Gioco nelle portiere
Aperto da SAVONA, 30 Giugno 2007, 19:59:17 PM
Dopo il restauro le mie portiere,solo senza finestrino, si chiudono male.
Ho notato che la portiera ha un notevole gioco sulle cerniere in perticolare sui pernetti(quelli con coppiglia)......Domanda: sostituendo solo i pernetti risolvero' il problema?Facendoli fare 0.5mm piu' grandi di diametro  riusciro' a sopperire al gioco provocato dall'usura? b (?) (nonso) ???
#1
Citazione da: alerus575 - 30 Giugno 2007, 19:59:17 PM
La soluzione più semplice è buttare le portiere ed applicare la classica catenella.... fa molto stile rimini-rimini  ;)
luomonero
 (felice) potresti anche fare una modifica duratura,cioè incamiciare le sedi delle coppiglie con dei tubicini di metallo e sicuramente risolvi il problema del gioco per molto tempo.gira per gli autoricambi e vedrai... (abbraccio)
Per gattokea.........e d 'inverno come faccio??? (?)  (nonso)
col cappotto.
luomonero
 (felice) te la sei meritata quella del cappotto...... (muoio)
E un berretto di lana??????????
Hei GURU mi sono fatto fare perni di diametro leggermente piu' grosso..........Appena il lavoro me lo concede tento il montaggio (felice)
La foto fa un po' anguscia ma credo renda l'idea (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid)
bella foto! Cosa rappresenta?
I perni inferiori delle cerniere (muro)
Ho sostituito i perni inferiori ma il gioco rimane.......Guruuuuuuuu??????????????? ???
freeride_everywhere
Io credo sia fatto apposta il gioco
per chiudere la portiera bisogna alzarla altrimenti non si aggancia alla serratura!!! (muro)
freeride_everywhere
Citazione da: alerus575 - 10 Luglio 2007, 20:07:59 PM
Anch'io ho molta paura di questo...dopo il restauro non le ho ancora montate per mancanza di tempo ma so già, avrò problemi. :(
Paolone
Hai provato ad abbassare la serratura?  (muoio) (muoio)
Altrimenti ti devi armare di passiensa e regolare piano piano le viti che tengono la portiera alle cerniere... basta poco per farla aprire in modo sbagliato
