il primer e ridipinto.L'effetto però non è come me lo aspettavo.
Un consiglio?C'è un prodotto particolare che bisogna usare?
MasterCubon
Anche se non sono del mestiere proprio oggi ho verniciato la mia, in che senso non è come te lo aspettavi ? Che tipo di vernice hai utilizzato ?
charaznable
La voglio così
Ho usato il noir AC 200 e il rouge delage AC 446
Ciao Charaznable, ma la vernice come l'hai data?
Bomboletta? Pistola e compressore? Pennello? Rullo?
E la vernice era alla nitro o bicomponente?
charaznable
Ho chiesto al tipo del colorificio di prepararmi le vernici con i codici Citroen. Mi ha dato due bombolette.non so altro.
Citazione da: charaznable - 11 Settembre 2016, 05:23:10 AM
Ma scusa con le bombolette cosa ci hai verniciato? Quale parte della bicilindrica intendo?
Perchè anche fare una parte relativamente piccola come un parafango con la bomboletta è difficilissimo che venga lucida lucida; la bomboletta non fa il ventaglio e polverizza in modo variabile e dipendente dalla pressione, che all'inizio è alta e alla fine è bassa.
Insomma è un casino!  ;D
ricca
Che sappia io le vernici più lucide sono quelle bicomponente, probabilmente esageratamente lucide rispetto alle originali che credo fossero nitro all'epoca.
La bomboletta spray credo sia sempre nitro
No, Ricca, i colorifici "seri" ti fanno al momento anche le bombolette con la poliuretanica bicomponente a lucido diretto ;)
Ma tu pensa..
Quando ho fatto riverniciare la bulea ho voluto appositamente un semilucido perché non sopporto l'effetto specchio.  ;D
pulcino
vorrei sapere come devo fare per ravvivare la vernice opaca della mia 2 cv.
Avevo dato su una cera ed è venuta lucida ma sotto si vede che è l'opaco.
Come devo fare (?) (?)
charaznable
Provo con il compressore e la vernice in barattolo e poi vediamo.
MasterCubon
Se proprio non riesci prova a dargli una mano di trasparente sopra per renderla lucida
Non è che si possa giocare allegramente cosi con le vernici: il trasparente deve essere dato su basi opache con una "grana" ben precisa che rende il risultato finale lucido e compatto.
Sbagliare preparazione, catalizzazione o temperatura di applicazione del lucido equivale a fare un disastro!
Parere personale
pulcino
vale sempre il detto dei " vecchi "  (vecchio) che erano un pozzo di scienza:
" Lasa stà i robi cumi in, tuca mia "
Traduzione per i non Padani " lascia stare le cose come sono, non toccare "
Parole saggie.
Le dò una bella lucidata e via andare.
Certo che la foto pubblicata da Charaznable è spettacolare  (appl) (appl)
